Volvo v70 2,4 120kw 2002 jõud kadunud
Mure siis selline,et volvo v70 kadus järsku jõud ära ja pöörded üle 3000 ei lahe. Äkki keegi oskaks nõu anda kust kohast viga otsima hakkata.
Viimati muutis Armo2901, 14 Mär 2018, 10:55, muudetud 1 kord kokku.
- amazon86
Re: Volvo v70 2,4 120kw
Diagnostika teeb targemaks.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Pole kahjuks sellist võimalust
Auto avariirežiimis ja piirab jõudu/pöördeid. Kui endal kaablit pole, siis tasub pöörduda sellega tegelevasse ettevõttesse. Seal on põhjuseid palju, mille puhul seda teeb.
Aga armatuuris vea teated ei näita.
Tuleb siis pöörduda kellegi poole.
Re: Volvo v70 2,4 120kw jõud kadunud
aspiriin kirjutas:Egr?
See korras.
Kus sa asud, et diagnosti ei saa. Täis diagnostiga ilmselt keerulisem, aga veakoodide lugemiseks üle eesti inimesi vajalike seadmetega.
Vaata mootori padjad esimene/tagumine vaakumid üle. Kui padi lasebõhku läbi siis viskabki avarii reziimi.
Selge homme kontrollin.
Sama jama läbi tehtud. Esimene padi lasi läbi, alt õline kohe. Panin pimeda ette ja kannatab sõita kenasti. Mul aitas ka see kui seisma jätsin ja uuesti käivitasin. Juu siis tuli vähem läbi sealt padjast. Aga peale pimedaks panemist on asi korras.
6TenZ kirjutas:Sama jama läbi tehtud. Esimene padi lasi läbi, alt õline kohe. Panin pimeda ette ja kannatab sõita kenasti. Mul aitas ka see kui seisma jätsin ja uuesti käivitasin. Juu siis tuli vähem läbi sealt padjast. Aga peale pimedaks panemist on asi korras.
Aga mul ei viska avarii režiimi. Sai proovitud ikka täpselt sama seis.
Viga teada. Nimelt õhulugeja viga.
Tere sai siis uus õhulugeja peale pandud aga ikka pole minekut, nimelt ei võtta turbot järgi
Kontrollige resonaatori tihendeid
30778628 ja 30778629
Võib olla nad on purunenud.
![Pilt](https://a.d-cd.net/c4d7cees-1920.jpg)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 30 külalist
