Tere,
Oleks vaja välja vahetada 3. ja 4. parkimisandur. Plaanin andurid soetada eBayst. Pakutakse põhimõtteliselt kahte varianti, kas originaal (genuine):
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VOLVO ... Swxp9W3sgG
või siis mingisugune teine bränd:
http://www.ebay.co.uk/itm/FRONT-OR-REAR ... SwQjNW-lAB
Mida kogemused räägivad? Kas see odavam variant hakkab tööle (olen kuulunud, et võivad probleemid esineda)? Või siis tasub kindla peale välja minna ning esindusest tellida. Vaetusega saaksin ise hakkama.
Parkimisandurite ostmine
S60 2005; 2.4D 96kw (D5244T2); manuaal 5 käiku (M56L2)
Re: Parkimisandurite ostmine
Ega erilist vahet ei ole, millised tellid. Esinduses 100€ tk, nii et e-bay müüb odavamalt. Mõtekas oleks tellida kõik 4tk korraga. Omal vahetasin ära 2 ja nüüd veateade järgmises 2s. Seega korraga 4 tuleks vahetada.
Hei,
Ma ei tea kas endale reklaami tohib teha aga kui kellelgi pole mahti-tahtmist või aega ebayst tellida, siis minul on kohapeal kõik andurid olemas
https://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=320
Samuti kehtib garantii
https://hlautoosad.ee Tanel K.
Mul oli ka V50'l 2tk läbi. Eestis maksis tükk 40€, hiinast sai 35€ eest komplekti - otsustasin viimase kasuks.
Tulid suht ruttu kohale, panin külge ja esmapilgul tundus, et nagu töötaks (tuvastasid objekte ilusti, kaugused olid ka paigas) ja panin auto kokku.
Järgmine päev tagurdama hakkasin, siis hakkas niisama suva järgi pinisema (eriti kui pidurit ka veel vajutasid).
Saatsin kirja müüjale ning tuli viisakas vabandus ja arvas, et äkki sattus kehv partii. Küsis kas tahad raha tagasi või saadab uued (lubas veel ise korralikud valida ja üle kõik testida). Ma siis uskusin teda ja maksin veel tsipa peale, et kiirkulleriga ära saadaks. Teine partii tuli hoopis 3x kauem kohale ja tulemus oli endiselt sama. Pärast oli veel tükk jagelemist, et see raha tagasi saada.
Lõpuks pidin ikka originaalide kasuks otsustama.
Loo moraal: Võib-olla sattusin sita müüja ja kehva toote otsa, aga edaspidi tean, et aja- ja närvikulu ei ole seda 50€ säästu väärt.
Startax müüb ca 15.- tükk.
- kaupz
mul läks ebay vw abs andur aastaga läbi. nii et ei tea.
- kaupz
leidsin 2006 V70 tagumiste parkimisandurite paigaldusjuhenid, kus näidatud ka stange eemaldamine:
http://accessories.volvocars.com/en-se/V70(00-08)/InstallationInstruction/Document/VCC-159898-1/2006/2.5T/Automatic/default/V70_(00-08)%2c_2006
Mul on elu jooksul erinevate B-anduritega olnud halbu kogemusi rohkem, kui häid, nii et neid vähemalt küsin nüüd alati esindusest ka. Mõned lähevad ruttu läbi, teised ei vasta algusest peale nõuetele, kolmandaid ei ole üldse võimalik kataloogi järgi välja valida, kuna kõik oleks nagu kõige analoogid.
- kaupz
pealkiri neil et hulgimüük, või saab eraisik ka jutule? mis tootja nodi neil on?J30 kirjutas:Startax müüb ca 15.- tükk.
odavate kohta siis vähemalt 2 negatiivset kogemust.
on kellelgi tööle ka jäänud 15eur Aliexpress või Ebay andur?
IA ütles 98eur hinnaks.
ei tea mis häda sellel 3 ja 4 on, mul 3 oli täitsa läbi ja 4 on nii tuim et hoia kätt vastas siis lõpuks mõtleb välja midagi.paasovich123 kirjutas:Oleks vaja välja vahetada 3. ja 4. parkimisandur. Plaanin andurid soetada eBayst. Pakutakse põhimõtteliselt kahte varianti, kas originaal (genuine)
kirjade järgi kõik orikad 2005 kuupäevaga
hiinlased sindrid panevad kõik kirjad peale et rohkem usaldust tekitada, kvaliteet sellest ei pruugi tõusta
