Kas genekate rihmarattad on sama läbimõõduga?
Mõõtnud otseselt pole aga silmaga tundub küll
nemmu kirjutas:Küsiks jälle ühe totra küsimuse. Kas over drive kastid võivad olla erineva ülekandega kaks erinevat autot mõlemad 940 td ja 90kw isegi tagasilla ülekande arv sama 3,54. kuid ühel teeb mootor 2400 pööret minutis ja kiirus 100km/h teisel 90km/h ning mootori pöörded 2500 või siis lihtsalt generaator valetab pöördeid.
Ette tänades Neeme
Rehvid ikka sama kõrged?
888BFF
Ja loomulikult mõlemal autol erinevaid näidud 2km/h tegelikkusest.
Risu kirjutas:
Küsimus pole rehvide läbimõõdus,(tegelik kiirus vs spidonäit),
Küsimus on mootori pöörded vs spidonäit.
Selleks on vaja teada, mis kastid all on?
Sellele ei oska kohe vastata ühe kasti peale oli küll https://drive.google.com/file/d/1vkh6wp ... cslist_api
Teise kohta hetkel ei tea kuid uurin välja
kas otsing on katki... või mina loll lihtsalt ei näe..
Naised saunas rääkisid, et tagaveoliste puhul olla parim 3.0, uuemad said ka 2.5 liitrise padakonna, jutte on mõlema kohta nii ja naa...
Kumba eelistada? See on ilmselge, et kütust joovad ühepalju, aga vähemalt paberil ei paista väiksem suuremale alla jäävat... No eks turbo-kone oleks ka äge seal pika kapoti all...
Kas offsetiga ET35 veljed lähevad ilusti 740le alla? ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
7- sajasel ET 25, niiet pead 10mm ketast kasutama.
Laius on ka siinjuures tähtis, nii originaalvelje kui uue puhul, alles siis saab öelda, mismoodi istuma hakkab.
Näiteks 8" ET35 istub 10mm rohkem väljas kui 6.5" ET25
Rooli keerates käivad imelik hääl, vahel käib-vahel ei käi.
käib nagu mingi undamine korraks, milles võib viga olla? Rool raske ega miskit pole, õli on ka norm.
Volvo s60, 2.4 bi-fuel 2003a.
Hiinast jõudis kohale selline asi http://www.aliexpress.com/item/Newst-Pr ... 96242.html
Küsimus, kust võtta tagurpidi käigu signaal ehk toide esimesele transpondrile? Tagumisega on lihtne, see tuleb numbritulest.
Automaatkast, xc90.
Automaatkast, xc90.
XC90
tagurpiditulest saad signaali, ei tea kuidas moekatel masinatel on, muidu vanasti oli käigukastiküljes andur tagurpidikäigu jaoks
Kuidas sa seda pilti nägema tahad hakata? Kas su makk/multimeediakeskus lülitab automaatselt pildi ette kui signaal tuleb või mitte.
Juhul kui mitte siis pole vahet kas on püsiv toide esimesele vastuvõtjale või mitte. Aga automaatse lülitamise puhul pead leidma PNP lüliti küljest kastil õige otsa mis tagurdamistulesi põletab.
Sellist ühest vastust on siin raske anda kui ei ole tutvunud sinu konkreetse süsteemiga.
Jah, mul lülitab automaatselt pildi ette. Niipalju kui jõudsin uurida, ongi 2 võimalust. Esiteks kasti küljes on tõesti lüliti või siis "konn", nagu vanasti kutsuti
Teine võimalus ongi ikkagi tagaluugi seest üks juhe vedada tagurpidi käigu tuleni. See wifiga süsteem saigi valitud sellepärast, et ei peaks juhtmeid mööda autot eest taha vedama.
Lähen uurin milline variant lihtsamini teostatav on.
Edit: ei tulnud meelde, kasti lüliti küljest võtta ei saa, sest see lülitab miinust. Õnneks on mul varasemalt orig. raadio jaoks aux veetud tagant ette, seega saan seda kasutada ja lülitus hakkab toimuma ikkagi tagurpidi käigu tule kaudu.
XC90
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
