lihtsalt jutu koht.
Mafka
Re: lihtsalt jutu koht.
PostitusPostitas Mafka » 26 Veebr 2019, 10:29
Tanel313 kirjutas:Just vahetasin naise autol pirne, eelmine kord alles suvel samuti mingid Philipsi super-hüper H7 pirnid said sisse. Mingit eluhead valgust ikka ei saanud, aga jube lühikese elueaga. Nüüd pirne ostes vaatasin paki tagant oodatavat elueaga, endise 150h asemel 400+.
Ise leidnud, et kõige soodsamalt saab need Philips Vision Plus H7 paari veidi tagasihoidlikumas hulgipakendis 8 euriga.
https://aeromotors.ee/kataloog/search/12972VPC2
Uhkemas retail pakis tsirka 18€ aga samad pirnid.
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 27 Veebr 2019, 22:06
Johnson kirjutas:Kas võib olla mingi seos nuka või vända anduriga? Ei tea enam mida kontrollida seal.
Mõlemaga, lähevad tavaliselt koos p-e ka. Ecoteci leivanumber.
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 09 Mär 2019, 13:01
Sõidan mina rahulikult. Lähenen raudtee ülesõidule. Keeran veidi vasalule enne raudteed ületades, et mitte sõita üle teravamate servade, kus asfalt kulunud. Ületasin ilma ühegi tugevama kolksuta raudtee ülesõidu. 100meetrit hiljem kuulen, et rehv tühi. Peeglitest ei saa aru, et tagumised oleks katki. Jätan auto seisma, käin ümber auto ja kõik rehvid terved. Jätkan sõitu... Juhipoolne tagumine ratas teeb sellist häält nagu oleks rehv ikka katki ja heli/kraapimine kostub läbi kere. Liigutan ratast ja kõik tihe. Miski visuaalselt katki pole. Aru ei saa mis seda põhjustab. 30km/h sõidul korralik vibra sees üle terve kere...
taavi
PostitusPostitas taavi » 09 Mär 2019, 17:39
traadid lõi katki, rehv munas. silita käega üle rehvi korralikult, siis tunned, või tõsta ratas üles ja keeruta seda niisama natuke, näed ka
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 09 Mär 2019, 23:15
Visuaalselt kõik korras. Heli ja tunne on pigem hõõrdumine nagu. Rattalaager katki oleks, siis teada mis häält teeb aga, et hetkel nii... Ma ei tea. Nädala alguses üritan remonti viia. Seniks jalamees
PostitusPostitas Loff » 10 Mär 2019, 13:27
Anna kuuma niikaua kui viga selgelt välja lööb!
Nali/iroonia, ära tegelikult nii tee!
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
PostitusPostitas ants » 10 Mär 2019, 14:46
See kuuma andmine võib kurvalt lõppeda, ohutum oleks ratas alt võtta ja uurida, mis viga.
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 10 Mär 2019, 15:15
Ma pigem ei annaks kuuma. Hetkel paningi auto seisma kuni remonti saab. Pole hetkel võimalust muud moodi asja uurida kui visuaalselt. Vea kätte saab, siis annan märku
Igor
PostitusPostitas Igor » 10 Mär 2019, 15:39
Keegi peenikest kirja ei viitsi lugeda?
Вольво c cемëрки начинается!
PostitusPostitas ants » 10 Mär 2019, 16:55
Pigem ei näe :D
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 10 Mär 2019, 18:17
Ei ole aega peenikest kirja lugeda kui juhtub nii... :D :D
Õnneks sõitsin 20km/h ja peale lamavat politseiniku tuli sujuva jõnksuga ratas alt. Esmasel vaatusel kõik terve ja ainult poldid lahti. Abs andur läks ainult katki vist. Vedas, et ratas koopasse jäi. Kaitses ketast ja silla osasid. Kutsusin treila millel oli kraana küljes. Tõstsime kärukonksust(see on ainuke auto millel ma reaalselt konksu jätnud olen :D Teistel autodel olen eemaldanud) auto üles ja keerasin ratta uuesti alla. Poldid olid lahti tulnud kõik. Ratas all, auto treila peale ja remonti :D
Üks õnnelik pühapäev kokkuvõttes. Nüüd jäätist ostma :D
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 10 Mär 2019, 18:23
Ja siin kohal tahan tervitada ja tänada neid volvo juhte kes jäid seisma, ning küsisid kas abiks saavad olla.
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Mär 2019, 01:07
Nokurja, mõtlesin, et kirjutan, et kisu ratas alt ja vaata üle, et munas pole ja mis häält võiks tekitada, vaikselt kuklanurgas idee, et nii peaks lahtised poldid ka ära nägema, aga kuna paar õlle oli joodud, siis sensor ütles, et ah ära plära iga teema all ja jätsin postitamata.
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 11 Mär 2019, 04:39
Enne seda katsusin kõik üle, logistasin ratast ja kõik oli tihe. Ise mõtlesin ka, et imelik. Ratas alla tagasi sai siis oli vaikus. Poltidel keermed nagu uued, ühtegi kulunud polnud.
PostitusPostitas Loff » 11 Mär 2019, 12:57
Kuidas Sa seda ratast loksutasid, et aru said, et poldid pole lahti? Auto raskus peal on siis ei saagi aru. Või tõstsid tungiga üles ja siis logistasid?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 45 külalist
