Pihustite tagasivoolu tulemused/kehv käivitumine
Hans20
Re: Pihustite tagasivoolu tulemused
PostitusPostitas Hans20 » 05 Nov 2020, 16:58
k2blik kirjutas: Või äkki saab olla lihtsalt mingi väike elektri anomaalia? Vahel ei taha parem tagumine uks lukust lahti tulla ja aken ei liigu...
Pakun et ukse ja kere vahel juhtmestik vigane. Arvutiga jällegi hea kontrollida katkenud vooluahelaid. Audil oli sama jama. Mitu juhet pooleks seal kummilutu sees.
toinoo
Re: Pihustite tagasivoolu tulemused/kehv käivitumine
PostitusPostitas toinoo » 05 Nov 2020, 21:42
Tere! Hr. "Hans20", said vastuse kätte, tunnistan ausalt oma puterdamist. Voolikute kohalt niipalju, et nende töö on seotud "ajuga" otseses/kaudses mõttes ja sellest tingituna peab nende korrasolek soovitavalt hea olema, samas ei too ehk keegi mõtlemisvõrdluseks suksusid mis 90-nel %-il sõltus istme/rooli vahelise "Tihendi" teadmistest/oskustest.
Lugupidamisega T.
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 06 Nov 2020, 00:12
Ajul ilmselt jah mingid normatiivarvud "ette söödetud" mida, kus ja kui palju olema peab, aga vot selles tagasivoolus ei osanud tõesti seoseid leida.
Teie vastus käes ja jälle targem!
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 06 Nov 2020, 00:27
k2blik kirjutas: Kütusevoolikud on läbi uuritud ja ei pasita kuskilt lekkivat ega midagi. Kütuse filter sai ka ära vahetatud. Peale filtri vahetust on kuulda ka paagisisest pumpa mis lööb ilusti kütuse üles niiet ka selles ei saa probleem vist olla.
Kas kasutasite kütusesurve testrit või kuidas see uurimine käis. Kusagil süsteemis on ka tagasivooluklapp mis võib lekkida ju?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 06 Nov 2020, 01:04
Tere! Andurid/klapid/lekked nähtavad ja "peidus" mida iganes-kontrolli. Soovitaksin sinu suksule sobiva skeemi omandamist/leidmist ja siis rõõmsat peamurdmist.
Lugupidamisega T.
k2blik
PostitusPostitas k2blik » 06 Nov 2020, 07:18
Juhtmestik jah eeldatavasti kuskil ukse juures natuke kannatada saanud. Pole täpsemalt tegelenud sellega ja uurida aga mõte oli et kas see võib ka käivitamisel kuidagi mõjuda?
Kütusevoolikud said ainult visuaalselt üle vaadatud samal ajal kui küstusefilter sai vahetatud. Täpsemalt pole tõesti proovinud kuid nagu ütlesin siis voolikud paistsid viisakad ja lekkeid/märgi kohti/hõõrdumist jne ei täheldanud. Pihustite pealsed samamoodi ilusad ja kuivad
2008 XC70
Silence is better than bullshit!
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 06 Nov 2020, 08:42
Vaadake mootoritel juhtmestikud üle. Eelkõige pihustise pistikud, nende juhtmed, jahutusvedeliku temp juhe ja nukaasendi anduri juhtmed. Juhtmed kipuvad rabedaks minema. Ka kütuse surveregulaatorite pistikud. Ma võtsin omal teise juhtmestiku ette, teen laua peal otsast lõpuni valmis ja vahetan välja.
PM kõik muu on juba katsetatud, sh pihustid - nüüdseks 5 jooksu millest 2 jooksu käisid ka stendis.
marks4
PostitusPostitas marks4 » 06 Nov 2020, 09:26
Ma enda autol võtsin küll pistikud lahti ja klemmid olid seest korras.
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 06 Nov 2020, 09:41
Uksi kontrollib mingi oma elektriskeem, et pigem ei sega.
Kütuse surveregulaatorit ei tasu niisama ära tõmmata siis ei saa ilma arvutita käima enam. Ärge küsige kuidas ma selle teada sain :D Võibolla kui 15minutiks akult juhe maha võtta ja alles siis ära tõmmata ei tekitaks veakoodi...
Juhtmed mis anduritesse läheks ja katki oleks annaksid ju endast teada, kui arvuti järgi panna?
Pihustite pistikud/ühendused on kontrollitud ja ka määritud.
Eks andke teada, kui uus juhtmestik asja lahendab.
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 06 Nov 2020, 16:20
Tekkis küsimus ühe vooliku kohta. 3 voolikut jookseb seal kõrvuti auto all. 2tk tulevad üles mootoriruumi üks etteanne ja teine siis tagasivool eksole.
See kolmas tuleb kusagilt ülevalt koos etteande voolikuga, jookseb kütusefiltri kopsiku tagant mingi jubina sisse millel juhtmed ka küljes... :D
Jooksevad kolmekesi kõrvuti ettepoole siis läheb peenikese metalltoru peale üle ja jõuab mööda sillatala vasaku ratta juurde. Sealt algas uuesti kummivoolik mille ots siis ei jõudnudki kuhugi välja. Võtsin stange eest ära, aga ikka ei leidnud ühtegi mõistliku kohta kuhu ta minna võiks.
Oskab keegi öelda kuhu käib ja mida teeb?
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 06 Nov 2020, 17:38
Webasto?
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 06 Nov 2020, 18:02
Ops see võib olla tõesti. Kui õigesti mäletan siis eelmine omanik oli selle webasto nö “ära kustutanud”
k2blik
PostitusPostitas k2blik » 10 Nov 2020, 09:26
Võtan lähipäevadel juhtmestiku ette ja kontrollin üle kõik.
Sai arutatud ühe tuttavaga et äkki hoopis kõrgsurvepump ei suuda käivitamisel piisavalt peale anda? On kogemust kellelgi või kuidas seda testida?
2008 XC70
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 11 Nov 2020, 07:34
k2blik kirjutas:Võtan lähipäevadel juhtmestiku ette ja kontrollin üle kõik.
Vida näitab ära surve, arvuti järgi ja saadki kontrollida. Siis jääb ka muidugi vöimalus et andur paneb segast mitte pole pumbas probleem.
Hans20
PostitusPostitas Hans20 » 11 Nov 2020, 13:25
Kas saab olla pump kulunud, kui vahel läheb mitu korda järjest hästi käima ja siis järsku kehvasti mõne korra.
Endale tundub, et praeguste külmemate ilmadega läheb isegi paremini...
Kas juhtmestiku vaatate visuaalselt üle ? On kusagilt skeeme saada, et multimeetriga testida?
Voolikutes visuaalselt midagi niisket ei näinud. Va webasto voolik mis ilmselt kunagi oli läbi lasnud midagi.
Nüüd tellisin mingi odava kütusesüsteemi testri ja vaatan lähiajal mis tal öelda on.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
