V70 P3 136kW D5 imelik hääl mootoris
Hommikul külmaga kuulda sellist kõrgema tämbriga mürinat/kriginat. Samas sooja mootoriga kaob ära. Lisan mõlema kohta video - külma mootoriga ja sooja mootoriga.
Olen lugenud tõukurite/nookurite probleemist D5 mootoril. Kas ja millist heli nende kulumisel mootor tegema hakkab?
Esimene - V40 2001 2.0T 121kW
Teine - V70 2008 2.4 D5 136kW
Re: V70 P3 136kW D5 imelik hääl mootoris
võta mootori kate maha saad paremini aru kust hääl tuleb. Hetkel tundub nagu sealt rihma poolsest otsast see hääl ja nagu midagi käiks vibraga kuhugi vastu. Mul omal teeb see sama mootori kate vibrades mingis asendis lollakat häält. Siis vahest liigutan teda seal peal ja jääb vait.
Geneka sidur kontrolli üle, muidu võid varsti uut mootorit otsima hakata!
Ma panustaks ka geneka siduri peale, endal oli hiljuti sarnaselt aga mitte päris nii hullult.
Geneka võid mult uue enamvähem uue siduriga saada 100.- eest, kui hiljaks jääd remondi/vahetusega siis mootorit on ka pakkuda![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- kaupz
las keegi jätab mootori seisma, vaata samal ajal kas geneka võll pöörleb edasi grammi.
või võta rihm maha ja topi ribidevahele midagi ja katsu käega kas sidur libiseb ühte pidi.
Tuttav heli tundub olema
Minu masin (V70 P3 2.0 120kw D3) tegi sellist häält https://www.youtube.com/watch?v=GxUms1I6Rxw
Veaks oli siis geneka sidur.
- PorisedRattad
j0hanne5 kirjutas:kui hiljaks jääd remondi/vahetusega siis mootorit on ka pakkuda
Sorry OT pärast, aga kas siis D5-l jookseb genekas hammasrihma pealt ?
XC70 2.5T 2004 154kw
PorisedRattad kirjutas:j0hanne5 kirjutas:kui hiljaks jääd remondi/vahetusega siis mootorit on ka pakkuda
Ei jookse, ikka eraldi rihma pealt. AGA kui abirihm peaks puruks minema, siis tõmbab väga suure tõenäosusega abirihma tükid hammasrihma vahele ja ongi kõik
Mul omal s80 d5 136kw oli genekal sidur kinni. Tõmbas rihma katki sõidu ajal ja õnneks kusagile vahele ei tõmbanud. Enne katki minekut ei teinud häält ka ega midagi. Geneka sidur ja rihm said uued. Asi korras.
hm, kusjuures suvel läks geneka rihm ootamatult katki. Õnneks kõik ülejäänud jäi terveks.
Peab siis kiirelt remonti jooksma. Tol korral ei käinud Volvo spetsiifilises kohas remontimas kah..
- kaupz
Pigem kohe esimese asjana.
tänud kõigile. sidur vahetatud, olla teine päris kinni kiilunud.
- kipsikruvi
Ah sa seapea, siin videosid kuulates/vaadates selgub, et mul 120kw D5 täpselt sama pull. Juba paar kuud kuulen vahetevahel, et külmalt mingi imelik tigin kuskilt tuleb. Ja nüüd paar päeva tagasi hakkas samuti mingit lollakat häält tegema. Tõmbasin rulliku otsast korgi maha, õnneks ringi veel käib kui rihm seisma jääb, aga kahin on kuulda. Remondimees ütles, et INA on sinna originaalvaruosa ja ilmselt lähipäevil saan vahetatud.
S80 120kw D5 (2005)
Endalgi tekkis sama mure just.
Võtsin täna maha geneka ja tellisin jupid ära aga mul ei ole seda spetsiaalset tööriista rulliku maha võtmiseks. Äkki kellegil Tallinna kandis on laenata seda? Võin osta ka kui mõistliku hinnaga on.
Ei tea milline see nuut P3 autol on, aga P2 autole tellisin siduri otsa 33 nuudilise siit:
http://www.voti24.ee/et/a/generaatori-v ... ne-tr-3317
Sisemine võlli ots on 12 nuudiga M10 kui mälu ei peta, võtsin pikema sabaga ja lõikasin parajaks, et mahuks ilma genekat maha võtmata mõlemad vahele.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist
