V70 P3 136kW D5 imelik hääl mootoris
sanderk
Re: V70 P3 136kW D5 imelik hääl mootoris
PostitusPostitas sanderk » 05 Veebr 2019, 14:26
Tänud! Ei osanud ise otsida kuidagi :)
Käisin genekas näpus kohapeal ja tuli välja et p3-l samad nuudid ja möödud kui p2-l
d5volvo
PostitusPostitas d5volvo » 05 Veebr 2019, 16:22
Enda autol 10k pärast gen. rihma ja pinguti vahetus tulemas. Kas mõistlik ka see sidur nö ennetavalt koos vahetada, et üks tegemine? Mis läbidõitudel teil need häält on tegema hakanud? Endal läbisõit ca 252k
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 05 Veebr 2019, 19:08
Kui käib ringi, siis pole midagi vaja ette võtta. Eks läbisõit suhteline asi, kuid mul omal jäi sidur 295k peal kinni
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 05 Veebr 2019, 19:16
Arvestades läbisõitu ja siduri odavat hinda(20 eur) siis tasub kindlasti ära vahetada koos pinguti ja rihmaga.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 05 Veebr 2019, 22:07
Ei võtnud küll ise konkreetset toodet, kuid põhimõtteliselt sellelaadse ma ise sisemiseks ostsin ja lühemaks lõikasin:
M10 12 kant
Kokku 8 euriga geneka võti, komplekte selle raha eest ei saanud.
kipsikruvi
PostitusPostitas kipsikruvi » 06 Veebr 2019, 18:21
Sai täna geneka sidur ära vahetatud. Imelikku kahinat enam pole ja mingi hääl veel kadunud. Lootsin küll, et äkki see tigin kah kuidagi sellega seotud, aga see on ikkagi veel alles. Oskab keegi midagi arvata, mis seda põhjustab?
Link: https://youtu.be/qnDIz0VqL6s
Ei saa kindel olla, kuid arvan, et see tigin hakkas peale seda, kui eelmine talv oli probleem roolilati torudega- üks hõõrus vastu metalli end puruks. Peale seda olude sunnil pidin paar lühikest otsa sõitma olematu roolivõimu ja õliga. Kas võis pumba peeti keerata?
S80 120kw D5 (2005)
Erkn
PostitusPostitas Erkn » 06 Veebr 2019, 19:13
Kui pump otsakorral, siis peaks reaalselt kuulda olema seda. Eriti koha peal töötava mootoriga rooli keerates peaks undama. Rool peaks vb raskem ka tunduma. Mul omal rool nii, et külmalt on rool hea kerge. Kui õli soojaks läheb, siis rool raskem.
kipsikruvi
PostitusPostitas kipsikruvi » 06 Veebr 2019, 20:30
Rool muidu kerge nii külmalt kui soojalt. Kui kummalegi poole täiesti lõppu välja keerata, siis undab, aga eeldatavasti see on normaalne nähtus.Nii palju veel, et hammasrihma komplekt ja abirihma komplekt sai mõnda aega tagasi vahetatud ja tigin oli juba enne seda. Ega siis vist palju üle jäägi, kas kliimapump või roolivõimu pump?
S80 120kw D5 (2005)
PostitusPostitas Loff » 06 Veebr 2019, 21:53
Roolivõimu pump peaks rohkem sellist undavat häält tegema koomuse (rooli keeramise) all, eriti sooja õliga.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
kloox
PostitusPostitas kloox » 08 Veebr 2019, 08:31
Kliimapump ei tohiks sellise ilmaga tööd väga teha ja pole veel ausaltöeldes kohanud kliimapumbast tiksuvat heli ka.
Karmoxc
PostitusPostitas Karmoxc » 08 Veebr 2019, 13:43
Võta genekarihm maha ja kuula siis, saad mingi suunagi kätte.
Mafka
PostitusPostitas Mafka » 08 Veebr 2019, 16:11
Ma prooviks mingi pika metallvarda/võtmega kõrva pikendada vastu roolivõimu, genekat, kliimapumpa, et kas kostub läbi nende korpuste.
Seejärel rihm maas katsuda kõikide laagrite käiku.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
