960 käsipidur
960 käsipidur
Mure selline, üks pool pidurdab, teine mitte. Piduritross koosneb kolmest osast. Juhipoolne ei jää pidama. Klotsid ja trummel tunduvad korras olevat. Vahetasin ka juhipoolse trossi, kuna tundus, et selle on asi. Peale vahetust ei midagi. Visuaalselt on kohe näha, et liigub teise poolega võrreldes tunduvalt vähem. Oskab keegi midagi soovitada?
Volvo 960 2.5l 125kW 1996a.
Re: 960 käsipidur
Kui klotsid, trumlid ja trossid on korras, siis ilmselt on "expander" vigane. Vanade Volvode seisupiduri puhul on tegemist niivõrd loogilise ja lihtsa süsteemiga, et vähegi mõtlemisvõimeline mehaanik peaks selle ilma suuremate pingutusteta normaalselt tööle saama.
Re: 960 käsipidur
"expander"?
Olen vaadanud igatepidi, tundub väga loogiline ja lihtne. Aga üks pool lihtsalt ei võta. Ainukesena pole keskmisse trossi süvenenud.
Re: 960 käsipidur
Re: 960 käsipidur
kahtlustasin ise ka seda juppi. aga visuaalselt teise poole omaga võrreldes ei tundu tal midagi viga olevat. vahetan vist lihtsalt tuimalt ära. ja kui ei aita, siis vahetan klotsid, trummli samuti.
Re: 960 käsipidur
midagi kinni seal nagu pole. trossi vahetusega võtsin kõik lahti ja vaatasin üle. klotse laiali aga ei aja. teine pool võtab 2,5kn, juhipool 0,28kn. eks peab veel rahulikult mediteerima ja vaatama.
Re: 960 käsipidur
Olen rohkem kui kindel tegemata on järgmine asi mis videos! Algusega 6m35s
https://youtu.be/loHzYNJjF3A?t=6m35s[/quote]
Ah jh see nr 34 peab olema õiget pidi (1 külje peal nool ja kiri UP)
Re: 960 käsipidur
Ja enne kui klotse trummlitele vastu keerama hakata tuleks salongist tross vabaks lasta!
2:viga mis sageli on on et keeratakse maha et ketas/trummel peale saada aga tegelikuses on ainult trummli rant mis takistab tagasipanekut ehk keerad maha saad peale aga klotsid jäävad liiga kaugele töö pinnast et õieti töötaks selleks on paljudel rummus auk kust kaudu keerad peale kui trummel peal kruvikeerajaga!
Re: 960 käsipidur
960-nel sellisedi reguleerimise võimalusi ei ole, nagu antud videos
Re: 960 käsipidur
Ledmuda kirjutas:960-nel sellisedi reguleerimise võimalusi ei ole, nagu antud videos
900 tehasest tulles polegi see järeltarkus
Aga kas sama mis 940el seda öelda ei oska igatahes Atoy täitsa pakub neid saadavus 1 tööpäev
! Q1530 (Quick Brake)
Re: 960 käsipidur
Küsin kas seda rattaga reguleeritavat plaati käsipiduri klotside vahele ka kusagil pakutakse 940-le. Mul originaalis on jäik plaat. Variant on soontesse natuke peale keevitada aga reguleeritav oleks inimlikum lähenemine. Või sobib mingi muu mudeli oma?
Re: 960 käsipidur
Leidsin õige asja:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/br ... e/1014836/
Kas seda asja Eestist ka kusagilt osta saab?
Leidsin õige asja:
Re: 960 käsipidur
See julku on kõigil 800stel näiteks olemas.
Re: 960 käsipidur
Mina käisin eelmisel kevadel seda asja IAst küsimas, kumbki tükk maksis veidi alla 50€, ehk siis ligi 200€ kogu kupatus. AGA... Ma ei mäleta kumba neist, aga üks tükkidest on tootmisest maas, niiet IA laiutas käsi. Lubati kuskilt Saksamaalt uurida ja helistada, nüüd juba poolteist aastat ootan seda kõnet.
Вольво c cемëрки начинается!
