Volvo s60 2.4d 120kw podiseb imelikult
Sooja mootoriga hakkab kuidagi imelikult podisema, külma mootoriga ei ole selliat heli kuulnud. Ühekorra ei olnud midagi, käis ilusti ajasime sõbraga juttu auto kõrval ja siis käis mingi plõks ja hakkas podisema jälle. Oskab keegi öelda millest see heli võib tulla? Külma mootoriga teeb hooratas ka veidi häält, kas see aitab sinna midagi kaasa?
Re: Volvo s60 2.4d 120kw podiseb imelikult
Hoorattaga vaevalt asi seotud. Ehk liigub EGR klapp kinni-lahti asendi vahel
2007 Volvo V70 93kW manuaal
2004 Volvo V70 D5 120kW manuaal - müüdud
2000 Volvo V40 1.9TDI manuaal - müüdud
Abiks VIDA'ga Rakveres/Tapal.
- 50atmracing
Endal samamoodi podiseb soojalt märgand mõnda samamoodi käimas. Mingeid muid muutusi ei ole täheldand
egr mul pime
egr mul pime
Müüdud
V70 2012a d3 summun
Alles
09a S60 D5 atm TKTK dynos 3käigu wot 136,8kw rattast ja 489,3nm
03a V70R oem 220kw kuid selgub dynos realsus
V70 2012a d3 summun
Alles
Üks inimene oskas rääkida, et tegu swirl klappidega. Pidi olema volvol täiesti normaalne asi, et nii teeb. Just suviti ja soojade ilmadega, aga talvel teeb harvemini, kui üldse teeb. Aga jah mitte midagi ei muutu küll mootori juures muud, kõik nagu toimib ideaalselt, kuid koos podinaga ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- 50atmracing
JohnS60 kirjutas:Üks inimene oskas rääkida, et tegu swirl klappidega. Pidi olema volvol täiesti normaalne asi, et nii teeb. Just suviti ja soojade ilmadega, aga talvel teeb harvemini, kui üldse teeb. Aga jah mitte midagi ei muutu küll mootori juures muud, kõik nagu toimib ideaalselt, kuid koos podinaga
02a endal pole neid klappe!
Müüdud
V70 2012a d3 summun
Alles
V70 2012a d3 summun
Alles
Uuematel pidi olema, jäi ka mainimata et endal on 2005 a.
- 50atmracing
Ei usu et asi selles sest mul need puuduvad.
Müüdud
V70 2012a d3 summun
Alles
V70 2012a d3 summun
Alles
- amazon86
Kui 2005 aasta ja hall mootorikate, siis on olemas swirl klapid ja tahmafilter ning tuksi minevad nookurid/tõukurid.
Viimati muutis amazon86, 20 Juul 2016, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Kui 2005 aasta ja hall mootorikate, siis on olmas swirl klapid ja tahmafilter ning tuksi minevad nookurid/tõukurid.
Mis neist siis täpsemalt seda podinat peaks tekitama?
Volvo 440GL
Uuematel, kus õhufiltri kaas on kinnitatud kruvidega, võib kaane vahel õhku võtta ja podiseda, sest kruvid ei pea hästi.
Mul podises ka kunagi, siis ei olnud korralikult kinni see toru kust õhufilter õhku võtab
https://m.youtube.com/watch?v=lX2wiwVJky4
Siin siis video sellest, aga mulle tundub et ei jäänud väga hästi lindi peale see podin. Kaas kõik ilusti kinni ja ei võta kusagilt vahelt ka.
Mul podises ka imelikult. Avastasime, et õhuvõtu toru oli peale suuremat lammutust tagasi panemata jäänud. Kontrolli endal ka üle kõik kinnitused jne ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Tere,
vaata allolevat videot ja võibolla on abiks. Nimelt niipalju kui mina aru saan on tegu siis mootori patjade vaakumi voolikutega. siin ka testimisest näidatud.
https://www.youtube.com/watch?v=QHLyubTrIQ8
Kui mul veel sama mootoriga S60 oli siis tuleb meelde, et sarnane probleem oli olemas ning põhjuseks oli tagumise padja ja vooliku otsa plastikühendus millel pragu sisse oli tulnud, padi ise oli korras. Vahetasin ainult selle musta plastiku jubina ja mure kadunud.
2016 XC90 First Edition D5
2012 XC90 D5 R-Design
2014 S60 T6 R-Design
TheKris79 kirjutas:Tere,
Tänud! Sain nüüd teada, et endal Volvol ka vaakumiga probleem. Ei teagi nüüd kohe, mis emotsiooniga selle asja pihta vaadata
