s60 kütuse kulu
s60 kütuse kulu
Ostsin 2006 aasta s60 2,4 diisel 90 kw (90 kw sellepärast et auto toodud prantsusmaalt) auto sõidab normaalselt aga kui lähen maanteele siis alati esimesed 20-25 km kütuse tase kahekordne ja siis mingist hetkest kukub jälle alla tagasi. Kui aga linnast välja asja pole siis linnas sama asi mingist hetkest tõuseb kahekordseks ja sama moodi ise kukkub mõne ajapärast alla. Kas kellelgi on olnud sama probleemi ? Või teab keegi lahendust ?
See on täiesti normaalne sinu mootori puhul. Tegemist on nö uuema generatsiooni D5 (D5244t6) mille peal diesel particle filter. See filter hakkab ennast puhastama siis, kui mootor töösoe - tempsi osuti on umbes keskel. Loe manuali seal on kirjas, et selle mootoriga pead üsna tihti maanteel lõõrid puhtaks laskma, et filter puhas oleks ja mootor hästi töötaks. Linnas ei pruugi mootor alati töösoojaks minnagi ja filter ummistub aegapidi.
Muidu on see ikka väga pro mootor sellel juba uuem vesijahutusega turbo jne. BSR ajaks asja veel paremaks![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
BSR karbikesega saad lasta auto ajusse uue softi, mis tõstab võimsust momenti ine. Autot ennast st selle süsteeme ja ehitust ei muudeta. Sama karbiga saad igal ajal ka vana softi tagasi panna ehk siis taastada tehase seaded. Alternatiiv oleks ehk inglaste RICA remap, mis on sarnane BSR-ile. Eraldi tuninboxe, mis halvavad auto ja annavad fake signaali sellele ei soovita kellelgi paigaldada. Saksa testide tulemused on näidand et enamusel sellistest ka resultaat puudub.
Nüüd küsiks aga BSR-i esindajalt, kas ja kuidas BSR tuuning mõjutab turbo temperatuuri? Saksa odavate bokside teema ongi see, et turbo kuumutatakse lõpuks surnuks, kuidas BSR seda väldib?
BSR
Eks siis vastan... esiteks RICAle toodab neid plokke BSR
Enamus vaatavad ainult hinda.. aga tasub vaadata ka mida selle raha eest saad. BSR on hetkel parim teadaolev tuning. Just sobib uutele autodele. Ise saab softi peale panna ja ja jälel tehaseseadesse tagasi. Ilma igasugsue mehaanilise sekkumiseta. BSRi palun mitte võrralda nn plokkidega mis pannakse kuskile juhtmetele vahele..
BSR on täiesti uus soft ja sellega on tagatud tõrgeteta töö. mootori tööks kõikki parameetreid kontrollitakse. kaasaarvatud väljalaske temperatuuri..
Ei ole tegemist lihtsalt mõne anduri lollitamisega..
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Mul on S60 2,4 diisel 92kw 2007a. auto. Belgiast soetatud isend. Olen autoga muidu üsna rahul, kuid särtsu võiks olla veits rohkem. Läbisõit alles 9000km ja esimene hooldus veel ees. Olen kuulnud, siis BSR-iga on võimalik sellest autost saada max 197hp ja 470 Nm. Muidu on asja vastu huvi, kuid mõned agad veel:
- praegu kütusekulu keskmine linnas/kiirteel 6,8l. Kas BSR-iga muutub kulu üüratuks?
- praegu 0W-30 õli sees, kas BSR-i puhul pean ka õlimarki vahetama tulevikus - või mis on parim mootorile?
- autol garantii peal, kas BSR-iga torkimisel garantiile kriipsu peale ei tõmba? - kui peaks midagi juhtuma?
Sorry, tulid sellised veits rohelised küsimused.
