V70 2008, kliima jamab
Mure Volli v70ga. Asi seisneb kliimas. Kui auto käima panna siis hakkab ilusti külma puhuma, ja kui kuskil korraks peatuda hakkab sooja tulema. Mitte maru sooja aga sellist leiget. Täna sai kliimakontroll tehtud. Vaakumitest oli korras ja sees oli 0.535kilo ainet( olema peaks 0.8kg). Sai siis uuesti täidetud ja käima pannes hakkas vägagi hästi külma puhuma(2 kraadi). Sai sõidetud circa 5kilti ja jätsin korraks auto töötava mootoriga seisma ning järjekordselt hakkas leiget õhku tulema. Kas viga võiks olla kliimapumbas või kust viga hakata otsima või kuhu ntks viia, et asi korda saaks?
Re: V70 2008, kliima jamab
Mõtlesin, et uurin foorumist sama asja kohta ja keegi ette jõudnud
. Xc90 2004a ja täpselt sama jama täna. Vaatasin, et see aeg ei vea pumpa järgi, suretan auto välja minutiks ja jälle töötab.
Volvo V70 D5 2003
Volvo XC90 D5 2004
Volvo XC90 D5 2004
Mul sama jama, aga sidur kulunud ja, kui on kuum ,ei jõua vastu tõmmata , sai vist nii ,et mingi seib või traat vahele panna , no ,et sidur ligemal oleks .
Õnneks mul v70ga terve kliimapumba siduri vahetusega kogemus olemas ja selle seibi töö jaoks pole vaja nii palju lammutada
eks kui täna saarelt mandrile koju jõuan, siis peab ette võtma ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Volvo V70 D5 2003
Volvo XC90 D5 2004
Volvo XC90 D5 2004
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
