850 2.0 T
baxxter
PostitusPostitas baxxter » 29 Jaan 2007, 17:40
tanel_ kirjutas:
uugu kirjutas:pöörded 5nda käiguga-
100km/h - 2000rpm
150km/h - 3000rpm
kas sa pöörete arvuga puusse ei pane
nii on.
kui annad põhjust, siis võin tõestada ;)
senikaua pead sõnu uskuma
a see siis ainult, T5 niimoodi? mul 2,5 125 kw ja kuigi ei sobi sellised pöörded... a 150 pole sõitnud ka veel... :roll: a 100 juures ikka veits rohkem kui 2000.. :(
53364298
wackou
PostitusPostitas wackou » 29 Jaan 2007, 17:55
T5 siis alates 155 kw ka ju.
S40 T4 HX35
uugu
PostitusPostitas uugu » 30 Jaan 2007, 10:03
tanel_ kirjutas:
100km/h - 2000rpm
150km/h - 3000rpm
nii on.
mul t5 166 kw ja sajaga sõites nii 2150 või umbes nii 150 kohapealt ei oska täpselt öelda, aga igal juhul rohkem kui 3000. sul tahhokas valetab
mel
PostitusPostitas mel » 31 Jaan 2007, 13:31
Selline suhtumine, et vali kas äkiline minek või 30kw fiat pole just päris õige. Ja pealegi kes on ikka kiiruse sõbrad siis need juba teavad mille eest maksavad. "Jõuad auto osta jõuad ka bensiini osta" on samuti vale väide kuna 40-50 tuhhiga mõni 850 T5 osta pole paljudele suur probleem kuid hiljem 3-4 tuhhi kuus kütte alla panna aga mõtetu priiskamine. Ja eks selle põhjal paljud oma valiku teevadki. Mõni ostab aga 200 tuhi eest tutika diisel fiati sest see on öko.
Kunagi sai omatud ka 240 2,0L Volvot ja ei saaks öelda, et see just mingi suur bensuõgard oleks olnud (linnas 10l/100-le). Samas ei jäänud ka linnas liigeldes teistele jalgu. Seega ei võrdu Volvo alati suure küttekuluga. Kui see nii oleks siis tuleks vaadata Volvo omanikke kui mitte väga materjaalselt mõtlevaid inimesi. :roll:
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
leopold
PostitusPostitas leopold » 01 Veebr 2007, 10:10
Endal ka mure turboga.
Auto on küll 850 t-5 96 a
Alles hiljuti läks mootori ülemine osa vahetusse.
kuna remondi töid teostas kohalik õlinäpp ja mingit garantiid ei andnud siis auto peale remonti suitses samamoodi kui varemgi.Selle peale ütles mehhaanik et katalüsaator on veel umbes ja läheb aega kuni õli sealt ära põleb...
igatahes sai siis paarsada kilomeetrit sõidetud kui ükspäev avastasin et õlivarras on täiesti kuiv.panin siis kohe 4 liitrit täis sünti sisse ja näitas maksimumi.peale seda läksin kohe ülevaatus punki ja seal selgus et turbo on vääga õline ja et midagi on mäda.
Siit tuleb siis küsimus.
Mida teha? miks turbo õli võtab? kus parandada? ja kas on mõtet?äkki on targem enne diagnost teha? või lasta kohe meistrimehed auto kallale?
leopold
PostitusPostitas leopold » 01 Veebr 2007, 10:12
jäi veel mainimata et turbo ei tööta enam üldse..
kui siis aint hästi vähe...
pealekauba löödi öösel veel luugi aken ka sisse:D mölakad raisk,aga see on juba hoopis teine stoori:D
romulus
PostitusPostitas romulus » 01 Veebr 2007, 18:54
Soovitan sul Autovivas aeg kinni panna ja vaadata,kuulata mis seal räägitakse.Turbomootor võtabki õli.Ise olen endaomaga sõitnud peale õlivahetust mingi 5000km ja sai liiter peale valatud.liiter pidi isegi vähe olema.
Võiksid veel küünlad maha võtta ja proovida palju survet on?
wackou
PostitusPostitas wackou » 01 Veebr 2007, 19:10
Ma lugesin VADISest, et kui mootor on üle 150000 km sõitnud, võtab turbokas kusagil 0,5l 1500 km peale ja see on kui kõik ok.
S40 T4 HX35
leopold
PostitusPostitas leopold » 01 Veebr 2007, 19:58
no mul võtab kõvasti rohkem õli ja turbo on kindlasti tuksis.
mis see seal autovivas maksta võiks..?
romulus
PostitusPostitas romulus » 02 Veebr 2007, 00:22
Samas võivad masinal ka katki olla turbo lõdvikud,voolikud.Siis ka turbo poolikult või natuke töötab.Aa kui suitseb siis klapisääretihendid,rõngad jne..Samas võib ka küünaldest olla(enda kogemus)et suitsu ajab välja,aga küünalde puhul ajab musta suitsu.
Autovivas helista ja lepi aeg.Liiga nad ei tee :)
turboES
PostitusPostitas turboES » 02 Veebr 2007, 23:13
Kompuutri järgi 90'ga sõites on põõrded 2300. Mehhaanilise spido ja elektroonilise vahe on 8km/h.
2,3 turbo mootoriga.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
mustv70
PostitusPostitas mustv70 » 03 Veebr 2007, 16:37
2,0T,166 kw,Itaalia T5:110 kmh sõites-2400,või tsipa rohkem rpm
v70`97-müüdud
a6`04-müüdud
caddy`08,T5"not Volvo"11,Isuzu D-max`15
PostitusPostitas Tanel » 03 Veebr 2007, 17:12
mustv70 kirjutas:2,0T,166 kw,Itaalia T5:110 kmh sõites-2400,või tsipa rohkem rpm
parandage kui eksin aga kas itaalia T5 mitte 155KW pole :?
turbo korrasolekut saad kontrollida ka kui võtad turbol lõdviku lahti ja katsud näpuga kas loks on sees või mitte.
turboES
PostitusPostitas turboES » 03 Veebr 2007, 20:20
Itaalia 2,0l mootor peaks olema 155kw. Neid pandi ka R'idele.
Turbo võllil on loks sees ka uuelt. Sest laagrina on ju õli. Kui mootor ei tööta ja õli ei liigu peab olema ka väike loks. Tähtis on, et loks ei oleks nii suur, et üks rattastest vastu keret ei käiks.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
PostitusPostitas Tanel » 04 Veebr 2007, 11:18
baxxter22 kirjutas:
tanel_ kirjutas:
100km/h - 2000rpm
150km/h - 3000rpm
nii on.
mul on 100km/h - 2150rpm
ja 140km/h - 3000rpm
mõtlesingi et 1-2mm loksu on normaalne.
turbo labad ei tohi vastu korpust käia, siis on turbo korralikult õhtal
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
