Tere kõigile
Mure järgmine. Peale veidi pikemat sõitu viskas TF-80SC veateate, et transmission power reduced. 120 pealt vibra, käiguvahetus väga ebasujuv, R ja D peale pannes hüppab kohapeal. Veakood TCM-P089500 (shift time too short). Hiljem maha jahtudes 5ndalt 4ndale jõnks. Järgmine päev kõik ok. Lühemad sõidud/külma kastiga ka üpris sujuv vahetus. Kuid peale seda, kõrgel tempil jälle ebasujuvam vahetus.
Millele see vihjata võiks? Õli vähe, vajab vahetust, uut radikat? Või hoopis midagi huvitavamat?
Auto 2010 V60, 2.4d, 151kw, fwd
TF-80SC soojana probleemne
Re: TF-80SC soojana probleemne
Kast kulunud. Kui joppab saad solenoidplokiga paremaks.
Volvo S40 1,9TDI
Ilmselt pole kastis õli ka kunagi vahetatud, ehk siis 12 aastat vana tökat on sees. Edasi on juba lotomäng, kas läbipesu ja uus õli aitavad või läheb remondiks. Pauguga vahetamisel on suht 50:60 seis, et see solenoidide vahetus ka ei aita. Olles ise selle tee läbi käinud, siis soovin jõudu ja kannatust.
Iceman...kas soovitad nn dünaamilist läbipesu? Vast ikka klassika parem, ülevalt sisse...alt välja. Dün parem karta
Voldemor kirjutas:Iceman...kas soovitad nn dünaamilist läbipesu? Vast ikka klassika parem, ülevalt sisse...alt välja. Dün parem karta
Mina olen lasknud alati teha "alt välja, ülevalt samapalju peale" varianti - korraga vähemalt 12 - 16l õli kogusega . Aga kui kast juba paugub, siis on ikka räme joppamine, kui õlivahetusega asja korda saab. Ilmselt mida pikemalt venitada õli vahetamisega jne, seda hullemaks läheb. See 12l õli es maksa midagi arvestades palju kasti remont maksab
![Neutral :|](./images/smilies/neutral.gif)
Kui kast juba jõnksutab ja vead on ees, siis õlivahetus enam ei aita, hullemaks võib aga asja teha küll.
Soovitan panna kohe kirja remondiaeg. Mida kauem probleemidega sõidad, seda kallim on remont.
- SvenR
Neil kastidel peaks olema minuteada sisene mitte vahetatav filter(saab jah vahetada aga siis peab kasti laiali lammutama), dünaamiline peseb filtri täis ja siis alles näed mis jamad hakkavad. Vöimalik et sinu mure ongi juba kunagise dünaamilise tagajärg.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
