Karel'i Amazon '63
Karel
Re: Karel'i Amazon '63
PostitusPostitas Karel » 17 Juun 2019, 09:12
Vahepeal sai mootorisse klassikule väheke sobivam motoriõli :
Motorex Evotec 20W50
Vahetusse läks ka soojenduskraan, enam ei pea pidevat armatuurialt tulevat kuuma kannatama:
Laupäevase ürituse raames sai vanur ka rullidele, midagi mu ponnistused ja vähe paremad jupid on ikkagi muutnud, rattast 75Kw ja 135Nm vs. 1963a tehasest 55kw mootorist.
Kunagi peaks karpad ja süüte ideaalselt paika ajama ja uuesti möötma, kindlasti on osa jõudu veel sinna maetud.
[s]Volvo S60 AWD'06[/s]
[s]Volvo S70R'98[/s]
[s]Volvo V70 D5'03[/s]
[s]Volvo XC60'10[/s]
[s]Volvo S60 D3'11[/s]
[s]Volvo S80 V8'07[/s]
Volvo Amazon P120'63
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Volvo XC90 D5 AWD'19
Karel
PostitusPostitas Karel » 21 Juun 2019, 08:50
Mõned pildid ka eelmisest laupäevast kaasfoorumlase KarlHK pildimasinast:
Lisaks juhtus vahepeal nii, et alla said toll väiksemad rattad :
Esiklaasi tihend oli oma elu ära elanud ja otsustas lekkima hakata. Hirm oli suur, et äkki polegi uut tihendit kuhugi enam kinnitada kuna aknaserva asemel võib tihendiall olla peidus ainult rebasepoolt puretud plekk. Nii see siiski ei läinud ja üllatuseks oli aknaauk väga heas korras, plekk haljaks, krunt peale ja uue tihendiga klaas ette.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
valus.
PostitusPostitas valus. » 21 Juun 2019, 11:11
Need veljed kõvasti paremad ikka sellele autole - hea valik.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
Karel
PostitusPostitas Karel » 16 Juul 2019, 09:47
Vahepeal olen jõudnud niikaugele, et esisild sai uued stab kondid, sarniirid ja stab. varda puksid, samamoodi sai tagasild kõik puksid uued.Pilt
Vahetusse läks ka esiklaas.
Radiaator oli väga pekstud olekuga ja enamus ribidest kinni, asemele läks kordades kergem alu. radikas.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Karel
PostitusPostitas Karel » 31 Jaan 2020, 08:32
Pole siia pikka aega midagi kirjutanud. Terve suve sai ringi sõidetud, kuniks kunagi septembris tekkis mootorisse hirmus hääl, ajapuuduses jäi auto seisma. Nüüd detsembri keskel sai mootor maha tõstetud ja pulkadeks võetud, ilmnes, et kahjuks pole sealt enam midagi päästa. Õlipump oli koostöö lõpetanud ja ilmselt kokku jooksnud, ära oli murdunud ka õlipumba võlli pesa plokist --> vanaraud. Asemele sai otsitud B20, mille plokk oli päris kehvas seisus, Astromoto tuli appi ja puuris silindrid üle remontmöötu, sisse läksid uued rem. möödus kolvid ( tänud Koit). Kogu saalering ja tihendid said uued, uus õlipump , klappe läks liigutama ''D'' nukkvõll, klapitõukurid, vardad said uued, klapid uuesti sooveldatud. Meeldivaks üllatuseks oli see, et B20'ga tuli kaasa juba suurte klappidega pea, mille kanalidki olid juba porditud ja kramm madalamaks lihvitud, kogu kompoti surveaste peaks nüüd jääma ~11 kanti. Uus veepump, termostaat, abirihm, uued kütuse õli ja õhufiltrid, uued küünlad, mootorisse läks sama uunikutele mõeldud Motorexi 20W50, karpadele uued KD nõeldad, uued ujukid ja düüsid nõeladele ning võikski olla juba hea. Esituled oli keegi eelmistest omanikest paigaldanud suvalised Biltema jurakad, külge läksid uued originaalid koos uute kroomrõngastega, et vähendada küünlaeffekti tuledes läksid sisse Osram Night Braker Laser pirnid. Nüüd lõpuks olen nädalakese ringi sõitnud ja jõudu on mehiselt. Regatud sai ka kutsega Uunikute Talverallile, seega stardis näeme 8)
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
PostitusPostitas Iceman » 31 Jaan 2020, 15:06
Väldigt bra 8) . Nüüd veel keretööd ja siis on maasikas?
PostitusPostitas Loff » 31 Jaan 2020, 21:10
=D>
aibast
PostitusPostitas aibast » 24 Veebr 2020, 11:50
2001 Volvo V70XC 2.4T
Karel
PostitusPostitas Karel » 27 Veebr 2020, 08:34
Lisan omapltpoolt ka ühe päris hea pildi. Üldjoontes läks ralli hästi, tehnika kestis nagu kulda. Teed olid küll paras proovikivi masinale aga jäi ellu. Järgmisel aastal proovin ilmselt sport klassis sõita, kui selline võimalus tekib.
Lisaks sai eile peale veel Boschi kangem süütepool, mis sobib päris hästi masina värviga :)
Kui mingiaeg aega saan ja kõik meelde tuleb teen ka ühe pikema posti, vahepeal on masinat kõvasti paremaks tehtud ja imetabaseid lisavidinaid külgegi keeratud.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Karel
PostitusPostitas Karel » 28 Veebr 2020, 07:51
Enne Uunikute Talverallit said külge uued tagumised piduritrummlid ja uued klotsid koos uue peasilindriga:
Kapotile sai uus uim:
Armatuur sai omale suhteliselt haruldase põlvekaitsme:
Keskkonsool ja pagasiruum said omale lisavarustuse korvid:
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Karel
PostitusPostitas Karel » 24 Juun 2020, 23:49
Tundub, et B20 jõudu juurde ei tekitanudki, lisaks võrreldes B18'ga on tulnud täpselt 2 kilowatti ja 15nm väänet.
Mingi mõte on need olemasolevad valukad nurka visata ja alla keerata 15" laiad plekid, selletarbeks on varutud ka uued oem ilukilbid ja whitewalli rõngikud.
Lisaks plaanin kõrvaldada ustelt peeglid ja esitiibadele bullet stiilis peeglid lisada.
Mingihetk sai nina ka veidi rohkem maadligi toodud ja üldpilt vähemalt minuarust parem kui varem.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 27 Juun 2020, 09:14
Hea töö, kiidan laiade plekkide mõtet :)
PostitusPostitas 164 » 27 Juun 2020, 19:27
Kogemusest võin öelda, et lai plekk on rohkem "show" kui "go". Ise seda teed enam ei läheks.
Karel
PostitusPostitas Karel » 10 Juul 2020, 07:50
Eile õhtul sain kõne, et üks pealinna mees on teile paar pakki saatnud, kuna kogu mant oli autopeal juba ootel, siis sai kähku kompott kokku klopsitud ja alla keeratud
Tänud ENTA! Kompotiks on amazoni originaalplekkide keskosad, mis läksid pööratud kujul MB plekkide barrelitele, lõpptulemuseks laiust 6,5'' ja ET ~11.
Ka värv on custom, Jaguari pärla, millele tundejärgi Enta segas sisse musta. Ümbritsevad neid Atlas whitewallid ja 195/60R15 rehvid, keskosa katavad uued OEM keskkapslid.
Lisaks sai külge ka progejagaja 123Ignitionilt. Sõidab hoopis paremini endatehtud graafikuga ja ilmselt peaks korra uuesti rullidel käima.
Volvo S80 V8'06
Volvo C70 D5'07
Volvo S90 D5 AWD'17
PostitusPostitas Klamber » 10 Juul 2020, 11:59
Veljed on 5+
Mille poolest uus jagaja eelmisest parem on, kui BT välja arvata?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 83 külalist
