Tere kõigile volvo sõpradele . Nimelt olen hädas , jätsin volvo rida 6 turbodiisli seisma ja paari kuu pärast käima enam ei läinud . Olen vaadanud releed , see oli must ei toiminud aga peale puhastamist hakkas tööle ja eelsyytekyynaldele tuleb vool .
Pihustid olen lahti keeranud ja käianud , ühe starteri olengi juba läbi lasknud ja nüüd uus peal .
Kütust nagu tuleb kõigile pihustitele aga mitte mingi erilise survega .
Nüüd ma seisan mõtte ees et pumbale otse kütust peale panna aga kuhu nagu valada see toru mis kütuse filtrist tuleb sinna nagu mitte kuidagi ei areta ju .
Ja muidugi unustasin mainida et eelmine volvo omanik käis pani pumba peale väidetavalt ( ise olin tööl sel hetkel ) kui ma lõpuks auto juurde jõudsin , väitis mees et oli auto tööle saanud , katsusin mootor oli veel soe aga masin enam käima ei läinud .
Kas oskate mehed nõu anda mida ma peale nüüd hakkan
740 td ei saa tööle
- amazon86
Re: 740 td ei saa tööle
Kas pritsemoment paika ka pandi?
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
No ta oli käima selle saanud peale pumba vahetust , mootor oli soe kui mina jõudsin . ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kas prtsemomenti saab ise paika ?
- amazon86
Täpseks seadistuseks on vaja seadekella. Kui masin Tallinna kandis, siis võin abi pakkuda.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Auto tabasalus muidu tallinna kylje all . Ma vähe mõtlen selle asja yle kirjutan privalt sulle siis , tänud
