Masinaks 2006a S60. Makil source nuppu kruttides tuleb ette kiri "AUX". Samuti saab menüüst reguleerida aux'i helitugevust. Kuid mida ei leia, on sisendipesa ise. Olen vaatanud käeoe sisse, kus manuali järgi peaks olema, kuid tulutult. Kas võib sisend olla kuskil mujal, või on siis makil tõesti vaid nö "valmidus"?
Tänud ette
S60 HU-650 AUX sisend
- SvenR
Re: S60 HU-650 AUX sisend
On olnud juhuseid kus ots on ka kindalaekas.
Selge, otsin-vaatan sealt.
Ei leidnud ka sealt otsa ![Undecided :/](./images/smilies/slant.gif)
Äkki on auxi otsa miskit istutatud? Bluetoothiga nt ei leia mingit võõrast seadet kui süüde sees?
Bluetoothiga igal juhul ei leidnud ühtegi seadet. Wi-Fi'ga samuti mitte. Kui makk pakub AUX sisendit, siis kas on ikka 100% kindel, et tal ka kaabel on olemas? Mõtlen seda,et kas ei või olla mõne teise masina pealt võetud makk, millel oli algselt AUX, aga kaablit ei tõstetud ümber ja sinna see jäi.
Ning oletan, et AUXi kaabel peaks otse makist välja jooksma. Siis peaksin maki tagant "näpuga järge ajades" õige koha üles leidma. Muidugi keegi targem võiks mind veidi valgustada, mis mind seal maki taga ees ootab(keegi, kellel sinna varem endal asja olnud), enne kui kruvikeerajaga kallale jooksen talle.
- SvenR
Lihtsaim vast makk välja vötta ja vaadata mis seal reaalselt on ja kuhu ühendatud
Nii klima kui maki juhtmed peaks olema piisavalt pikad, kui hoolikas oled, et ei pea miskit lahtigi ühendama aga vähemalt näed korralikult mitte ei ürita sörmedega ennustada ![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Käisin nädalavahetusel siis surkimas. Esmalt vaatas mulle vastu seline pilt.
https://photos.app.goo.gl/GsvgnAi6Lkr4Dzzi9
Ehk siis igale poole midagi ühendatud. Niipalju, kui ma internetist leidsin, siis kõik hilisemad retrofitid on tehtud ümara 8pinise pisitku vahele. Sealt peaks igasugu muud lisapudinad makile külge jooksma (cd boks jne). Mainin ära, et see juhe jookseb maki tagant rooli alla, ning cd boksi mul pole. On küll navi, mis teeb muid tempe (ekraani üles sõites näitab patarei märki), ning taga ka selle jaoks (eeldan vähemalt) dvd boks. Sellega seoses leidsin tagant 2 lahtist pistikut, mida ei osanud kusagile pista.
https://photos.app.goo.gl/tpWDtudWHEgyNDDK9
Pistikute peal olevaid koode guugeldades selgus, et tegu peaks olema gps antenni pistikutega. Kuid kas need ei peaks olema kusagile ühendatud?
Kas sul ei või olla gpsi retrofit, et mingi teine ekraan sisse pandud? See võiks seletada aku märki, et äkki seal üldse nutiseade ja aux selle väljundisse viidud? Uitmõtted lihtsalt, pole volvo gpsidega tuttav, aga aku märk ei tundu loogiline ja retrofittimist on tehtud erinevate asjadega, kas siis kaartide saamiseks või meedia keskuse ehituseks.
- SvenR
Tairo kirjutas:Käisin nädalavahetusel siis surkimas. Esmalt vaatas mulle vastu seline pilt.
Kas need 2 pistikut on originaalid vöi ise paigaldatud taga? Kuhu täpsemalt rooli alla minev läheb ja mis seal otsas on? Tundub et on tehtud vöi proovitud teha seda mida tavaliselt üritatakse teha 805 isenditega, paigaldada aftermarket vöimendi ja ehk ka ise paigaldatud AUX. Siin link mis isetegijatele "ideid" jagab: http://gizmosnack.blogspot.com/2015/11/ ... radio.html Eks sinna on möni tegelane teinud(kui asjalik) vöi üritanud teha(kui sossepp) mingit helisüsteemi. Kui ei suuda leida ehitajat vöi tellijat siis oleks möistlik köik välja katkuda ja taastada algne olukord ja siis hakata oma soovide järgi muudatusi tegema.
![Pilt](http://i61.tinypic.com/dra7ab.jpg)
Pisut halb pilt küll.
Hall suur - kõlaritesse
Roheline suur - toide-suhtlus-keskkõlar
Must juhe - navi/CD box/AUX
Hall juhe - väljund helivõimendisse
Ma saan aru, et navi olemasolul peab olema selle musta juhtme peal veel Y-jagaja, ehk kuhu järelturu AUX moodul ühendatud on. Juhul kui tehase variant, siis mingi mingi teine lahendus ehk üldse? Tehase omal keskkonsoolis käe toe all taga pool pistik.
855
142 '74
855
142 '74
Jah, kui navi kasutada tahad, on Y kaablit vaja. NB. Navi on P2 volvodel kasutu.
HU650 makil keskkõlari väljundit pole.
Niipalju vahepeal targemaks saanud, et masinal tõesti originaal RTI ekraani asemele mingi WinCE baasil navivuhvel sisse visatud. Ekraanil kõik juhtmed taga - olen niipalju aru saanud, et see ükskõik mille retrofiti puhul vajalik, et roolinuppudega ekraan sõitma jääks.
Maki tagant must juhe jookseb pagassis olevasse naviboksi, kuhu ta ka loogiliselt peaks minema. Teab keegi, kas kaabel jookseb ühes tükis boksini, või mitmes jupis, mis võimaldaks selle, et kolmik on kuhugi mujale vahele pistetud?
Või üldse milline see volvo tehase originaallahendus on, sest niipalju, kui ma internetist leidnud olen, ongi kas mingid ise joodetud kärakad või yaoturi laadsed tooted külge visatud(koos kolmikuga, kui ka navi on). On see originaallahendus siis nii ilmvõimatu/keeruline/kallis et seda ei kasutata?
Hetkel oleks hea kui keegi julgeks välja öelda: "Jah, võib ka nii olla, et makk näitab kõiki võimalikke väljundeid, mida ka ei ole võimalik kasutada nende puudumiste tõttu." Siis oleks mul ka süda rahul ja sõidan siis sky plusi saatel edasi.
Keskkõlarile tulevad igaljuhul juhtmed külge, mängimist ei saa kõlari seisukorra tõttu kontrollida, kuna on täiesti räbal. Kuid kui signaali peale ei tule, pole mõtet ka vist uut hakakta otsima?
