Tervist!
Juhtus siis väike mure. Tulin kinost (film oli täis crap, twilight või midagi sellist) ja peale selle, et oli (tõlkimatu rõve sõim) päev nagunii, juhtus sedasi, et poole tee peal koju hakkas aku tuli põlema, sooja enam ei puhunud ja roolivõim tõmbas ka uttu. Koju jõudes, kapott lahti ja põhjus näha: geneka rihma (või noh see rihm, mis muidu jookseb seal ilusti) enam peal pole. Urgitsesin selle välja, katki ta ei olnud ja tundus täitsa korralik kah (või noh, ma proff pole, ei tea).
Nädal aega juba seal rihma juures kostis tegelikult imelikku kriginat, aga panin selle praeguse karmi külma arvele.
Mida see võiks siis tähendada, kas on midagi hullu või võib ka lambist selle rihma maha visata ja tuleb lihtsalt uuesti peale sättida? Mina ei tea, ma loll tibi. Ehk mõni targem oskab arvata, ma täitsa huvitatud.
Ah jaa, auto on Volvo V40, 1997, 103 Kw, bents.
Viskas rihma maha - miks??? ah?
Re: Viskas rihma maha - miks??? ah?
Rihmal on mõni pingutus või vahe rullikul laager läinud ja viskas minema pealt!!
Volvo S80 2,5td 99a
- Tanel
Osta uus rihm, ära vana tagasi hakka panema.
Kindel et rihm lõdva polnud? (ei vilisenud)
Võib ka mõni rihmaratas veits visata ja lõpuks viskabki rihma maha.
Ei olnud vilin. Ikka pigem selline krigin oli. Vilisevat rihma olen varem ühe tuttava auto juures kuulnud küll, aga see polnud see.
Selle automaatse pinguti võiks üle kontrollida ning muidugi rihmarattad ja vabajooksurulli. Sel rihmal pole katet, seega kui uue paned, on silmaga näha, kas mõni neist viskab.
Siin on jah mingi kõvera rullikuga tegemist. Kui juba kriginat on kuulda siis mingi rullikulaager lõpetas lepingu. Kindlasti uus rihm ja kontrolli pinguti üle.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Ma katsusin need rullikud näpuga läbi, kõik jooksevad ilusti aga üks väiksem seal allpool on täitsa kinni, st ei liikunud näpuga lükates. Ma ei tea, kas see peab nii olema, või seal ongi põhjus. Igatahes töökotta tuleb minna. Selline rumal küsimus ka, et kas ma nii üldse sõita tohin? See saab ka ekstreemne olema sel juhul, sest roolivõimu ja soojendust ega miskit pole. Aga kui käima läheb, siis võin ikka töökotta sõita kuidagi? Automaatkast on ka muidu..
- Tanel
notsik kirjutas:Ma katsusin need rullikud näpuga läbi, kõik jooksevad ilusti aga üks väiksem seal allpool on täitsa kinni, st ei liikunud näpuga lükates. Ma ei tea, kas see peab nii olema, või seal ongi põhjus. Igatahes töökotta tuleb minna. Selline rumal küsimus ka, et kas ma nii üldse sõita tohin? See saab ka ekstreemne olema sel juhul, sest roolivõimu ja soojendust ega miskit pole. Aga kui käima läheb, siis võin ikka töökotta sõita kuidagi? Automaatkast on ka muidu..
Antud juhul sõidaksid aku pealt ainult. Selline sõit eeldab täis akut ja vähest elektri tarbijate kasutamist.
Sõita võid aga lase rullik kindlasti ära vahetada.
Aga miks siis sooja ei tule? Vee pump ju sel ikka hammasrihma all.
Aga pooletunnise sõidu teeb korralikult laetud akuga ära kui liigseid tarbijaid ei pruugi. Kange rooliga on muidugi ka ekstreemne sõita.
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
Sõit sai tehtud. Vahetusse läheb rihm ja pinguti. Aitäh kõigile vastajatele!
