Video järgi ütleks, et rohkem nagu mõne pihusti mure. Käiates on ju kuulda, et paar pütti nagu töötab aga sellest on vähe.
PS. Aku teemal kasutan mina VARTA SILVER Dynamic E44 akut juba neljas talv ja ikka töötab hästi.
Kuni nullini vist ei olnud mingit probleemi, käivitus väga hästi igast asendist, aga edasi läks käivitus juba vaevalisemaks. Kui mingi õhk süsteemis oleks, siis peaks sama teema esinema ka soojemate ilmadega?
Pritsenurk ja kogus tuleks muidugi üle kontrollida. Aga pihustit võiks mille pärast kahtlustada? Ise veel mõtlesin, et võiks päevaks aku tuppa tarida, et kas kiirem starter annab tulemust, sest külmaga langeb ka aku välja antav amperaaz.
855
142 '74
855
142 '74
Mihkel. kirjutas:Kuni nullini vist ei olnud mingit probleemi, käivitus väga hästi igast asendist, aga edasi läks käivitus juba vaevalisemaks. Kui mingi õhk süsteemis oleks, siis peaks sama teema esinema ka soojemate ilmadega?
Seda aku tuppa tarimist harrastasin ma juba kaks õhtut siis kui kõige kangemad külmad olid. Mõtlesin ka, et aku äkki nii surnud. no aku mul oli ka pehmo juba vaikselt. Aga tuppa tassimisest oli ainult nii palju kasu, et jaksas hommikul kauem kedrata. Ostsin reedel tutika aku ka poest Exide EA770 77Ah ja 760 CCA. See jaksab tõmmata pikalt. Aga käivitusprobleem on täpselt endine edasi.
Algul arvasin ka, et ehk aku ei jaksa seda teravat pööret tõmmata algul kohe.
MB W211 320CDI R6 2005
Jaguar XJ40 4.0 1990
V70 D5 2004
V70 TDI 1999 - ei sõida
S70 TDI 1999 - müüdud
944 2,3 b 1992 - müüdud
V70 D5 2004
Mu D5252T on minimaalselt 385k sõitnud. Sees 10W40 õli. Starter on bensuka oma, elik hästi veidi nõrgem versioon peaks olema. Aku on 4 aastat vana Hankook, mis nii teravalt ei suuda kedrata kui videos nähtud.
Auto ostsin, siis panin kohe uued eelsüüte küünlad. Sellega sai esimese talve läbi aetud. Siis läksid uued piibud koos juhtmetega. Korralik joodetud ja termorüüsitud ühendus. Annan korralikult pikalt eelsüüdet ning kui tabloos tuled hästi kergelt eredamaks lähevad (ca 5 sek pärast vastava märgi kustumist tabloos) annan võtit. Korraks turtsatab ning siis läheb raputusega käima. Mingit ketramist ei ole. Nüüd kaks aastat hea juba.
Rihmakomplekt vahetatud paarkümmend tuhat tagasi. Pritsenurk paigas. Kütuses mulle ei ole. Kütusefilter eelmine aasta vahetatud. Tallinnas oli pühapäeva hommiku ca -20 kuni -25 vahemikus temperatuur. Andsin kaks korda eelsüüdet ning krõmpsti käima.
Midagi peab olema kahe silma vahele jäänud kui ikka sedasi tuleb võtit anda järjest. Mina panustaksin eelsüütele.
bjorn kirjutas:Mu D5252T on minimaalselt 385k sõitnud. Sees 10W40 õli. Starter on bensuka oma, elik hästi veidi nõrgem versioon peaks olema. Aku on 4 aastat vana Hankook, mis nii teravalt ei suuda kedrata kui videos nähtud.
Bensuka oma? Millise bensuka oma sinna sobib? Volvo oma igatahes kindlasti mitte.
Mäletan valesti. Siis oli 850 diisli pealt? Eks sinu käest ja kätega ta sinna vahele sai. Mäletan, et mingi peene teema oli, et veidi teine kui see mis peal oli.
Kondents paagis? Tuttav just kurtis et tal diisel seisis vähese kütusega ja pärast enam käima ei läinud. Paagis oli vett olnud.
Selle vastu aitab piirituse lisamine paaki.
Kui 01 xc-l ABS ja püsikas korraga kaob siis kuhu suunas ma vaatama pean?
aju 99,9% toiteotsad lahti.
Veakoodid. Eelkõige abs'ist
Tere,
mure selline, et üleeile tekkis mootorisse hull kolin/tiksumine.
Tegin sellest väikse video, et äkki keegi annab mõtteid millest see olla võib.
Tean, et läbi neti on raske diagnoosi panna, aga koguksin lihtsalt mõtteid, et mida hakata vaatama.
Alustan siis sellest, et mootoris õli oli/on.
Natukene kahtlustan vaakumpumpa, aga selle saab homme/ülehomme kontrollida üle.
https://www.youtube.com/watch?v=KD1cbyeYJrA
Kumba soovitate osta ?
http://www.auto24.ee/used/2152570
või
http://www.auto24.ee/used/2150797
ja äkki on keegi teist neid vaatamas käinud ?
või
zajets86 kirjutas:Tere,
Vaakumpump hakkab endast märku andma alguses vaikselt ja ignoreerides kunagi hiljem kõvemini.
Video võib muidugi võimendada seda tiksumist aga võib kontrollida.
Kas tiksumine kaob pöördeid veidi tõstes?
Marcola kirjutas:zajets86 kirjutas:Tere,
tiksumine läheb ikka kiiremaks.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 44 külalist
