Kui auto külm on siis on kõik normaalne, aga kui auto 5 minutit käinud on, siis tühikäigu ajal kisub pöörded lausa 400 peale ja hopp 1000 peale ja nii pendeldab. Saab mingi rohtu selle vastu? 95a väljalase
Edit:
Probleem on eriti vihmase ilmaga, siis sureb välja, kui gaasi ei vajuta.
440 2.0i pöörded jukerdavad
- Ropshimself
Re: 440 2.0i pöörded jukerdavad
Enda 1.7 oli sarnane probleem, et soojalt kiskus madalaks pöörded ja siis hyppas tagasi kõrgeks ja nii päris mitu korda järjest kuni jäi rahulikuks. Aeg ajalt oli see ehmatav kui õhtul auto taga seistes oli tunne nagu sõidaks ise minema. Probleemi täpset lahendust ma ei tea, kuid ma kardan et minul põhjustas seda paagi tuulutuse süsteem. Paagi juurest jookseb üks voolik ette paremasse stange nurka, kus on "carbon filter" koos aju poolt juhitava klapiga. Sealt jookseb klapist voolik edasi sisselaske kollesse. Asja mõte peaks olema see, et paagis leiduvad aurud viia aju juhtimise järgi sisselaske kollesse. Minul oli üks nendest voolikutest pooleks, ja kahtlustan et see oli probleemiks. Samas võib see olla ka tyhikäigu mootor ja palju muud. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
340 For The Win
Volvo diagnostika pesa: Enne sõitu tühejendasin mälu, peale seda näitas 1 1 1. Peale sõitu nii käiva kui ka seisva mootoriga näitas viga 3 1 3
Kust alustada bugjahtimist?
Tähendab seda:
Charcoal absorption canister valve: signal faulty
- Ropshimself
See ongi see sama kanku millest ma räägin. See on stange sees paremas nurgas uduka taga umbes. Sellel on aju juhitav klapp küljes uuri seda kas see avaneb ja rakendub.
340 For The Win
Esm või teisp. teeb selle kontrolli ära.
Sai see jubin küljest võetud, imekombel ei kõigu pöörded enam..
Nüüd uurib, kas seda saab parandada/puhastada või leiab kuskilt teise
Igatahes suured tänud ropshimself'sele
Edit.
Kas kuskil manualis on kirjas, kuidas seda klappi kontrollida?
Manual ja VADIS tulevad järgmisel nädalal.
Kust seda juppi varuosana leida võiks?
Asun Tartus
Edit:
Leitud Turu tn lammutusest ning nüüdseks välja vahetatud, hetkel pöörded püsima jäänud
Edit.
Asun Tartus
Edit:
