Sooviksin osta siis pealkirjas mainitud isendit. Kuid raskusi on auto ülevaatamisega ja samuti on ka vahemaad tartusse sutsu.
Autoks mida olen vaadanud on siis volvo s60 2,4 120kw d5 2007aasta sinine metallik. Lisade ja välimuse poolest paistab väga kena auto, kuid läbisõit on kahtlane kõigest 210k. Mis neil autodel siis ''nö'' vaatama peaks seisukorra poole pealt kohal olles ? ehk siis mis tüüpvigu võib leiduda ? Ja kui kalliks võib osutuda remondinimekiri ? Kuidas sellel masinal mootorid muidu on ?
Lugupidamisega Blade Fiery!
s60 d5 120 kw
- blade fiery
s60 d5 120 kw
That guy impressed me and i am not easily impressed. WOW a Blue car. Homer Simpson
Re: s60 d5 120 kw
Remondinimekirja osas soovitaks Tartus IAsse oma kuluga aeg panna ja lasta esinduse kontroll teha. Kui müüja sellest keeldub või vett segama hakkab, siis pole mõtet rohkem rääkida.
- blade fiery
Re: s60 d5 120 kw
Ahjaa lisaks siia ka siis antud autost link juurde: http://www.auto24.ee/used/2465090
Aga kui palju võib olla nii öelda peidetud vigu mootori osas ? Näiteks oli kunagi probleem audi a4-ga millel olid pump pihustid ja need lasid kütet läbi ja lõpp kokkuvõttes siis läks auto varuosadeks kahjuks, ka volvoga oli kurb kogemus, kuid see oli juba puhtalt oma lolluse läbi. Aga mis sest, et volvol jooksis mootor kokku peale 5k sõitu soovin endiselt järgmiseks autoks Vollit .
Re: s60 d5 120 kw
Mu meelest on irooniaks kiri, et garanteerivad ülevaatuse läbimise, samas mu silm ütleks, et masinal esiustel toonkile. Ei tekita muidugi usaldust ka see plats, mälusopis on halb maik juures, aga see ei tähenda, et kõik mida müüvad jama oleks. Samask kui sinu valitud kohta kontrolli ei taheta lasta (eeldusel, et see mõistlikul kauguse.. Tallinnasse mittelubamist võib pidada normaalseks), siis ma ei räägiks rohkem nendega.
- blade fiery
Re: s60 d5 120 kw
Esiaknad tunduvad ikka väga tumedad . Niipalju kui foorumitest lugenud on nii positiivset kui ka negatiivset selle auto aia kohta aga enamus vingujtest on need nö 500 euri autod mis ongi juba surnud. Aga, kui juhuslikult minna laupäevasel päeval vaatama kas ka siis on võimalik kusagil kontrollida ?
Re: s60 d5 120 kw
Keeruline ma pakuks, viisakamas kohas peaks kontrolli jaoks aja kinni panema ka nädala sees. Samas 5k investeerimisel ei tohiks kahju olla ka nädala sees vaba päeva tekitada.
Re: s60 d5 120 kw
Raadi automüügiplatsidel asuvad autod TULEB kindlasti üle kontrollida/ vaadata.
Küsi vin kood müüjalt- kui ei vasta...võid ise järelduse teha.
Vidaga korralik diagnost tuleb kasuks.
MA isiklikult soovitaks vähemalt sellest kohast läbi sõita- ja võid härradele lisada, et ikka vaataksid vähe selgema pilguga üle...
http://tehnokonsult.ee/ulevaatuspunktid/tartu-ulevaatuspunkt/
