Mootori juhtimine
Mootori juhtimine
Tervist....
selline lugu siis....et yhel päeval hakkas mootor tõmblema ja kadus võisus ära.Peatusin et lugeda mida kirjutab....GESTION MOTEUR REPAR URGENTE... et mootori juhtimine ja kiire remont.Sõitsin siis edasi nagu tigu ilma kiirenduseta ja poe juures peatusin.Olime poes mõni aeg ja kui tagasi hakkasime sõitma toimis kõik ideaalselt.Ja nyyd siis on hakanud nagu vahele jätma,kuid vabadel pööretel on kõik tibens.
Ehk keegi oskab miodagi seletada.Mingit viga ei näita.remonmti pole mõtet sõita.keegi niikuinii ei tea ,mius viga on.Äkki mõni kontaks võibg kehva olla.Loodan Teie peale.Töökoht on koidust päris kaugel.
Tänan.
Tänan.
xc70-2,4-120 kw d4
- kipsikruvi
Re: Mootori juhtimine
Mingit viga ei näita? Et oled Vida juhtme otsas käinud ja viga ei näita, kuigi lõi sellise kirja armatuuri?
S80 120kw D5 (2005)
Viga näitas algul ,kui jõud ära kadus.Nyyd,kui vahele jätab ,ei näita midagi.
xc70-2,4-120 kw d4
- kaupz
Vida kaabli otsas peaks ajust näitama mis toimus.
Ma pakun, et seltsimees pole ühegi kaabliotsas käinud ja vea näitamise all m6eldakse infotablood.
Täpselt.Mingeid kaabli otsi ma ei tea.See kiri on infitablool
xc70-2,4-120 kw d4
Infotabloo on selleks, et teaka millistest moodulitest kaabliga koode otsima hakata. Kui ise plaanid remontoda, siis loe koode ja vast suunatakse nende põhjal, kui töökojas teha lased, siis mine pädeva diagnostikuga töökotta.
vraivo kirjutas:Täpselt.Mingeid kaabli otsi ma ei tea.See kiri on infitablool
Ma ei tea mis eluala inimene Sa oled, aga analoogselt võiks küsida:
Arsti käest - miks mul eile enne magamaminekut veidi pea valutas, aga täna enam ei valuta?
Ehitaja käest - miks mul eile sauna uks kinni ei läinud, aga täna läks?
Õpetaja käest - miks mul eile korrutustabel nii hästi meeles ei olnud?
Kuule Siim,kas sa oled loll,või teed ennast lolliks.Mitte ei jaga ära.
xc70-2,4-120 kw d4
Vraivo hetkel ei näe, et siim loll oleks. Täpselt seda sa meilt ootad, et eilse info põhjal, et autol midagi viga on ja mootor tõrkus, peame arvama, mis viga on. Infotabloo sõnuni informatiivsus on.täpselt see, et mootori juhtimises viga. Tahad täpsemalt teada, siis tuleb arvuti külge panna. Kui seda teha ei taha, siis võid proovi järgi järjest uusi juppe osta kuni õigele pihta saad.
Olen yhel nõul sinuga,Liiwaannus.Siin on foorum,kus kysitakse konkreetselt millegi kohta.Et mitte hakata järjest juppe vahetama ,selle ma kusingi.Järsku on kellelgi midagi sama taolist juhtunud.Aga siim hakkas kohe august rääkima.Kohe näha kellel millest puudu on.Loomulikult kõige lihtsam tee on sõita teenindusse.Sellisel juhul pole sellel foorumil tolku,kui mõned hakkavad kohe inimesi arvustama.Umbes seda ma tahtsin ytelda.
xc70-2,4-120 kw d4
Samas kui inimene kysib alju rõhk peab rehvis olema,siis see on normaalne või.
xc70-2,4-120 kw d4
Vraivo, olen nõus, et Siim on.veits järsk oma sõnavõtus, samas proovid sa meid selgeltnägijate tuleprooviks teha, see pigem esoteerikafoorumite rida.
Mõte siis selles, et antud displei on pea sama infortmatiivne oma teadetega kui check engine vms tuli, lihtsalt moodne inimene ei pea nuputama, et mis kujuga lamp nüüd läks, vaid info on sõnalisel kujul. Järgmiseks loogiliseks sammuks on koodide lugemine ja siis järgneb reaal e diagnostika ehk kahtluse all komponentide kontrollimine, seda saab teha foorumi.soovituste abil, aga eelduseks on veakoodid, et teaks kuhu suunata.
Võib ka teha töökojas kui ise ei saa/ei soovi tegeleda. Töökoja valikul peab olema ettevaatlik, sest esineb hulgi töölkodasid, mis veakpodide lugemist peavadki diagnostikaks ja reaalaselt teooriaid ei kontrolli. Tulemuseks võib olla see, et vahetatakse erinevaid komponente, millel üldse midagi häda pole. Nt mingi grupipistiku oksüdeerumisest tulenev kehv kontakt võib tekitada hulgi erinevaid veakoode. Seega, palun käi kaabli küljes ja sul aidatakse ka probleemis selgust saada.
Ykskord ma käisin teeninduses.ajas musta tahma välja.Ja siis hakati seletasma,et see jas see ja see jne.maksin kõik kinni ,kuid ei midagi ja tagasi ka neid juppe enam ei võetud.Lõpuks läksin v olve teenindusse ja selgus et jahutus systeem llekib.
Aga tänud sulle
Aga tänud sulle
xc70-2,4-120 kw d4
Kasutajad foorumit lugemas: kaabu 940polar ja 9 külalist
