S60 2.4d 120kw hammasrihma viskas üle
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 12 Juul 2017, 17:15
Tere.
Juhtus selline asi, et eile hakkas veepump immitsema. Sai siis uued asjad kõik ära tellitud ja homme oleks pidanud vahetus olema. Täna hommikul tööle sõites kadus järsku jõud ära ja jäin teeäärde seisma, esimese hooga ei saanud asjast aru ja proovisin käivitada, aga tulutult. Läksin siis välja ja tosool jooksis alt välja kõik ja hammasrohma oli üle visanud kuid rihm terve. Kas on lootust et mootor seest jäi korda v on klapid peas ja nagu lugenud olen siis enamikel ka mootori vahetus?? :(
dwd
Re: S60 2.4d 120kw hammasrihma viskas üle
PostitusPostitas dwd » 12 Juul 2017, 17:37
muidugi suht imelik et rihm sai märjaks ja kohe viskas üle, väga ei usu. las keegi parandab kui eksin. äkki ikka veepump katki. on juhuseid olnud kus on terveks jäänu aga enamjaolt ikka uus plokk kui klapid pähe ei löönud. muidu vajad tervet mootorit. mootor 600-800eur
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 12 Juul 2017, 21:07
Lähipäevil saab kõik selgeks, kas läks õnneks või mitte..
pestav
PostitusPostitas pestav » 12 Juul 2017, 22:10
Ma arvan, et veepumba võll pooleks ja klapid käisid pähe.
R
Sven1T
PostitusPostitas Sven1T » 12 Juul 2017, 22:46
Kui 1 hamba üle on visanud, siis pääsed loodetavasti kergelt ... 2 hammast on juba jama ja tõenäoliselt kõige soodsam oleks sel juhul teine mootor! Kui huvi, siis paar-kolm mootorit täitsa saadaval! Mootori hinnaks 650 eur!
51937054
Elva
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 13 Juul 2017, 19:45
Ei pääsenud kergelt, kui komplektne mootor on? Ning kas selle sobituvusega ka on mingeid nõudeid vms? Ei ole nende asjadega üldse kursis.... Kas ka keegi pakuks mootori vahetus teenust ehk, enda tuttavatel ja ümbruskonnal ajad kõik nii täis.
Sven1T
PostitusPostitas Sven1T » 13 Juul 2017, 20:47
Lisaagregaadid on ikka küljest võetud (pump, pihustid jne.jne....) 2001-2004 lõpp ei ole D5 sobivusega probleeme! Kuskandis ise asud?
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 13 Juul 2017, 21:03
Minu masin 2005 aasta oma ja 6ne manuaal, kas seal mingi erinevus sees. Ise asun Rakvere lähedal
Sven1T
PostitusPostitas Sven1T » 14 Juul 2017, 01:24
Sel juhul on mul vaja täpset mootori koodi-tähist .... peaks olema rihmakatte peal oleval kleepsul! Kindluse mõttes küsi IA-st Vin-koodi alusel järele ... on asi kindlam!
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 14 Juul 2017, 10:09
Peaks saama maanteeameti lehelt ka kätte ju vist, hetkel ei ole auto läheduses. Kui lähen siis uurin kohe.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Juul 2017, 12:04
Mis siin keerulist, must või hall mootorikate?
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 14 Juul 2017, 12:15
Hall mootorikate on
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Juul 2017, 12:25
Siis 120 kw versiooni kood D5244T5.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 14 Juul 2017, 12:32
Olen avatud mootori pakkumistele veel, loodan et kellelgi pakkuda kiirelt, kui muud üle ei jää siis peab Maardust ära tooma kallimalt...
JohnS60
PostitusPostitas JohnS60 » 14 Juul 2017, 17:28
Nii, uus mootor pm olemas, vaja järgmine nädal ainult järgi käia ja siis saab ehk tegutsema hakata.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 31 külalist
