Autoks XC70 2008, 2,4 136kw
Suvalisel hetkel hakkas põlema armatuuris käsipiduri hoiatus tuli ning elektriline käsipidur ei toiminud enam. Rikkekoodina loopis miskit mooduliga seotud veakoodi.
Põhjalikumal uurimisel leidsin tagasilla juurest vasakult poolt vigastatud isolatsiooniga juhtme, mis oli ühe koha pealt sügavalt oksüdeerunud. Sai juhe ära paigatud. Istudes autosse,auto käima ja käsipidur läks vastavalt nupu vajutusele nii peale- kui maha. Kuna käsipiduri tuli vilkus ikkagi edasi, sai uuesti diagnostika ühendatud ning selgus, et parem pool käsipidur ikka ei toimeta. Vasakpoolne hakkas ilusti tööle.
Rikkekood: PBM-C200718 Right motor. General Electrical Failures. Circuit Current below threshold.
Proovisin teist suporti lihtsalt kõrvalistuja poole pistiku otsa, ei muutunud midagi. Proovisin käsitsi mootorit otse voolu peale pannes nii peale, kui maha lasta. Ikkagi ei muutunud midagi.
Live datat vaadates, näitab vigase poole pealt, et pidur on nii peal kui maas samaaegselt.
Lülitit vajutades on näha, et lüliti ise näitab ilusti, kuna on pidur rakendatud ja kuna on maas.
Kas kellegil on kogemust sellise asjaga? Kas on peale vigase aju veel variante? Mida peab tegema aju vahetuseks? Ilmselt nii lihtne ei ole, et uus külge ja kõik.
XC70 2008a ühe poole käsipiduri probleem
Re: XC70 2008a ühe poole käsipiduri probleem
Kõigepealt võiks proovida Vidaga ära kalibreerida.
H,s80-2007-d5-136kw
Klaaskuuli pealt vaadates äkki paremal pool ka juhe kuskilt ära ussitanud või ei anna klemmid korralikult ühendust.
See on ka muidugi hea jutt-Rikkekoodina loopis miskit mooduliga seotud veakoodi. No aga otsi siis googlist,mis see kood tähendab ja mis tegema pead sellest lahtisaamiseks.Kui üle jõu ei käi muidugi.
kloox kirjutas:Klaaskuuli pealt vaadates äkki paremal pool ka juhe kuskilt ära ussitanud või ei anna klemmid korralikult ühendust.
Võibolla kõlas segaselt, aga see, et rikkekoodina loopis miskit mooduliga seotud veakoodi, see viga oli enne esimese oksüdeerunud juhtme leidmist. Kui esimene vigane juhe sai korda, kadus mooduliga seotud rikkekood ja seetõttu ei täpsustanud ka koodi täpselt, kuna see viga kadus.
Aktiivse koodina jäi alles ainult ülaltoodud kood.
Aga proleem korras. Vigaseks osutus tõesti teisel pool samuti ussitanud juhe. Ei olnud varem lapitud, oli korralikult rüü sees, kuid siiski niiskus sisse saanud. Sai mooduli küljest pistik lahti võetud ja juhtmed läbi piiksutatud moodulist käsipiduri mootorini ning oli pilt selge.
Eks ma ütlesin,et fordidel biolagunev juhtmestik.Polegi niiskust vaja,uss tekib juhtme seest.
