850 service tule nullimine
- Tuuletallaja
Re: 850 service tule nullimine
Ei toimi millegipärast 95 aasta 850-ga, süüde sees, jumper 7-pesas, ei hakka peale esimest 4 vajutust suhtlema. Ise kahtlustan, et äkki see jumper-traat katkestusega - kas on normaalne, et iga vajutuse juures punane tuli vilgub? (sama tegi ta ka siis, kui jumper polnud pesas) Proovisin ka erinevaid vajutuskiirusi ja pause aga polnud abi.
Edit: Kellegi eelneva omaniku käsi oli mängus olnud, viga leitud.
Viimati muutis Tuuletallaja, 25 Juun 2010, 19:06, muudetud 1 kord kokku.
Kõik toimis täpselt esimese juhendi järgi. Välja arvatud see, et box'id pole mitte juhipoolse vaid kõrvalistuja poolse esitule taga. Autoks siis 850 Estate aastast 1994
Hei sõdurid! Aidake palun lahingukaaslasel probleem lahendada. Nimelt vaja oma masinal SERVICE tuli kustudada....mõistlikul moel
Samas, kui juba juhe järgi läheb, siis vaataks veakoodid ka üle.
Elan Harjumaal, kuid liigun tihti ka ringi.
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
850; 2,5 TDI; 103kw, 1996 universaal ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Kas keegi klubiline Tartust saaks ka service tuld kustutada?
Tere.
Jutust nagu sain aru, aga alati võib üle küsida asjatundjatelt.
Autoks oleks 1998 C 70 2,4T ja proovisin nii üht kui teist pidi aga tuli ei kustunud.
Kas minu mudeli jaoks läheb seda kallist nullimistööriista vaja?
![Pilt](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Lambda_lc.svg/42px-Lambda_lc.svg.png)
Kui armatuuris on Lambda tuli (-1998) siis SERVICE tule kustutamiseks on vaja testrit.
![Pilt](http://jerseyshoretransmissions.com/images/icons/Icon_Check-Engine.gif)
Kui armatuuris on Mootori tuli (1999-) siis SERVICE tule saab ise kustutada (erandjuhtudel vaja testrit).
EDIT: Täpsustused
Viimati muutis sipelgas, 17 Nov 2011, 19:48, muudetud 1 kord kokku.
See esimene tuli vajab ka mul kustutamist jah.
Ja kustutamist vajab veel see tuli kus SERVICE peal kirjas on.
Sa teed diagnosti ma saan vist õigesti aru?
Mine käi autovivas. 5 sekundit ja su lambid on kustutatud.
Iceman kirjutas:Mine käi autovivas. 5 sekundit ja su lambid on kustutatud.
Nüüd tean siis kohta kust probleemile lahendus leida.
Suur tänu.
see ei ole probleemi kustutamine, see on silma kinnipigistamine
mootorituli põleb ikka asja pärast ja service tuli näitab hoolduse aja täissaamist (see tõesti on ainult kustutamise vaev, kui teed teisel ajal hooldust, kui tuli põleb)
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
taavi kirjutas:see ei ole probleemi kustutamine, see on silma kinnipigistaminemootorituli põleb ikka asja pärast ja service tuli näitab hoolduse aja täissaamist (see tõesti on ainult kustutamise vaev, kui teed teisel ajal hooldust, kui tuli põleb)
Selle nn. ladbda anduri tulele ei otsigi ma otsest kustutamist, vaid ka põhjust miks ta põleb, kui diagnosti lähen.
Aga service tule kustutamist otsin ma küll, kuna kõik vajalikud asjad ja mõned asjad pealegi saavad mul õigel ajal vahetatud, seda aga ühes tagasihoidlikumas, kuid korralikus töökojuas, mida mu sõbrad omavad, ning nad ei oma aparaati millega seda kustudada.
Aga see service tuli peaks tähistama siis õli vahetust, hammasrihma vahetust ja mootoriga seisnevaid töid või kõiksuguseid veermiku detaile ka?
üldiselt mingi 15 000km läbimist. Lähemalt ütleb inforaamat. Mul muidu üks sinu autole sobiv datakaabel üle, võis mingi 15 euri eest ära ärida, kui on soovi (vajalik läpakas, millel "päris" com port)
taavi kirjutas:üldiselt mingi 15 000km läbimist. Lähemalt ütleb inforaamat. Mul muidu üks sinu autole sobiv datakaabel üle, võis mingi 15 euri eest ära ärida, kui on soovi (vajalik läpakas, millel "päris" com port)
Pole otseselt piisavalt pädev, et sellega ise asjuj ajada, pigem maksan kellelegi, kes asja kindlalt ja korralikult ära teeb.
- EvilSpirit
Ja kui on YAZAKI kellade blokk siis tuleb eemaldada kellade klaasi pealt väike kummi punn
mis asub baagi kella ja spidomeetri vahel ning seal all olevat nuppu muljuda.
Selle lihtsa toiminguga nullitakse SERVICE tuli.
Miks küll see teistel variantidel on nii (tõlkimatu rõve sõim) keeruliseks tehtud.
Volvo 850 2,0 Estate (7 kohta)
Audi 80 B4 (miks küll?)
Volvo 740 B230E 87
Volvo 740 B230E 87
Toimis mul ka asi selle õpetuse järgi mis esimeses postis 99a ja edasi mudelitele. Endal 99a V70. Nimelt toimisin järgmiselt:
1. Keerasin võtme I asendisse
2. Vajutasin odomeetri nullimise nupu alla ja jäin hoidma seda ja seejärel võti II asendisse
3. Peale 2 sammu läks mõni sekund aega ja hakkas service light vilkuma
4. Lasin 3 korda vilkuda ja seejärel lasin odomeetri nupu lahti
5. Võti OFF asendi ja välja.
6. Katse kas mõjus, panin mootori käima ja service tuld polnud enam kuskil.
Toimis siis ilusti kõik. Ennast tegelikult ei häiri see tuli aga sai katse mõttes proovitud lihtsalt.
