v70 atm kast ei hakka vedama
2007 d5 mootoriga v70. kui külma -10 ja allapoole siis auto käivitub hästi aga kast ei hakka vedama. paned käigu sisse ja võid gaasi vajutada palju tahad auto edasi ei liigu. nina teki all soojendades mingi hetk hakkab liikuma ja siis päeva peale probleemi ei ole. hommikul sama jama. arvuti viga ei näita
Re: v70 atm kast ei hakka vedama
Tuleb kauem soojendada, et käigukasti õlid ka soojeneksid.
- kaupz
Õli millal vahetatud ja kogus normis?
Turbiin läbi ... õlipump vigane ... või filter umbes! Variante on veel mõned!!! Ainus variant ... kast maha ja asjad üle vaadata! Mnjahh ... ei ole just odav teema!
kauem soendamisest ei ole abi- kasti õlid ju ringi ei käi (või eksin), õlid vahetatud ja hullemaks läkski peale dünaamilist õlivahetust (mida hiljem selgus- keegi ei soovita). odav ei ole aga äkki peaks ikka ära tegema (auto muidu korralik). kus või kes teeks? keda soovitatakse siin? kui liikuma saab siis sõidab seega vahet pole kus teha.
ATM kastil käib õli alati ringi kui mootor töötab.
Seepärast ei tohigi neid seisva mootoriga pukseerida, kuna siis on kastil õlitus puudu.
ok ei teadnud seda. autot on lastud tiksuda ka pea 30 min ja ei midagi. liigutad käike manuaalselt edasi tagasi kuni käib mingi plõks ja hakkab tööle.
