Tere.
Probleem järgmine, autol puuduvad käsipiduriregulaatorid. Nende asemel on metallist 'hargid', oskab ehk keegi öelda, kas on mingi järeleturu võimalus või sobivad sinna mõne teise auto omad (kindlasti sobivad, sooviks siis ikka teada millise auto omad ja kust kohast neid küsida).
740 käsipiduriregulaator
- amazon86
Re: 740 käsipiduriregulaator
Almelost saab, 120 krooni tükk, kuid ootan siiamaani.
IA saab ka aga ma arvan, et sealne hind ei kannata kriitikat.
http://www.scantechproducts.com/carparts/en/volvo-saab/brake-adjuster.php
![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Almelol on see tellimis teema jah natuke aeglane. Ootasin alles oma 7sajale EGR toru kolm nädalat. Aga hinnad on selle eest head.
Kui Mati [vanapeer] ostis enda 2sajale EGRi infoautost 7sajaga siis almelost sain selle samase toru 170nega.
Aga teemasse tagasi. See regulaator on jah 7sajal millegipärast puudu. Sobib sinna 2 saja oma kindlasti ja ka Igen. S/V 70nel on samasugune regulaator.
Minu `91 a. 7-sajasel ei ole seal mingeid regulaatoreid, käsipidurit
reguleeritakse seest. Sa võid ju sinna aretada midagi muud vahele
aga siis pead sinna kuidagi ka ligi pääsema et reguleerida.
Tere. Minu 700 sel asub kah sees tagumise tuhatoosi taga.
Need reguleeritavad vahetükid olid hilisem parandus ehk tehasest tulid köik kindla pikkusega pulgaga! (700/900)
Seda reguleer asjandust vaja kui tagumisel kettal on trummel kulunud, sest tagumised piduri kettad ise ei kulu nii kiirelt aga käsipiduri trummel kipub kuluma seega möeldi välja sellised asjad!
huvitav jah, et 7sajal seda pole. Kui 2sadal oli asi olemas.
volvo245 kirjutas:Need reguleeritavad vahetükid olid hilisem parandus ehk tehasest tulid köik kindla pikkusega pulgaga! (700/900)
Kus see point on, miks trummel rohkem kulub kui ketas
![Surprised :o](./images/smilies/surprised.gif)
Kas sõidad käsipidur peal vä
![Shock :shock:](./images/smilies/shock.gif)
Tänud vastuste eest, aga kuna ma Almelost nii kaua asju oodata ei tahtnud siis võtsin need Volvo originaal hargid ja keevitasin BMW e30 regulaatorile lisaks, tulemus sai väga hea.
Viimased kaks lõiku ei ole mitte norimiseks, vaid lihtsalt mainin kuidas mina asja näen, ei mõtle sellega midagi halvustavat.
Sõbral on 199x aasta 245 ja sellel ei ole ka regulaatoreid. Võimalik muidugi, et keegi on need ise ära vahetanud.Leho kirjutas:Sobib sinna 2 saja oma kindlasti
Sealt salongist seest käetoe alt reguleerid ikkagi seda, et tross oleks pingul, mitte seda et klotsi ja trumil vahe oleks minimaalselt väike. Ketastel on täitsa olemas need avad, et regulaatorit peale/maha keerata, ei pea ketast maha võtma igakord.ants kirjutas:käsipidurit reguleeritakse seest. Sa võid ju sinna aretada midagi muud vahele
Selle ava kaudu see regull käibi ju.
Kõigepealt keerad niipalju peale, et ketas enam käsitsi ringi ei käi ja siis keerad natukesehaaval maha, kuni ketas liikuma vabalt hakkab.
Muidu võid sa seda trossi puruks pingutada aga pidur ikka ei võta. (Omal nahal kogetud)
- volvofriik
- Kreisi postitaja
Küll veidi hilja,ent siiski.Minu 2-sajastel pole nid ühelgi olnud.7-sajal ka mitte.Seevastu 70 aasta 142-l olid täiesti olemas.Korralikult kinni roostetanud muidugi.Ent kuuma ja pärast männitõrvaga kokku ja töötasid kenasti.Hiljem tõstsin 245-le ümber.Seega on tegu hästiunustatud vana asjaga.Aga paremaks teeb asja küll.
