Tervitus,
On siit keegi pannud 1. gen XC90 tehasemõõtu rehvide (235/60 R18) asemele laiemad (255/55 R18) rehvid.
Velg küll vist ainult 7 tolli lai, aga välismaa foorumites väidetakse, et on tehtav - arvamusi muidugi seinast seina.
Küsimus just sõiduomadustes, kas hakkab väga rada otsima või kannatab ilusti sõita.
Asi on tegelikult puhtalt välimuses kuna 235 tundub auto all natuke naljakalt kitsas.
Parimat,
XC90 255/55 R18 235/60 asemele
XC90 06' D5 136kw atm
- PorisedRattad
Re: XC90 255/55 R18 235/60 asemele
7 tolliste velgede max rehvi laius on 225. 235 näeb välja nagu õhupall juba selle kitsa velje peal. Kui nüüd veel see 255 ka sinna velje peale pigistada, siis ta arvatavasti tõmbab juba rehvi profiili ka ümaraks. Maanteel hakkab kindlasti tee peal ujuma-tuigerdama. Mina ei paneks.
255 rehvi jaoks peaks olema velg minimaalselt 8,5" lai.
XC70 2.5T 2004 154kw
Tehtav. Kui enda XC90 ostsin olid ka originaal velgedel 255/55 R18. Tagantjärgi mõeldes ümarad olid küll, rehvitöökojas nähti ka ikka natuke vaeva, et rehv velje pealt maha tuleks. Sõiduomadused olid suht ok, kui ikka roopad teel, siis ujub nii või naa. Üks märkus 255 kohta, et rattad täitsa välja keerates nühib kergelt koobast.
- PorisedRattad
mihkelr kirjutas:Tehtav. Kui enda XC90 ostsin olid ka originaal velgedel 255/55 R18. Tagantjärgi mõeldes ümarad olid küll, rehvitöökojas nähti ka ikka natuke vaeva, et rehv velje pealt maha tuleks. Sõiduomadused olid suht ok, kui ikka roopad teel, siis ujub nii või naa. Üks märkus 255 kohta, et rattad täitsa välja keerates nühib kergelt koobast.
Kui 55 kõrgusega rehv on õige velje peal, siis mingit ujumist ei ole olenemata kas on rööpad või ei.
Ma igaksjuhuks mainin oma kogemust laiema rehviga.
Ostsin XC90, rehv oli peal 255/55/18. Esimene aasta sain ülevaatuselt kenasti läbi, teine aasta samuti.
Kolmandal aastal otsustas ülevaataja, et ei lase läbi, sest rehvid on liiga laiad ning tehas pole seda mõõtu välja toonud. Olen käinud alati ühes ja samas ülevaatuspunktis ja sattunud samade onude otsa ka.
Panin siis kitsamad rehvid peale ja lasin nendega edasi.
Hoian pöialt, et sinu puhul ülevaatajad ei hakka norima.
Uue ehk praegu kehtiva tehnonõuete määruse järgi rehvimõõt ei pea enam klappima. Ainukesed tingimused on, et spidomeeter ei valeta (ei kontrollita) ja kuskile vastu ei käi.
Ei pea ka velg ja rehv klappima. 6.5" velje ja 235 laia õhupalliga ülevaatusele, sealt ainult kommenteeriti: Uue määruse järgi tee mis tahad.
