Tervitus!
Küsiks sellise probleemi kohta, et paar nädalat tagasi jäin märjale murule kinni - peas lõi seetõttu lamp põlema, et nelikvedu ei tööta. Ostsin auto paar kuud tagasi. Lasin autol neli ratast õhku tõsta, panin käima ning panin drive peale, et näha kas ainult esimesed rattad pöörlevad. Kaasa pöörles ka tagumine vasak ratas, parempoolne tagumine ei näidanud elumärke. Teine imelik tunnus oli see, et kui tagumisele vasakpoolsele rattale mis pöörles, jalg vastu panna, siis jäi pöörlemine ka seisma. Et tundub nagu jõudu ei ole üldse. Kas kõlab vahekasti või haldexi moodi? Millest diagnosti alustada? Ma otseselt ei vaadanud kardaani, aga tundub, et see on üldse kuskil põhja all peidus? Silma esmasel vaatlusel nagu ei hakanud. Ju ta ikka pöörlema peab, kui üks taguratas ikka pöörles? Võib mingi elektrooniline viga olla? Kui Haldexi pump on läbi, siis ei tohiks tagasild mitte mingeid elumärke näidata?
2002 XC70 nelikvedu
Re: 2002 XC70 nelikvedu
Kas siis,kui sellele rattale ,mis pöörles, jala vastu panid ja see seisma jäi ,hakkas teine tagaratas pöörlema ? Sellel pole tagasillas piiratud libisemisega diferentsiaal ,ehk siis ringi käib alati see ,millel lihtsam ringi käia on. Piiratud libisemisega muidugi ka käiks,aga siis ei suudaks jalaga seisma jätta ratast.
Ei hakanud teine ratas ringi käima. Elumärke näitas vaid see üks ratas.. Teisel rattal ei midagi.
Eeldada võiks siis sellest seda,et kardaan siiski ringi käis ,muidu poleks see ükski ratas saand liikuma hakata ,sealt edasi juba haldexi osakond ... tavalised asjad seal haldexi aju niiskust saanud või pump otsad andnud.Ajusi siin taastas meil kasutaja gljuk ,kiire ja hea kvaliteetne töö .
Nii palju nurkreduktorist, et see hakkab ragistama, kui ta üle viskab.
Mälestused oma 70 XC-st.
Järelikult Haldexi viga.
Raginat kuulda ei ole, kõik on vaikne. Ainult et käivitamisel mootori otsas midagi küll pläriseb veidi, tundub rohkem väga pekkis mootoripadja moodi. Veidi mootori soojenedes pole midagi kuulda. Kas pumbaga nii ei ole, et kui pump õhtul siis ei toimu tagarataste juures mitte kui midagi? Eks ma proovin kardaani katsuda kui kuskil tõsta saan ja proovin diagnosti ka taha visata. Või on mingit muud moodustud kuidas kindlaks teha milles viga?
Õlitaset ma pole veel vaadanud, ei ole saanud üles ka tõsta. Ma see nädal saan vist üles tõsta ja üle vaadata enda ajuga nii palju kui oskan. Annan teada kui tuleb midagi märkimisväärset välja.
Esimese gen haldexite põhiviga on pumbad ja dem saavad otsa. Kui nad veel poolpiduselt töötavad, siis ei pruugi kompuuter viga näidata. See et üks ratas õrnalt kaasa jooksis tähendab vaid seda et ka lahtine haldexi sidur veab mingil määral kaasa. Kui süüte sisse paned kas haldexi pump suriseb? Mõõda pumba takistus ära. peaks olema 2 - 5 oomi vahel. Kui kilooome näitab siis on ilmselt harjad läbi ja ei jaksa enam pumbata. Kui aga pumba takistus on ok ja ka voolu peale andes põõrleb siis on arvatavasti dem 6htul omadega. Nurkreduktori nuutide tervist näed selle järgi et kas kardaan põõrleb või mitte.
V70 D5 AWD '03
Kasutajad foorumit lugemas: mikko ja 12 külalist
