volvo 460 1994 kütusekulu.
hunny-bunny
PostitusPostitas hunny-bunny » 13 Dets 2010, 16:20
probleem siis,et 1,8 b mootor võtab 10-100 le ja see on häiriv väikese mootori kohta:S oskab keegi mingit infot anda?endal ülevaadatud on.Küünlad juhtmed vahetasin välja ja õhufilter tundub heas korras olevat.ja kas kellegil on jäänud kuskile vedelema udutuled sellele margile?
Ropshimself
Re: volvo 460 1994 kütusekulu.
PostitusPostitas Ropshimself » 14 Dets 2010, 20:25
Mina enda omal alla 10 keskmist kulu ei saanudki. Maanteel mingi 8.5 oli vist.
340 For The Win
Faric
PostitusPostitas Faric » 14 Dets 2010, 20:37
oleneb kuida tallad arvan, enda diisel 440 võtab ka 8-9l sajale kui ikka parema jalaga forsseerida, aga kui rahulikult kulgen, jääb küttekulu sinna 4-4.5l kanti, ja bensumootor muutub eriti ahneks kui korra tallata. Praega talv ka veel et 10l minuarust normaalne kulu
V70 TDI 98a
PostitusPostitas Iceman » 14 Dets 2010, 21:15
Igal aastal tuleb kellelegi üllatusena, et talvel külmaga auto rohkem kütust võtab - uskumatu :D . 10 Liitrit sajale on jumala normaalne arvestades, et sel 1,8 mootoril suht olematud kilovatid on ja eriti kui sa linnas ainult lühikesi otsi sõidad.
hunny-bunny
PostitusPostitas hunny-bunny » 14 Dets 2010, 21:26
Iceman kirjutas:Igal aastal tuleb kellelegi üllatusena, et talvel külmaga auto rohkem kütust võtab - uskumatu :D . 10 Liitrit sajale on jumala normaalne arvestades, et sel 1,8 mootoril suht olematud kilovatid on ja eriti kui sa linnas ainult lühikesi otsi sõidad.
See kutusekulu oli sügisel juba kui auto sain nii,et pole ainul talves asi.ja seda tean ise ka,et talvel kulu suurem ja suurem osa sõidan sellega maanteel.ja 10 sajale ei ole normaalne sama aasta 440 võttis 8 keskmiselt ja seda igal aasata ajal.JAH 440 on kergem aga see vahe ei oleks nii suur!Proovisin sõita ulme ökolt aga ei midagi vahet polnud :|
PostitusPostitas Iceman » 14 Dets 2010, 21:34
94 aasta auto on juba teab palju sõitnud ning läbi elanud - läbisõidunäidikud tavaliselt kasutatud auto puhul reaalset ls ei näita. Palju asju võib olla, mootor juba hõre jne....
PostitusPostitas Leho » 14 Dets 2010, 23:04
minu 460 66kw mootoriga võtab keskmiselt 15 l kuna sõidab ainult lühikesi otsi linnas
Mootor on värskelt suure remondi läbi teinud (uued rõngad saaled klapid)
hunny-bunny
PostitusPostitas hunny-bunny » 15 Dets 2010, 13:47
Iceman kirjutas:94 aasta auto on juba teab palju sõitnud ning läbi elanud - läbisõidunäidikud tavaliselt kasutatud auto puhul reaalset ls ei näita. Palju asju võib olla, mootor juba hõre jne....
tänud kõige selle info eest.aga mul oli kahtlus lamdaanduri töö suhtes?Mis sellest arvate?
Eelmine nädal võtsin kogu sumpa alt ära kuna ei käinud enam üldse ja avastasin siis,et mootori poolt esime putt oli nii kinni kui veel vähegi saab :D Lootsin ,et äkki see viga aga ikka 10.aga kui 10 siis 10 :D
Moose
Davaj-Davaj, patom pasmotrim
PostitusPostitas Moose » 15 Dets 2010, 14:29
Minu 440'l ei muutu mitte midagi kui lambda andur nt eemaldada :D Kütusekulu ka sama jne.
Mul võtab maanteel keskmiselt mingi 10 ringi.. samas linnas peenestan ka tihti :D Eks ta linnas mingi 12-13 on kui siuke vähe äkilisema sõidustiiliga olla ja maanteel mingi 6-7 vahel.
hunny-bunny
PostitusPostitas hunny-bunny » 17 Dets 2010, 14:16
hunny-bunny kirjutas:probleem siis,et 1,8 b mootor võtab 10-100 le ja see on häiriv väikese mootori kohta:S oskab keegi mingit infot anda?endal ülevaadatud on.Küünlad juhtmed vahetasin välja ja õhufilter tundub heas korras olevat.ja kas kellegil on jäänud kuskile vedelema udutuled sellele margile?
Tänane kütuse kulu oli16,5 100-le ja see on masendav :( mu 3 liitrine võttis ka vähem :? mõtetu kütusekuluga mootor see 1,8 66kw :x
v2lja
PostitusPostitas v2lja » 18 Dets 2010, 10:04
Huvitav.Mu 1,7 76kw võtab kuskil 7-8 sajale.Ennem kui ilmad külmüemaks läksid ja koonusfilter peal oli siis võtis kuskil 10-11 aga kui tavalise filtri peale tagasi panin langes kulu meeletult.
slimser
PostitusPostitas slimser » 01 Dets 2011, 23:23
Mul võttab umbes 6l maantel ja 8l linnas Mootiriks 1.8 66kW. 10l võttis siis kui sidur libises.
taavi
PostitusPostitas taavi » 02 Dets 2011, 08:26
gaasid oled ära mõõtnud, mis seal näidud näitavad? mu kunagise 1,7 460 kütusekulu oli maanteel 5,5 kohati (täispaagist, täispaagini meetodil). aga talvel sain sopas maanteekuluks 12 sajale ka. Suht kõikuv kulu oli.
mamagy
PostitusPostitas mamagy » 02 Dets 2011, 11:52
Minu 460 1.7 75kw võttis üle 12 kui ta sain. Kui tegin sellise elemementaarse hoolduse- õhufilter, rehvivahetus, pidurite hooldus, kiskusin sisse-väljalaske laiali ja puhastasin veits, kukkus küll 10 peale. Minu masina põhiprobleem oli see, et käsipidur hoidis õrnalt peal, see viskab kulu lakke kohe. Aga kuskil siin foorumis oli kütusekulu teemal arutletud veelgi, et mis seda mõjutab ja kuidas maha saada.
(Muide, eelkõnelejatel on ka õigus, ma ei tea, kui suur on 440 reg-mass, aga minu 460 1370kg vs 75 kw kohta 10 liitrit sajale oli minu jaoks vägagi rahuldav linnas... Ega ei hoidnud väga tagasi ka, kui oli vaja tänavanurgalt vähe krapsakamalt ära minna.
Minu nr. 55673894
Moose
PostitusPostitas Moose » 02 Dets 2011, 17:41
Huvitav, et 460 nii raske on.. mu 440 kaalub 1065kg ja seda mitte passi järgi vaid reaalselt :D
Siiski praegu on mul miskipärast kütusekulu kõrgel, teagi kas viga on lambdas või milleski. Kõrge kulu ehk siis ca 7-8 vahel maanteel.
