Veljeadapterid
Veljeadapterid
Tere. Mure selline, et peale velje adapterite paigaldamist rool väristab!
Adapteri ja velje murtid sai momentvõtmega kinni keeratud 100nj.
Sügisel vahetatud sisemised ja välimised rooliotsad +sillastend.
Oskab keegi hüva nõu anda?
Viimati muutis Krizz, 11 Mai 2019, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Re: Veljeadapterid
Midagi vahele ei jäänud, liiva vms?
Keskava veljel ja adaptril sama?
Re: Veljeadapterid
Võimalusel vaheta esimesed/tagumised omavahel. Kas kettad on poest või teha lastud?
Re: Veljeadapterid
Kas flantsidel rummu ja velje jaoks tsentreerivad pinnad on?
Re: Veljeadapterid
ants kirjutas:Võimalusel vaheta esimesed/tagumised omavahel. Kas kettad on poest või teha lastud?
Kettad? Kas mõtled pidurikettaid, või adaptereid?
Re: Veljeadapterid
ddig kirjutas:Kas flantsidel rummu ja velje jaoks tsentreerivad pinnad on?
On tsentreeriv pind.
Re: Veljeadapterid
j0hanne5 kirjutas:Midagi vahele ei jäänud, liiva vms?
Ei tundunud küll, et mingit sodi vahele oleks jäänud!
Re: Veljeadapterid
Krizz kirjutas:ants kirjutas:Võimalusel vaheta esimesed/tagumised omavahel. Kas kettad on poest või teha lastud?
Adapterid.
Re: Veljeadapterid
ants kirjutas:Krizz kirjutas:ants kirjutas:Võimalusel vaheta esimesed/tagumised omavahel. Kas kettad on poest või teha lastud?
Adapterid.
Tellisin samast kust soovitasid. Tyrelia.com
Re: Veljeadapterid
Kas Sa veljed oled tasakaalustanud, ehk mõjub see, et ratas läks väljapoole.
Samas võiksid kontrollida laagrilõtkusid.
Re: Veljeadapterid
ants kirjutas:Kas Sa veljed oled tasakaalustanud, ehk mõjub see, et ratas läks väljapoole.
Veljed peaks olema tasakaalus, aga ehk peaks kindluse mõttes uuesti üle tasakaalustama.
Re: Veljeadapterid
Ilmselt adapterite viga, mul ka istuvad rummule hästi, samas velje ei istu nii korralikult adapterile, isegi väike lõtk annab roolile tunda. Mul ka imeväike värin sees, kuigi sai mässatud veljemutrite pingutusega...
Re: Veljeadapterid
Kui isegi velg tasakaalus on võib ka rehv peal visata. Aga seda pingis silmaga näha. Lihtsalt kui kuskil kaane all tasakaalustatud siis ei pöörata tähelepanu. Flantsi kahtlustaks ma viimase asjana. Ja tegelt saab ka ilma kraeta flantsiga ratta sirgelt alla, lihtsalt väga tähelepanelikult peab pingutama ja keerutama.
Re: Veljeadapterid
Kas adapter pigem asja parendamiseks või möödapääsmatu? Kui esimene, siis testiks ilma ja näeks ära, et kas vibra alles või mitte.
Re: Veljeadapterid
Liiwaannus kirjutas:Kas adapter pigem asja parendamiseks või möödapääsmatu? Kui esimene, siis testiks ilma ja näeks ära, et kas vibra alles või mitte.
Flansid sai sellepärast, et saaks suurema ET- ga velg alla panna. Enne adapterite allapanemist igasugune rooli vibra puudus.
