Väike heliupgrade V70 mk1:le
Re: Väike heliupgrade V70 mk1:le
Ees ustes ju originaalis Midbassid. Müdistavad päris kenasti. Olen ise sedam eelt, et kui on ilma defektideta orikas kõlarikonf, siis seda on mõtet muutma hakata alles siis, kui kogu süsteemi läbi võimendi laseb ja tõesti korralikud kõlarid ostab. Vastasel korral on edasiminek piisavalt väike selleks, et võiks lugeda raha maha loopimiseks.
Vahetasin esiuste kõlarid, mis olid täiesti korras Signat H16 vastu, mis on ühed odavamatest midbassidest turul (päris õnnestunud mudel). Ja ei kahetse! Mitte et vahe oleks suur või originaal kõlarid on saast, vaid seda effekti, mida soovisin saavutada, sain alles siis kätte.
V70 2,5td 97
Kui panna juba 2din, siis võiks juba dvd või naviga.
XC70 D3 10a.
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
960 T6 95a.
960 3.0 95a. Ex
960 2,5TDI 94a. Ex
940 2,4TIC 96a. Ex
V70 2,5TDI 98a. Ex
Ise vahetasin tehase kõlarid samuti Singati toodete vastu, nimelt Signati H13, headunitiks Pioneeri DEH-6900UB. 4 kõlarit läksid maksma uuest peast ca 60€ ja HU koos puldiga tuli sekondhändina kätte 73€ eest ja olen tulemusega päris rahul. Suvel hankisin 70€ eest ka ühe pruugitud 4kanaliga võimendi ja ehitasin kasti ühele subwoofrile, mis oli vanast ajast üle jäänud, mis omal ajal maksis vaid 500 krooni. Koos kasti vineerihinnaga läks kogu pull maksma miskit üle 250€ ja selle raha eest ei oskaks mina paremat tahtagi. Makk on super, EQ võimalusi on nii palju, et jää või hätta. Kui kast ehitada õige ja osta sobiv võimendi juurde, müristab ka 250W RMS säästuwoofer. Ise olen väga rahul, kui oleks veel viitsimist nii palju, et uksekõlarid ka võimendi taha ühendada, siis oleks vist täitsa super.
Soovitan piiluda ka streetrace.org foorumi audiotehnika müügifoorumisse, seal liigub ohtralt iga hinnaga igasugust kraami. Ise sain ka võimendi sealt ja tuli päris hea hinnaga pihku.
Liiwaannus kirjutas:Olen ise sedam eelt, et kui on ilma defektideta orikas kõlarikonf, siis seda on mõtet muutma hakata alles siis, kui kogu süsteemi läbi võimendi laseb ja tõesti korralikud kõlarid ostab. Vastasel korral on edasiminek piisavalt väike selleks, et võiks lugeda raha maha loopimiseks.
Jutt juma õige
![Exclamation :!:](./images/smilies/exclaim.gif)
mul on v70l sees sc-805 originaal makk 8kõlariga kas sellel on veel lisaks mingi võim mida eemaldama peab või saan selle lihtsalt mingi tava 4x50maki vastu vahetada? Mõnes kohas nagu räägitakse võimust ja teises kohas pole sellest juttugi. Omal on mingi volvo raamat prantsusekeelne, siit loen selle numbriga maki kohta välja et makk 4x25 ja võim 4x60w???
SC805 ei oma minu teada võimendit. Kontrollida saad, vaadates kõrvalistuja istme alla.
Kui seal musta kolakat ei näe, siis pole.
Minu v70 sai endale hiljuti külge sellise tüki http://www.alpine-electronics.co.ee/p/Products/cd-head-units19/cde-w235bt
Teeb väga korralikku heli originaal kõllidega ja võimu jääb veel ülegi ,USB ,Bluetooth ja muu tänapäevane küljes nagu ikka . Neile kes ütlevad et alpinet ei anna seadistada oleks mul küsimus , Mida teil veel vaja seadistada on ?
V70 2000
Originaal makiga võrdlust tuua ei oska , aga alguses oli mul sees mingi caliber makk (4*75w) ei saanud kuidagi mängima seda korralikult ja vahetasin pioneer deh-1500ubg vastu (4*50w) ja enam ei tunne woofrist niipalju puudust.
Woofri saab peita tagavara ratta sisse katte alla, ei ole vaja mingit jurakat kasti ehitada. Jääb ruumi kola vedamiseks ja tümakas ka olemas. Mina tegin nii, ainult mul uleb nauke sättida seda supakat. Hetkel kipub kohati plärisema kui miskit rasket woofrile liiga ligi on, aga see on parandatav, lihtsalt kättevõtmise asi. Võimendi panin ka algul katte alla, aga kuumenes üle, tuli välja tõsta katte alt. Digi võimendid ei pidanud kuumaks minema, kui selline aparaat osta siis saaks tümaka nii paigutada et pealevaadates ei saaks arugi et woofer autos on. Ma sain sõbralt woofri ja võimu odavalt, ei hakand poest ostma.
"Speed has never killed anyone - suddenly becoming stationary, that's what gets you." - Jeremy Clarkson
S40 98a. 2.0T 118kw
855 96a. 2.0 T5 155+kw
Suzuki Bandit GSF 650 `05
Tel. 51968660
S40 98a. 2.0T 118kw
Tel. 51968660
