mootoriõli soovitus - XC70 2.5T 2003a
Terv,
Kes mis õli soovitab kasutada selles mootoris?
LS aastas ca 40k km.
Tänud ette!
Tänud ette!
Citroen Berlingo 1.9l 51 kW 02' - RIP
Volvo 850 2.0l 105kW 94' - Alive again
Volvo 245 2.3l 88' - "Volli" RIP
Renault Kangoo 4x4 - sold
Re: mootoriõli soovitus - XC70 2.5T 2003a
Kasuta kasutusjuhendis mainitud spetsifikatsioonile vastavat õli ja vaheta 10kkm maksimaalselt 15kkm järel.
Viimati muutis Liiwaannus, 08 Apr 2020, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
Tere! Hr. Liiwaannus-ga päri! Omal "valusad" kogemused.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Eks see õli soovitamine on üks lõputu jutustamine,aga juba Liiwaannuse poolt soovitatud on hea lähenemine.
Veremoni poolt soovitatud Mannol on ka täitsa hea, kõrbehaisu enam ei ole kui õlikork maha keerata ja kulu ka väiksem.
PorisedRattad kirjutas:kõrbehaisu enam ei ole kui õlikork maha keerata
Huvi pärast küsiks, mis õli seal siis kõrbes? 30000 sõitnud castrol?
Tere! Mul sama aasta V70, disla ja nagu nö kaudselt mainisin, et oli mul odavama M-õliga problad, Kunagi, sügaval Nõuka ajal, peeti isegi võimalikuks (ka jõed lubati tagurpidi voolama panna) kallata karterisse nö töödeldud-"keedetud" H2o-d (puhas vesi). Probla võis tekkida - kraadide juures ja vee kõrge oksüüdivuse soodustamise omaduste olemuses, hapniku (O-od) palju muidugi, nalja rohkem kui rubla eest. Ära mine hoogu ja kasuta ikka määret mille suksu vastutav insener on ette näinud-soovitanud.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
toinoo, ehk valgustad mind, kui "sügaval" Nõuka ajal seda soovitati teha.
Ma ka selle aja laps, aga keegi ei soovitanud seda.![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
Mul on 42. aasta autoomaniku õpetus, seal soovitatakse dest vett radikas kasutada, aga talvel ööseks välja lasta
Karteris käis siis ka õli.
Gm dexos 2 5w30 tais synt, mul oli c70 2.4lpt ilusti veas valja 120tkm selle oliga, ja laks uue omanikule. Praegu s40 sama 2.4 aint turbota, sama oli laheb sisse, rahul (:
See puudel https://www.jhtek.se/en/motor-oil-c-3/m ... -litre-p-6
[b]Vargusevastased mutrid![/b] http://www.mangust.ee
Tere! Ei taha aga juhiksin siiski tähelepanu minu postituse sõnastusele hr. ants, pole ju juttugi soovitusest vee kasutamise kohta M-karteris. See oligi ainult õnneks tarkade idee-mõte mida ei rakendatud aga kes teab, pole see nii võimatu midagi ja äkki ongi hea määre ainult, et ei oska kasutada-toota.
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Mina kasutasin oma V70 2,5t Mobil Super 3000 5W40 ei juhtunud kordagi,et õli võtaks,Aga nüüd on saadaval ka Mobil 0W30 ja 0 w20 Volvo jaoks
Tere! Kui õli mis on M-karteris kasutusel, ei tekita probleeme jne., siis ongi-olekski kõik nagu korras aga vastutus on ikka minu kui kasutatav määre erineb suksu tootja poolt soovitatust-nõutust. Kasutan A-maailmast ostetud Castrol 0W30 A/B5 , tõsi mul küll disla aga õlide suhtes olen vägagi ettevaatlikuks muutunud peale "soovitatud" M-õli kasutamist, tekkis õli taseme tõus karteris ja muudki, dpf ju peal. Häid Pühi!
Lugupidamisega T.
Lugupidamisega T.
Klamber kirjutas:Huvi pärast küsiks, mis õli seal siis kõrbes? 30000 sõitnud castrol?
0w30 A5/B5 castrol, aastane ls 15-18k. Õlivahetus korra aastas.
Mati kirjutas:Mina kasutasin oma V70 2,5t Mobil Super 3000 5W40 ei juhtunud kordagi,et õli võtaks,Aga nüüd on saadaval ka Mobil 0W30 ja 0 w20 Volvo jaoks
0w-20 ikka uuematele R4 (VEA) mootoritele
Minu kogemus volvo 2.5T mootori(te)ga on see, et tehase soovitatud Castrol 0W30 A5/B5 (mis on vist osadel masinatel ette nähtud kuni 30k õlivälbaga) on pea kõigil nendel mootoritel kerge õlikuluga. St. kui jääda ca 10k vahetuse välba juurde, siis ei tohiks eriti peale tahta saada. Pikema välba puhul peab peale kallama.
Teisi (nii tootjat kui viskoossust) ei ole proovinud, kui keegi annab hea soovituse sarnasele õlile mida peale ei pea kallama pikema välba juures, siis kuulaksin huviga. Kuna palju maanteesõitu ja aastane läbisõit 30k juures, siis 10k vahetus ei ole minu arust põhjendatud. Sõidan min. 50km maanteed järjest, nii hommik kui õhtu.
