Müüdud
Re: Martinp Volvo V70 AWD, 1999
Soovitan soojalt seda anduri juhtme teooriat kontrollida. Halvem variant on, et kelladeplokis on mingi tsikipriki tehtud, mingite teiste tulede varjamiseks. Muidu muretuid kilomeetreid ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Viimati muutis Liiwaannus, 26 Mär 2016, 08:44, muudetud 1 kord kokku.
Armatuuri pealne ei tohix musta värvi olla? Ei ole sellist kombot näinud?
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/4537541/10175974_796620730385857_2722403026866496520_n.jpg)
Viimati muutis martinp, 21 Aug 2019, 23:53, muudetud 1 kord kokku.
Kui pult olemas, kontrolli kas armatuuri all kelladeploki peal on väike karbike. Kui jah uuri seda, see puldi vastuvõtja.
Klaasipesuvedeliku osas kontrolli kas pump lööb. Kui lööb, siis parema tagapiilari seest jookseb voolik ja seal ka mingi ühenduskoht mu meelest. Ühesõnaga tõmba lahti ja vaata, kas sinna vedelik jõuab. Enne pihustit luugil on tagasivooluklapp, mul oli see kinni koptianud, samuti võib pihusti umbes olla vms. Ühesõnaga see dpiilari ühendus on hea koht määramiseks, et kummalt poolt tõrget otsida, suht lihtsalt ligipääsetav.
Armatuuri tulede osas alles hiljuti oli teema, kus asi enamvähem toimisi, kuid mingid veidrad asjad põlesid imelikel hetkedel, lahti võttes selgus, et mingeid asju sillatud jms varjamaks mingite tulede põlemist.
Hea seegi. Juhe lapi lihtsalt ära, kui vigane koht teada. Tükike tina või mingi presshülss, vast veitsa soodsam kui andurit ostma hakata. Kui andur muidugi euro või kaks ainult maksab, siis vast pole pointi vaeva näha lappimisega.
Kusjuures nendel läheb see tuli just siis põlema kui nn ühendus on. Ehk kui pistik andurist lahti võtta siis see tuli ei lähe põlema.
Oli vist teine päris kaua müügis jah, tore et klubisse tuli.
Tõmbad tooni maha (ei maksa häbeneda heledat nahksisu, mis möödujate pilke haarama hakkab), mingi asjakohane velg alla ja on hoopis teine auto.
martinp kirjutas:kuna mu neiule "matuseautod" ei meeldi
Viimati muutis martinp, 21 Aug 2019, 23:54, muudetud 1 kord kokku.
Kurivaim,Seda pilli ma olengi koguaeg jõllitanud seal,kus ta päevasel ajal seisab
Nüüd on vähemalt teada,et tegu foorumlasega ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Armatuuri kohapealt niipalju,et endalgi oli plaan panna heleda asemel tume kuna mul seal keskel keskkõlar,mis ei toimi. Ilus pill ja eks ma nüüd jõllitan edasi,kui sinna auto ette satun neljapäeval![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Väike Juku mängib liivakastis ja ühel hetkel näeb ta siili ja karjub emale:''Ema,ema! Tule ruttu siia,su kaktus jookseb ära!''
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 65 külalist
