V70 2002 srs veateade,turvavöö kinnitid
Mure siis selline, et armatuuris veateade srs-airbag service spoed. Diagnostikas seda teadet maha võtta ei saanud,kuna väidetavalt on viga turvavööde kinnitustes. Samas turvavööde kinnitamisel pinin lakkab ja punased näidud selle kohta kustuvad. Kõik nagu ok,aiult et armatuusris ikka srs veateade koos kollase kolmnurgaga säramas. Oskab keegi nõu anda mida ette võtta,et sellest veateatest lahti saada?
Re: V70 2002 srs veateade,turvavöö kinnitid
veakoode vaja lugeda. Võimalik, et kellaplokk vajab remonti, aga viga võib ka mujal olla.
- mafeikin17
- Kreisi postitaja
Mul täpselt sama ! aga mul paigaldatud mingi signa ja värgid kaugkäivitusega. siis keegi tark on turvavöö juhtme ühendamata jätnud vms
Kui tahad probleeme, siis osta ford
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Loe siit äkki aitab http://new.volvocars.com/ownersdocs/1998/1998_SV90/98S90_004.htm
Volvo xc60 D5,2014.a Aut AWD.
Volvo xc60 D5,2011.a Aut AWD.
Volvo S80 D5,2008.a Aut AWD.
Volvo S60, 2004,a Aut.
kelladeploki rem on tehtud.
Srs-veateade sai kustutada alles siis,kui eelnevalt olid muud-vanad veateated kõik ära kustutatud ja viimasena siis srs veateate käsile võetud. Esimese asjana seda tehes see ei õnnestunud. Huvitav ja imelik,aga nii see oli. ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
ma näppisin kaitsmeid eile ja vaatasin järjekorra numbreid kõõrdi ja panin srs kaitsme veidi võimsama. 5 asemel 10 ja nüüd kah mingi srs veateade kompuutris
Andresm kirjutas:ma näppisin kaitsmeid eile ja vaatasin järjekorra numbreid kõõrdi ja panin srs kaitsme veidi võimsama. 5 asemel 10 ja nüüd kah mingi srs veateade kompuutris
See, et 5 asemel 10 läks pole vea tekke põhjus. Asi selles, et akujuhe oli peal kui SRS ahelat torkisid. Pane õige kaitse tagasi ja viga lase arvutiga kustutada.
- kaupz
sain samas keeles sama teate,
aku oli maas mitu päeva.
kui kliima ventilaatori nuppu katsetamas käisin, sai aku nii tühjaks, et ventilaatori suuremal kiirusel kustusid Turvavöö ja Airbag tuled kordamööda.
nüüd lugesin kuskilt et Süütevõti peab olema II-asendis kui Aku Juhe tagasi panna?
et siis ei viska SRS veakoodi.
kaupz kirjutas:sain samas keeles sama teate,
Kas proovisid järgi või vabanesid veateatest juba teisiti?
- kaupz
ei julged proovida, tellisin Dice obd klotsi ja kustutasin veakoodi.
aga vist tegin akut lahti ühendades ikka ise pattu, korra ei viitsinud võimelda ja jätsin Süüte Sisse ja käigukangi D peale.
ilmselt sealt see Kood üles tuli tookord.
inglise keeles oli : srs airbag service urgent
Vida Windows 10 juhised siin: http://volvoclub.ee/foorum/viewtopic.php?p=308870#p308870
- kaupz
2001 v70 veakood Srs-service urgent, Vida kustutada ei lase.
kellaploki testi puhul aga Turvavöö ja Mootori tuli ei vilgu !! mootori tuli on süüte sissekeeramisel olemas.
turvavöö tuli armatuuris aga ei põle, laes peegli küljes põleb.
armatuuris on need Ohutuled LED või Hõõgpirnid?
selliseid variante pakub vida:
SRS-0128 Control module Internal fault
Checking the lamps and dials
Checking the SRS control module
- kaupz
2001 juhendis on ülemine vasak hoiatustule koht pime ?
http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... a.htm#pg26
ometi taskulambiga piiludes paistab Turvavöö kujutis seal olema.
Mis Volvo muudeli kohta jutt tuleb? See, mis on Teie signatuuris või S80 kohta?
Link
Saab proovida kustutada Teie Srs viga ilma Vida-ta
Link
Jutt käib 2001a v70nst.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 47 külalist
