Puupea
PostitusPostitas Puupea » 04 Jaan 2021, 16:48
kloox kirjutas:Kui uut masinat ostma läheksid,siis oleks kahtlane,Aga teadmatu ls juures ma küll probleemi es näe.Eks too tekib sinna mootori kulumisest ,jala raskusest,õli viskoosusest ja veel paljudest asjadest.Tulevikus võib see viia mootori vahetuseni :D :D :D
Eesti ajalooga auto ja läbisõit 160k. Pole kõige pädevam sellistes asjades, siis ei tea ka täpselt kui hull see asi on. Ei taha väga lotot ka mängida, et lähitulevikus uut mootorit peaks soetama hakkama :D
taavi
PostitusPostitas taavi » 04 Jaan 2021, 17:01
ega sa ise seda vaheta :D paar tonni jäta igaks juhuks reservi (kauple hinnast maha) ja sõida teadmisega et varsti lendab juppideks :D
Puupea
PostitusPostitas Puupea » 04 Jaan 2021, 18:23
taavi kirjutas:ega sa ise seda vaheta :D paar tonni jäta igaks juhuks reservi (kauple hinnast maha) ja sõida teadmisega et varsti lendab juppideks :D
Asjalikku vastust siit vist ei tule :D
kloox
PostitusPostitas kloox » 04 Jaan 2021, 22:38
Asjalikule küsimusele saab ka asjaliku vastuse,Ala stiilis,et mis võib juhtuda,siis said ju täiesti asjaliku vastuse :D .Vaata parem altpoolt seda masinat,ega turbotorud õlised pole.Ma soovitaks otsingut kasutada,sest mootorid ja kastid kõikidel samad ja noh olgem ausad vead samamoodi.Ja kui ise tehnikast kauge,siis mõni targem kaasa rehvi toksima varbaga,kes rohkem nooti jagab või lasta kuskil kontrollida.Mitte müüja poolt aetavat juttu uskuma jääda,olgu selleks või IA.
PostitusPostitas Loff » 05 Jaan 2021, 21:54
Karteri tuulutus äkki umbes või ei lase enam läbi nii nagu peaks. Külmade ilmadega ja lühikeste sõitudega võib karteri tuulutuse süsteemis mõni koht kinni jäätuda (kondenseerunud vesi). Mõlemad eelpool mainitud asjad võivad põhjustada õlilekkeid karterituulutuse osadest/liidetest.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 13 Jaan 2021, 21:16
Hommik, harige lolli :D
2,5tdi 1.3kw v70 on paigaldatud juhtmega ploki soojendus.
Kas see soojendab õli või jahutusvedelikku? ning kui väljas on -10 siis kui pikalt peaks juhet pistikus hoidma?
Mutreid ma keerata võin, IT on aga noorte teema
PostitusPostitas ants » 13 Jaan 2021, 21:38
Kui on plokki paigaldatud, kütab jahutussüsteemi, kui karteris, siis õli.
Pole vaja karta, keema ei aja, osta taimer vahele.
PostitusPostitas Iceman » 13 Jaan 2021, 21:55
+5...-5C soovitatakse hoida sees max pool tundi. -5...-10 tund ja -10...-20 2kuni 3h. Sellise jutu lugesin ühest defa manualist, mis minu 30a vanal kastikal peal on.
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 13 Jaan 2021, 22:58
Volvo 8-käiguline Aisini kast - kui tõsiselt kastiõli vahetusse suhtuma peaks? Kellal 160k ja 4 aastat, siiani vahetatud pole. Volvo ise näeb õlivahetust ette kui käigukast on rohkem tööd saanud (haagise vedamisel näiteks). Tartu Info Auto küsib suht krõbedat hinda (~€600). Kast toimetab muidu hästi.
PostitusPostitas Tanel » 14 Jaan 2021, 06:34
stonestick kirjutas:Volvo 8-käiguline Aisini kast - kui tõsiselt kastiõli vahetusse suhtuma peaks? Kellal 160k ja 4 aastat, siiani vahetatud pole. Volvo ise näeb õlivahetust ette kui käigukast on rohkem tööd saanud (haagise vedamisel näiteks). Tartu Info Auto küsib suht krõbedat hinda (~€600). Kast toimetab muidu hästi.
Oleneb kui kaua sa antud autot veel kasutada tahad?
Kui aasta siis ära vaheta, kui kauem siis oled juba ühe õlivahetuse maha maganud ca 80k tagasi.
Kui 600e on kallis siis on ka teisi firmasid kes tegelevad dünaamilise õlivahetusega.
Uuri palju maksab kasti remont või uus kast siis 600e pole üldse kallis enam
kloox
PostitusPostitas kloox » 14 Jaan 2021, 22:04
Tüüpiline eestlane :D
Aga mine lase 100 tuhat tagasi kerida,siis pole nagu veel ju vaja vahetada või mis.Mulle meeldiks ka nii sõita,et ku keegi peale maksaks,Aga paraku peab ikka ise oma masinaid remontima.
Siis on tagumine aega vahetada,kui kast veel muidu hästi toimetab.Kui juba anomaaliad oleks,siis oleks hilja.Ja üldiselt kastitootja poolsest soovitusest peaks lähtuma,mitte autotootja(Paljudel autotootjatel ju kastides eluaegne õli sees).
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 14 Jaan 2021, 23:27
Selle pooleldi seosetu jura asemel (miks ma oma autot kerima peaksin? miks keegi mulle peale maksab, wtf?) oleksid võinud linkida nimetatud kastitootja soovituse või midagi muud informatiivset.
Hõbenoole andmetel soovitab Aisin üleüldse 2a/20000km tagant vahetada (https://www.hobenool.eu/kas-ja-kui-tiht ... -vahetada/). Selle järgi võib vist hoolduse asemel otse kaalule sõita.
PostitusPostitas Loff » 15 Jaan 2021, 01:11
stonestick kirjutas:Selle pooleldi seosetu jura asemel (miks ma oma autot kerima peaksin? miks keegi mulle peale maksab, wtf?) oleksid võinud linkida nimetatud kastitootja soovituse või midagi muud informatiivset.
Mul on kodus kaal, tule sõida peale ja astu siis minema...
Sa muidu Hõbenoole lehel veidi allapoole ka kerisid ja teksti süüvisid? Tsiteerin: "tootjafirma Aisin soovitus 20 000 km või 2 aastat (soovitus Jaapani ja USA suurlinnadesse kõrgetel temperatuuridel)."
Kui elad Jaapani ja/või USA suurlinnas siis sõida kaalule oma autoga. Muul juhul tee kastile alt välja ülevalt sisse vahetus mõned korrad (Veremonis näiteks) ja sõida rahulikult edasi.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 15 Jaan 2021, 08:00
stonestick kirjutas:Hõbenoole andmetel soovitab Aisin üleüldse 2a/20000km tagant vahetada (https://www.hobenool.eu/kas-ja-kui-tiht ... -vahetada/). Selle järgi võib vist hoolduse asemel otse kaalule sõita.
Selles suhtes, et kui kast toimetab praegu hästi ja probleeme otseselt ei ole, siis sa ei ole väga hiljaks jäänud. Pane aeg kirja ja lase ära vahetada. Sa võid igaks juhuks neile mainida, et pole kordagi vahetatud, ehk teevad läbipesu siis kauem. Parem hilja kui mitte kunagi. Minu kastil oli esimene õlivahetus 260 tuhande peal. Toimetab siiamaani.
XC70 2.5T 2004 154kw
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 15 Jaan 2021, 08:08
Loff kirjutas:Sa muidu Hõbenoole lehel veidi allapoole ka kerisid ja teksti süüvisid? Tsiteerin: "tootjafirma Aisin soovitus 20 000 km või 2 aastat (soovitus Jaapani ja USA suurlinnadesse kõrgetel temperatuuridel)."
Mnjaa, see jäi märkamata (huvitav, et need on ka ainukesed kriteeriumid, millest Aisin räägib).
Igatahes sai juba eile päeval Info Autos õlivahetus kirja pandud, seekord tuleb läbipesu.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 44 külalist
