Tere.
Probleemiks siia selline, kaugtulede ümberlülitusel lähituledele vajuvad tuled alla.(päevatuled ei vaju)
Lgp:MärtR
tulede probleem.
- kaupz
Re: tulede probleem.
Xenoon? Nii peabki!!!
Ehk vastupidi täistuledele lülitades tõstetakse lähituled kõrgemale, et sa paremini näeksid.
2007 s60 teiste postide järgi.
Jah xenon aga nad vajuvad täiesti alla.
Kas reguleerida on võimalik või see ei muuda midagi?
Tulede juhtimiseks on silla küljes andur.Se ei juhi või on vaja uut+arvutiga viga kusta.
V70 2.0 D3 120kw 2012
V70 2.4D 93kw. 2006
V70 2.4D 93kw. 2006
Täpselt sama probleem esines, kui kaugtuledesse oli paigaldatud ilma canbusita xenonid/ledid. Õiged pirinid sisse ja probleem kadunud.
Siin näiteks oli tagasilla küljes olev andur lahti tulnud. Kivirahe ilmselt oli needid läbi kulutanud. Viiliga augud puhtaks ja tõmbeneetidega kinni. Neet oli 4,8 vist. Enne ka anduri liigendid silikoonõliga määritud.
XC90
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
