S60 D5 1. gen vibratsioon tühikäigul
siim12
PostitusPostitas siim12 » 13 Veebr 2022, 15:11
Tervist
Maadlen vibratsiooniga mis tühikäigul on, 1500st poordest ulespoole pole midagi tunda.
Vahetatud suve lõpu poole koik padjad, vibratsioon suurenes peale kaigukasti padja vahetust mis all asub.
Käivitades/seisma jättes käib jõnksatus keres ka läbi.
marek555
Re: S60 D5 1. gen vibratsioon tühikäigul
PostitusPostitas marek555 » 13 Veebr 2022, 20:37
See ots, mis kasti küljes kahe poldiga on- selle puksi sisemine osa on originaalis ainult kahe väikese kummiribaga välimise kesta küljes kinni. Paljudel järelturu omadel on seal täispuks. Freesisin ühel uuel täispuksil suurema osa sisust välja, originaalisarnaseks, ja palju vähemaks jäi vibratsioon tühikäigul.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 13 Veebr 2022, 20:54
Pakuksin, et 1 silinder "alavarustatud", suurematel pööretel vähemärgatav või ei taju üldse, võimalik kütuse ebaproportsionaalsus, leke, ülevool jne. Ehk annab sobiv arvuti mingeid tulemusi.
Lugupidamisega T.
siim12
PostitusPostitas siim12 » 13 Veebr 2022, 21:22
toinoo kirjutas:Tere!
Lugupidamisega T.
Kuidas jõnksatus käivitamisel/seisma jâtmisel sellega saaks seotud olla?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 13 Veebr 2022, 21:57
Pakuksin detonatsiooni mingil põhjusel, soovitan kasutada sobivat arvutit.
Lugupidamisega T.
andrest
PostitusPostitas andrest » 14 Veebr 2022, 10:28
Minu kogemused vibradega on sellised et kunagi ei ole süüdi ükski padi. Alati on põhjusteks mootori ebakorrektne töö. Antud juhul jõnksatus käivitamisel ja seiskamisel viiitab hammasrihma rataste ebasünkroonsusele. Vända väikselt hammakalt on hamba jagu üle hüpanud või kui on pumbaga mootor siis pump ei ole paigas. Räägin oma kogemustest. Edu.
siim12
PostitusPostitas siim12 » 14 Veebr 2022, 12:18
Olen tegelikult tâhele pannud, et kui esiosa on näiteks kõrgemal ala künka peal siis see vibratsioon on märgatavalt väiksem
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Veebr 2022, 13:23
Kas vända rihmaratta juures asuv padi on vahetatud? See annab tunda just kurvides ning tekitab vibra ja müra. Kummi osa väsib ära ja puksi sisu hakkab vastu poolraami käima.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
siim12
PostitusPostitas siim12 » 14 Veebr 2022, 16:15
amazon86 kirjutas:Kas vända rihmaratta juures asuv padi on vahetatud? See annab tunda just kurvides ning tekitab vibra ja müra. Kummi osa väsib ära ja puksi sisu hakkab vastu poolraami käima.
See on siis paremal pool ratta ja logari taga olev? See oli suvel legoks ja vahetasin ära sest samad sümptomid ala jõnksatus, vibra.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 15 Veebr 2022, 12:50
Minu pakkumine detonatsiooniks lähtub manuaalkastiga suksule, mingil põhjusel pritsitakse silindrisse üleliigne kogus kütust nii käivitamisel kui ka seiskamisel ja kütus "plahvatab" igal juhul=detonatsiooniga sarnane ilming. Asi muutub huvitavamaks kui antud suksul on A/K (aut.kast), kus jõnksuks lisandub veelgi võimalusi. Kahjuks ei tea/ei saanud aru milline K/K on antud isendil, sorry !
Pakun veelkord = soovitan, võimalusel kasutada oskusliku/pädeva meistri (kompu lisaks) abi.
Lugupidamisega T.
tiit123
PostitusPostitas tiit123 » 18 Veebr 2022, 16:57
Tegemist atm kastiga. Vahetatud logari taga ja ülemine tagumine mootorikatte all olevad padjad uuesti. Pihustasin käivitusabiga vaakumi juhtmed enam-vähem läbi kuid mingit muutust pööretes ei kuulnud. Siiani jõnksatus käivitamisel/ seisma jätmisel. Neutraali peal vähem tunda vibrat kui D või ülejäänud käikude peal.
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 18 Veebr 2022, 17:14
Vaakumpadjad on elus?
tiit123
PostitusPostitas tiit123 » 18 Veebr 2022, 17:18
Vahetatud 2 kuud tagasi. Kas on võimalik ,et ehk käigukasti padi on halvasti pingutatud ja on lähemale sellepärast poolraamile? Nimelt tekkis vibratsioon just siis kui käigukasti patja vahetasin...ehk oleks pidanud natukene toestama antud kohta?
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 18 Veebr 2022, 21:20
Kasti “padi” v torque rod on selline pulk mida valesti nagu panna ei saa. Võib olla on sul seal tõesti täispuks(bensuka oma?). See annab kindlasti paremini vibra edasi.
Vaakumpatjade tootja on teada? Ma olen neid 30€ patju näinud küll, kestavadki kuu aega või vähem. Rahvas kiidab Corteco omi, ise olen paigaldanud ka Lemförderi omi ja kestavad juba 5 aastat.
Vaakumpatjade leket saab kontrollida keerates õlikorgi lahti ja siis vaakumi voolikuid kinni pigistades. Kui mootori heli muutub on selge, et padjad vaakumit ei pea. See on muidugi selline poolkõva variant. Hea oleks vaakumtestriga kogu liin üle käia, võib olla ka vaakumvoolik katki.
Kus kandis sa asud? Tallinnas vōin mõni õhtu korra kapoti alla piiluda.
tiit123
PostitusPostitas tiit123 » 18 Veebr 2022, 23:37
Milline diisli puks näeb välja või kuidas eristada bensuka oma diislist? Kui ma ei eksi siis molemad vaakumpadjad laksid swagi omad sest enne vahetust olikorgi meetodiga sain teada, et vaakumleke kuid peale patjade vahetust mida ei muutunud. Asun ise Tartus
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 36 külalist
