crapss
PostitusPostitas crapss » 11 Dets 2018, 10:17
crapss kirjutas:Aidake mind.
Tankisin autot ning peale seda sain 100m sõita kui auto suri välja.Uuesti käivitades käis paar sekundit ning suri jälle välja. Sai siis vahetatud kütuse filter ära ning välja suremise probleem kadus ära kuid nüüd on nii, et kui lööb vea sisse siis on 2000rm piiraja peal.
Arvuti näitab vigadeks:
2505 Fuel/rail system pressure- too high
- intermitten
2503 Fuel/rail system pressure- too high
- intermitten
Tänaseks päevaks kütusefilter vahetatud, paagi pump kontrollitud ja puhastatud, Kõrgsurvepump koos regulaatoriga vahetatud, kütuselati küljes olev surveandur vahetatud, pihustid kontrollitud, kütusetorud läbi puhutud, Kütuselatt läbi pestud, kütuselati otsas olev klapp puhastatud. Sõita sain u10km kui ikka lõi häiresse ( 2000rpm piiraja). Süüde välja keerata siis mingiks hetkeks jälle korras.
kaupz
PostitusPostitas kaupz » 11 Dets 2018, 21:48
äkki parem ise teha "tagasivoolutest" pihustitele
siin võtab ka Volrem sõna https://www.picoauto.com/support/topic14411-10.html
V70D5atm05chip + v70D5atm03 66+71Beetle +79T2 [exV70/2,5tdi/atm]
PiltPilt Veakoodi kustutamine VIDA-ga Keilas
torbik
PostitusPostitas torbik » 12 Dets 2018, 17:00
Esivedrude vahetusel 940-l tegin totra vea, millest suutsin amordivahetusel hoiduda:
Amordi ülemine puks, mis läheb seda kinnitava mutri alla suutsin pooled ära vahetada, peaks olema nagadega alla suunas, ma panin vale pidi tagasi.
Peaks olema:
On:
Mis arvate, kas see võib probleeme tekitada? Proovisõidul ei tundunud nagu miskit, või peaks ikkagi vedru uuesti kokku suruma, mutri lahti tegema ja orientatsiooni õigeks panema? Seda pole vaja tähele panna, et esimesel pildil amordi ots rohkem välja turritab, vana amordiga tehtud pilt.
Kui ratas küljes ja auto maas, kas siis peaks saama selle mutri lahti keerata nii, et midagi laiali ei lenda? Idee poolest ju on püstak alt amordi küljes kinni, stabikas ja muud asjad hoiavad kogu süsteemi paigal ehk on võimalik mutter lahti keerata, puks õiget pidi panna ja uuesti ära pingutada?
Krdi mekaanik ikka :D
Igor
PostitusPostitas Igor » 12 Dets 2018, 17:22
Rattad maas, mutter lahti, puksile ümberpöörd, mutter tagasi ja voilaa.
Вольво c cемëрки начинается!
torbik
PostitusPostitas torbik » 12 Dets 2018, 17:47
Jawohl! Probleem lahendatud. Suur tänu
torms
PostitusPostitas torms » 12 Dets 2018, 20:25
Keegi gen1 v70 heli on upgrade-inud? Mis see nõrgim lüli on kust alustada? Kas originaal kõlarid mõne muu maki taga hakkavad mängima normaalselt või tuleb juba tervet süsteemi siis täiendada?
Poleerin läigestan vahatan
SinineVagun
PostitusPostitas SinineVagun » 12 Dets 2018, 22:22
Üldiselt need originaal kõlarid ongi nõrgim lüli, kui makki vahetada. Kõrget mängivad ilusti edasi, aga madalam ots hakkab suht ruttu jama tootma. Kui autos eraldi subwoofer, siis saaks makist bassi maha keerata ja kuulata originaalidega edasi, aga ilmselt kaoks siis ka mõned paremad keskhelid ära, mis annavad muusikale "ruumilisust" juurde. Kui tahad ilma supakata kõvemini muusikat kuulata ja nii, et helil oleks ka kvaliteeti, siis tasuks igaljuhul kõlarid välja vahetada, pluss siis heliisolatsioon ustesse. Kunagi enda kõlareid vahetasin, siis sain audiocityst adapterid aftermarket kõlaritele, ei pea ise midagi leiutama
V70 2,5TD ´99
940 ´94 2,3b :arrow: MÜÜDUD
V70R AWD ´03 :arrow: MÜÜDUD
XC90 V8 MY´07 Executive
C70 D5 '07
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Dets 2018, 23:34
Ilmselt sõltub natuke ka sellest, et mis heli masinas sees on, headunitite valik on lai, kõlareid oli oli vist kaks erinevat komplekti, levinud ja premium.
https://accessories.volvocars.com/en-om/V70(-00)/1999/all/all/L.H.D
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 13 Dets 2018, 12:19
Kas navi kaart/kaardid on AINULT Infoauto teema ?
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 13 Dets 2018, 13:24
princeAndrew kirjutas:Kas navi kaart/kaardid on AINULT Infoauto teema ?
Mis autole üldse? Ja kindlasti pole see vaid IA teema.
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 13 Dets 2018, 16:55
2015 V70
TiitR
PostitusPostitas TiitR » 13 Dets 2018, 17:43
princeAndrew kirjutas:2015 V70
Sellel juba mälupulgaga vist? Jooksis FB-s ka nende uuendused läbi.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 13 Dets 2018, 17:49
Kui Sensuse süsteem, siis asi lihtne, tirid netist kaardid mälupulga peale ja sisuliselt ongi kõik.
Täpsema juhendi ja kaardi saab siit:
https://www.volvocars.com/mt/support/do ... nload-maps
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
princeAndrew
PostitusPostitas princeAndrew » 14 Dets 2018, 09:43
On Sensus ja mälupulgaga saaks asjatada kui Sensus on aktiivne või uuesti aktiveeritud...Ja siit ka küsimus kas ainult IA?
PS.Importauto korrutas IA hinna viiega
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Dets 2018, 10:09
Mis see IA siia puutub? :?
Või pole sul navi funktsiooni aktiveeritud?
Kaartide uuendamiseks ei pea IA minema.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 35 külalist
