Kliima paneb segast
Kliima paneb segast
Tere jälle!
Mulle juba tundub, et mu s80 hakkavad kõik tüüpvead tekkima.
Viga siis selline, et kui käivitan auto, siis hakkab kliima kenasti külma puhuma aga mõne hetke pärast tuleb ainult sooja õhku.
Pistsin termomeetri otsa õhuavasse ja algul näitas, et puhub 13C aga siis hakkas ülesse minema kuni 26C suht ebameeldiv nähtus ennem suve. Lugesin mingist teisest foorumist, et see ongi volvode normaalne käitumine aga samas peab sellel mingi loogiline põhjendus olema. Kas siis vedelikku vähe v mis võib olla? on ehk kellelgi sama viga.
Martin
Martin
Re: Kliima paneb segast
Täida kliima ära!!
Freoon on talve jooxul kuskile minema lekkinud.
Ja see pole mitte ainult volvo viga vaid vanematel masinatel juba lekivad sellised asjad ja ikka tuleb ette. ära täites veeretad jälle aasta mööda, maxma lääb ca 500-
Volvo S80 2,5td 99a
Seda ma arvasin ise ka aga mõtlesin, et ehk mõni andur või midagi võib seda põhjustada.
Sõitsin siis täna võrust tartu poole ja mingi pool teest puhus külma ja teine pool enam mitte. Päev otsa tartus ringi siiberdatud ja lõpuks uurisin kapoti all väheke ja kui ma ei eksi ja see kõige alumine stangepoolne rihmaratas kuulub kliimaseadmele, siis huvitaks kuidas see töötab. Tunduks nagu oleks see kahesüsteemne ja rihmaratas ise käib ringi aga ei aja ringi pumpa. Ma ei oska väga põhjalikult kirjeldada aga seal nagu kaks osa, esimene, mida saab käega ringi ajada(rattapoolne) ja teine, kus rihm peal jookseb. Kas probleem võib olla mõnes anduris või milles, et ei lülita lihtsalt mingi aja möödudes enam kliimat taha???
Ei tahaks nagu lasta kellelgi kohe gaasi vahetama ja kallist raha maksma, kui asi millegis muus.
- Tanel
Kliima pump on jah siduri peal. Pane auto kohapeal käima ja vaata kas tõmbab siduri taha ja pumba tööle. Kõigepealt siiski mine lase kontrollida kas freooni on piisavalt, et ta ise välja ei lülitaks, kuna külmainet on liiga vähe
Tere
Sai täna siis käidud Tartus Tiigi tänaval kliimat täitmas, tegemist oli väga hea teenindusega. Puudu oli siis 200g gaasi ja see sai ilusasti täidetud. Alguses hakkas kõik ilusasti tööle aga mõne aja pärast lülitas pump end välja lälle. Mees pani ka arvuti külge aga paraku tema arvuti ja volvo ühist keelt ei leidnud. Vähemasti on gaas nüüd normis. Aga mis edasi??? endiselt küsimärk.
Selline jama ka veel, et kui auto seisab, siis vahest mingil hetkel hakkab salongi ventilaator tööle... võtmedki olid taskus???
martoq kirjutas:Tere
Kasuta otsingut
S80 T6 EXECUTIVE
V70 2,4D 129kw
Mul oli sama värk , et ka peale täitmist korralikult ei funkand .
Viga oli siduris , el.magnet ei jõudnud alati tõmmata , seibe vähemaks ja toimis. Üks illustreeriv PILT , masin küll V70 I aga põhimõte sama , arvan .
Edit . Läkski topelt
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
V70 97 , S60 01, S70 98
Kas see sidur käibki kolme poldiga ja kui kergelt ta sealt otsast lupsab. Ja kui ma õigesti pildilt aru sain, siis seal eri paksusega seibid, et kas tuleks alustada siis kõige õhemast või kohe paksem ära võtta ???
Vahe tuleks alguses ära mõõta ja seibe võtta siis vastavalt vähemaks , kuni 0.6mm peab see olema minu masinal . Polt mis hoiab allub 10-e padrunile . M5 keermed on et saaks taldriku võlliotsast kätte , keerates sinna poldid sisse , kangutades ei tulnud kuidagi , kuigi ainult nuutide peal . Ruum nende tegevuste toimetamiseks praktiliselt puudub(s) .
Aga tänud!
Nädalavahetusel püüan asja ette võtta. Vast saan ikka kätte selle sealt!
Martin
Martin
Mul oli aasta tagasi sama mure.Kõigepealt lasin ära täita.Siis selgus,et lekib kuskilt.Lekke parandati.Ikka ei puhkunud külma.
Viisin auto IA-sse,seal reguleeriti pumpa ja nüüd töötab siiamaani.
S80 D5 2003
Kui pump sama siis võib ka jätta vaid 0,6 mm, kuid kui pump teine? Et kust saaks teada, või saab keegi vadisest vaadata? Kas siis V70 ja S80 samad pumbad?
Ivar
Ivar
V70 2,4D 129kw
Niisiis tehtud, algselt oli vahe 1,1 mm, sees oli 2 seibi, mõlemad 0,5 paksusega, võtsin ühe ära ja vahe jäi 0,6.Töötab. Aga mis ma veel vaatasin, et see ratas ise suht kulunud, et kas saab seda uuena ka osta IAst, teab ehk keegi, või müüakse komplektse pumbana? Aga see ligipääs on küll kolekole kehva,roolivõimu õli toru ka väääga täpselt ees, ja veel, et kui saab selle ratta maha, siis peaks keermed rattal üle keerama, polte välja keerates rikub natu ära kuna poltide otsad suurest pingest veidi laiali. Järgmine kord enam polte sisse ei keera muidu.
Ivar
Ivar
V70 2,4D 129kw
