turbo vilin
turbo vilin
Probleem hakkas sellega et kiirendus läks kehvaks...intercooler on vahetatud...ja üks turbo lõdvik on plaanis veel ära vahetada kuna see natukene imelik selline...aga turbo kukub juba vilistama kuskil 1600-1700 rpm. sellest ka küsimus et kas turbo ise võib olla läbi omadega? täna polnud mitte mingisugust kiirendust..ainult allamäge! avariireziimi pole mitte kordagi läinud...vähemalt auto ise ei näita seda!
Ette tänades: Mikk
autoks: Volvo v70 2002a 2.4 diesel 96kw.
Ette tänades: Mikk
Volvo V70 2002a 96kw müüdud
Volvo v70 2015 2.0 bifuel 157kw
Re: turbo vilin
Lekked on välistatud?
Re: turbo vilin
Turbo lõdvik lahti ja vaadata kuidas loksudega on,
vigased labad hakkavad ka vilistama.
Re: turbo vilin
sellel anduriga lõdvikul on katki....aga just see osa kus andur sees istub, ei näinudki ennem seda kui maha olin võtnud...vaja see ära vahetada ja eks siis paistab, kas läheb paremaks!
ja siis veel vahetan selle lõdviku ära! mul samamoodi kõik seal õline nagu pildilgi! pilt võetud netist!
loodan et siis saab korda!
Re: turbo vilin
Tere! Kui need Sinu poolt nim. vig. agregaadid-detailid-osad ära vahetad siis, usu mind, oled palju rõõmsam!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: turbo vilin
Täna saan jupid kätte mingi pari tunni pärast, siis vahetan ära kah kohe
Re: turbo vilin
nii...need lõdvikud vahetatud....natukene on parem...aga ikka paras pask see kiirendus ja turbo hakkab ikka vilisema juba mingi 1600 rpm juures.
seal turbo juures oli ennem õline...pühkisin ennem puhtaks selle värgi seal...ja nüüd oli suurem jaolt see puhas....kas võib olla viga ka selles veel, et see õli toru mis läheb turbo juurde et see sitasti paigas...sest kui vaatasin siis üks pool kinnitusel oli kuiv ja teine õline...see on seal ju kahe torx poldiga kinni! turbo on umbes 3 kuud tagasi maha võetud ja kontrollitud...aga viga tuli ikkagi alles nüüd esile...pole kunagi ennem olnud nii et turbo hakkaks nii madalate pööretega vilisema, ning minekt autol ka ei ole!
Re: turbo vilin
arvutiga veaks näitas mul, kui täna vaatasinb, siis et boost pressure control fauly flow...kui sellele klõpsasin, siis ütles et turbo jamab igal ajal...kiirendades, aeglustade,õhtlasel kiirusel, kohalt minema minnes..ühesõnaga...kogu aeg!
võib olla et turbo ise on läbi? et ei tööta nii nagu peab? sest lõdvikud küll paistavad olevat terved!
Re: turbo vilin
Tere kas keegi oskab aidata selle sama lõdviku asjus kuna endal täiesti ribadeks ja Macgyveri teip hoiab koos.?
Re: turbo vilin
mikk85 kirjutas:nii...need lõdvikud vahetatud....natukene on parem...aga ikka paras pask see kiirendus ja turbo hakkab ikka vilisema juba mingi 1600 rpm juures.
See tehtud?
https://www.youtube.com/watch?v=BPtABczQk3E
Turbo lõtku katsusid? Mootoripadjad terved?
Volvo 440GL
Re: turbo vilin
Taolist viga loobib ka siis kui turbo labad täis tahmanud ehk labade liikumine kinni/piiratud. Ei tea su sõidustiili aga kui vahel raskema jalaga siis vist ei tohiks kinni jääda nii lihtsalt
Re: turbo vilin
vajutan ikka normaalselt....igiliikur ei ole aga mootoripadja ühe vahetasin ära, teine oli terve! aga turbo lõtku ma katsunud ei ole!
Mul on lihtsam ilmselt remonti viia, kui eesti saan ja siis lasta ära teha!
Re: turbo vilin
Tere! Küsimus, ega kuuleri radika enda küljes andurit pole ja kui on, siis see äkki kutu. Minu omal, tõsi-2,4 d,05 a., on ja hiljuti maadlesin-maadlen sellega. Ja ega Sinu suksul järsku roolisamba ümber olev tihend irvakil-purunenud pole, mainitud pöörete juures peakski nagu turbo tööle minema ja vigase-kehvalt paigaldatud tihendi korral kostabki kenasti salongi. Minu kirjutis on nüüd küll pisut lambist aga ehk tulevad ometi paremad pakkumised-soovitused kellelgi meelde.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Re: turbo vilin
andurit ei ole radika enda küljes...radikas ise on ka vahetatud! ning ennem seda vilinat ei kuulnud...selle heli tunneksin ära, sest korra mul oli see kehvasti tagasi pandud remondi töökojas, siis läksin sinna tagasi ja pandi ilusti tagasi! pigem ikka see varjant et kas turbo ise või saab kuskilt lisa õhku, nii arvan mina! ja vaakumi voolikud ja mootori padjad kontrollin veel üle kui testri kätte saan ükskord!
Re: turbo vilin
Nii, auto remondis käinud!
Viga teada saadud, ning viga oli katalüsaatoris, et auto sedasi tegi!
Vähemalt auto nüüd korras ja liigub ilusti edasi, lausa rõõm on sõita
