Kas selleks, et raadio nupud süüte sisselülitades helendama hakkaks, peavad tava toite/maandusele veel pin 2 ja 11 +12 volti ja pin 10 lisamaandust saama? Praegu helendab raadio (CR802) ainult tööle pannes.
![Pilt](http://www.peachparts.com/shopforum/attachments/car-audio-multimedia/14159d1071603353-help-volvo-tmp1.jpg)
Kas vanal neliveolisel V70-l(enne 2000 aastat) on võimalik ka pidev sajaprotsendiline nelivedu? Mõtlen siis puhteestlaslikku ratsi, et näiteks võtta tagumine diferentsiaal lahti ja "jutumärkides keevitada" haldexi lülitus füüsiliselt kinni. Või siis viscosiduri puhul see kinni "keevitada", või poltida vms?
Olenevalt siis sellest kumb süsteem on kasutusel parasjagu. Tänavale autoga minna ei plaani. Otsin järgmiseks talvehooajaks pideva nelikveoga vaese mehe uut rallikat...
Ja kas volvol veojõud jaotub 50:50 et sellist lahendust üleüldse teha?
On kellelgi mingeid kogemusi???
- Tanel
Volvo visco koosneb ketastest ja nende vahel olevast vahast. Seal pole keevitada midagi.
Isegi kui kõik nn jäigaks keevitada hakkab nurkreduktoreid lendama ja neid pead varuma kuhjaga.
I gen awd pole taga difrit mõtet kinni keevitada, seal sees originaalis lsd differ
Olen mõelnud:
Nurkreduktorile teha uus muhv, suurema hambaga. Kestale tugevdus. Sisemised nuudid ka lasta ringi teha.
Visco minema vahelt ja kardaan pikemaks. Tagadiffer on sisu poolest sama mis fl 960
Veojõu jaotus? Keegi ehk tõlgib: esisild saab 100% jõust ja tagasild saab samuti 100% (ainult visco osakond laseb lahti tagasilla teatud juhtudel). Kastisisene reduktor veab esimesi poolasse ja läbi nurkreduktori ka kardaani. Masin on võimeline liikuma nelik, esi ja tagaveolisena.
https://www.youtube.com/watch?v=AF2u0c6nr7o
Youtubes leitavad RWD XC70 videod on enamasti tehtud 700se tehnika swap. Ehk siis R4 pikisuunas koos kasti ja kardaaniga... Viskomuhvi enda küpsetamine pole ka mingi mure - seisupidur peale ja anna gaasi palju jaksad. Hyundai ja Suzuki puhul on näha, et visko eluiga on täpselt üks kord proovimist.
see viskoõli ei kannata kuuma ja põletab kettad täiesti kinni (friction welding). Mõte on hea. Iseenesest on xc mõnus metsaskäimise auto, kui suusamestari Raul Olle aastal 1997 Eesti esimese XC70 omale sai, siis ta kiitis seda taevani, et suusaradadele jõudmine ei ole Käärikul enam probleemiks.
- KristjanS80
S80-ne juhiukse see "stopper", mis hoiab ust lahti hakkas lahti ja kinni pannes jubedalt plõksuma. Teeb häält nagu mingi 92aasta opeli uks. Kas tähendab, et kulunud ja uus, või piisab mingist paksemast määrdest sinna vahele?
Kätte saab asja ainult uksepolstri eemaldamisega?
Ehk keegi oskab mingit nõu anda, linnas ei taha enam ust lahti tehagi![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Osram eriseeria pirnid ja M-Tech Powertec pirnid oma autole küsi minult!
Foorumlasele hea hind!![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Oma kunagisel xc-l hakkas ka paukuma, selgus et uksepostil oli pragu sees,
natuke keevitust ja vaikseks ta jäi.
vedru on katki, pane uus jupp sisse. Olen keevitades ka korda saanud, aga lihtsam suva romulast uus jupp leida. Kõikidel ustel peaks sama olema (vähemalt esimene parem ja vasak on samad). Seda siis 800 puhul, eeldan et s80 on sama
- KristjanS80
![Pilt](http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/443/400/0110950050a8971.jpg)
Aga et seda kätte saada, pean eemaldama ilmselt uksepolstri ka? Saan selle polstri koduste vahenditega kätte?
Kellelgi õpetust, siis ehk lahke ja jagab, netis nagu vanemad mudelid ja tagumised uksed ainult. Vb lihtsalt ei oska õiget näha ka..
Uksepiiraja vahetuseks on jah vaja polster maha võtta. Kui sul on kodus T25 võti ja 13 padrunvõti olemas siis saad koduste vahenditega tehtud. Otsi kruvid katete alt üles ja õpetust pole väga vaja.
- KristjanS80
Okei, vaatasin ühest videost, et polstri taga on kohe plekk, mis omakorda kinnitatud neetidega. Kui see nii on, siis tuleks needid lahti puurida ja uuesti hiljem neetida. Aga teab keegi, kas ikka on Nii? Või saab selle ukse pleki kenasti eemaldada?
Seda plekki pole vaja ära võtta, see hoiab aknatõstukit paigas.
Oled kindel, et piiraja häälitseb? Väga levinud nilbete helide allikas on üks või mõlemad uksehinged.
- KristjanS80
100% piiraja rõveda hääle põhjuseks. Kui "kuul" hakkab sealt august välja tulema käib kõva prõks. Üritan polstri ükspäev kätte saada ja vaadata, kas saan piiraja küljest ära ning uue ära tellida või vana parandada. YouTube video järgi vaadates oli seal polstri taga plekk täies ulatuses uksel ja see needitud. Kuid kaasfoorumlasel äkki ka õigus, et plekk ette ei jää. Eks tuleb üle vaadata oma silmaga.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 67 külalist
