lihtsalt jutu koht.
puudutax sellist teeemat , mis varsti kõiki juba huvitab.
nimelt digitv. mida võtta või mida jätta.
kellel juba suum tv mida arvate??
kellel staarman mida arvate??
kellel viasat mida arvate??
endal pole veel mingit boxi sebitud, vaid kaalun hoopis uue teleka (millel digitv sees) ostmist. praegu soodus igalpool ja polex ka mingite boxidega jamamist.
aga enne tulex ikka uurida, mis kellel ja kas ka rahul??
Volvo S80 2,5td 99a
analoogile digitv ikka vastu ei saa, sest digitv puhul on 2 võimalust: pilt kas on või pole, analoogil on võimalus kerge sahinaga seda ikka näha. Ise elan siiamaani analoog tv peal ja kui aeg peaks niikaugele jõudma, et pilt lõpeb, ostan mingi paarisotise digiboxi (elagu hiina rahvavabariik!) ja saab need 6 kanalit kätte
Analoogtv= kvaliteet, digitv=kvantiteet.
aga see puhtalt minu arvamus
Kasutan ise kineskooptelekat ka edasi ja ei taha lcd-d näha ka mitte
ainuke võimalus siis veel "digitv" pilti näha, oleks kaabeltelevisioon, kuna digiboxiga on see häda, et need peavad olema igal telekal, kaabeltv-d jaga splitteriga niipalju kui just vaja. Aga kaabel tv ei levi kortermajadest väljapoole, vähemalt kuressaares ja lähiümbruses mitte.
![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
Mul oli zuum box.Algul oli enam vähem aga hiljem hakkas jama pihta.Põhi teema ekraani ette lõi kiri AV puudub levi pole.Lõpuks viskas koppa ette ja helistasin Starmani,Tuli välja,et korrus majadele zuum ei sobigi.Nüüd liitusin Starmani kaabliga(meie majas oli olemas)Progleeme pole.Elan 5-e kordses Kuressaares.Zuum on era majade jaoks kuid seal pead ka täpselt antenni paika saama kui tahad head tulemust.Via sat.Väga raske teema.(äial on)Kuu maks on kõrge ja kõik normaalsed kanalid on tasulised.Need mida tasuta näed suht mõttetud.(oleneb mida vaadata tahad).Kasuta netti vaata pakkumisi ja võrdle hindu.
Viimati muutis uku3, 17 Sept 2009, 20:08, muudetud 1 kord kokku.
niipalju võin lisada, et ca 2aastat tagasi sai vanematele kurssaarde zoom pandud, sündmuste kroonika oli järgmine:
kõigepealt läksin poodi boxi ostma (tahtsin kohe väljaosta), seal õeldi, et ei saa kohe vaid pead starmäni minema. Läksin starmänni, seal oli mega saba, kõigil katkised boxid näpus, mõtlesin, et tühja kah -ostan ikka. Letis segus, et kontoris pärsi uusi boxe ei müüdagi, vaid neid, mis on garantiise toodud ja uuesti kontrollitud aga noh muidu ikka nagu uued, psse ostsin boxi ära ja õieti tegin, sest uksetaga paari tuttavaga vesteldes selguski, et just probleemid ongi polest ostetud boxidega, kuna need on eelnevalt kontrollimatta.
Panime kuressares asja ülesse, mingi eelnev poola antenn taha ja peale paari restarti töötas suht normaalselt, vahest hakkis, aga ikka parem kui senised 3 programmi ja pilt oli ka muidu hea.
Suurem jama algas eelmise aasta sügisel, siis kui sikassaarest mast kuhugi mujale viidi - pilt kadus täiesti, no mitte si..agi ei näe, lõpuks ühendasime boxi lahti mitmeks kuuks, et saaks midagigi vaadata, satrman ütles, et pärast masti üleviimist on see jama saares üldine. Mingi ajapärast saabus talinast tähtis operaator, pani oma testerid taha ja muukui pobises "krt, kuidas peksab üle, oi kuidas peksab üle" ehk teisisõnu levi oleks nagu liiga tugev ja aru ei saa miks. Lohutuseks jättis meile mingi sõnnikuharki meenutava antenni tasuta meeneks, aga kuna meie poola antenn oli parem (isegi mingi võim oli küljes) ei hakanud seda rootsu proovimagi. Lõpuks viskas siibrisse, kuna box oli ikkagi väljaostetud siis tagasi ka ei saand viia, panime selle kingitud rootsu taha ja voilaa - pilt oli tagasi ja krt nii hea, et jube( roots näitas siis ka pilti kui see voodi all oli). Ja nii on juba peaegu terve aasta, praktiliselt pole mingeid jamasid. Igaljuhul olen rahul zoomiga, kaabli võimalust pole ja see viasat pidi ka igavene jama olema ning sealt polevat midagi vaadata ka,eriti kui inglise keelt ka ei oska.
Linnakas on Starman oma mitmikpakettiga sees ja
. Teises pesas keset merd ja metsa sees ei hakka mingine kaabel mitte kunagigi käima ilmselt . Hetkel on seal töös analoog süsteem- 3 antenni (ETV, Eesti detsikad ja Soome-d) ,võimendi ja jagur , 3 punkti , kus vaadata saab .
Kuna ühel kastil sai meetrilaine plokk viga elektrikatkestusega ja ETV-d ei tule enam pildina sellest , sai ka digibox võetud . Ühendub probleemideta olemasolevasse süsteemi lihtsalt kaablile vahele ja toimib probleemideta , Soome kanalid mis pole koodi all tulevad ka .
Peale järgmist suve tuleb meetriantenn lihtsalt maha kakkuda , masti võtab samuti natuke madalamaks ja teistele teleritele boksid vahele muretseda .
![thumbsup :thumbsup:](./images/smilies/thumbsup.gif)
V70 97 , S60 01, S70 98
digi tv ga ongi see asi, et parem kui võimu vahel pole antennil, pidi asja ära suksima
Signaali koha pealt arvan seda, et kus võimalik ja kui huvi kanalite vastu, siis võimalusel kaabel. Eramus alternatiiviks zuum, loomulikult ka viasat, kuid isiklikult on mingi tõrge tolle teenusepakkuja vastu, lepingud pidid koledat moodi siduvad olema, vähemalt selline info on kõrva jäänud. Kus suitsu seal tuld ![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
- Ropshimself
Keegi pole miskit rääkinud Elionist. Mul on elioni digitv sees pea 2 aastat juba, sellega liitudes on hea see, et neti ühenduse saab ka paugust 15 megaseks, ning kui digitv-d ei vaata samal ajal võid oma kõvaketta tunni ajaga kinni tõmmata. Ainsaks miinuseks ongi vist see, et elion ei näita tv6 te, ilmselt viasati enda kiusu pärast. Kasutaja liidestest on minu teada elion parim, kõik menüüd ja asjad on ka reaalselt kasutatavad, mitte nagu viasatil kus on puldil palju nuppe aga miskit teha ei saa. Elion on nagu komplektsem. viimasel ajal pole ka tehnilisi viperusi olnud, üldjuhul on pilt kadunud siis kui ka netti pole, ehk siis aeg ajalt tahab neti ruuter restarti.
Teises asunduses kus ma käin on sees viasat, ja see ei ole üldse naljakas. Alustades sellest, et kanalite valik on täiesti mõtetu. Näiteks kui ma tahtsin näha jalgpalli, siis ma ei saanud seda vaadata, sest ETV2 kanal sealses valikus puudub, ning kõik spordikanalid mis seal pakutakse on hõivatud poksi, pesapalli, nascari või golfi näitamisega. No jõle häirivad alad on nad kõik. Samuti on osades pesades kaks kanalit. Umbes Mtv / Multikad vms. Nende vahel valida, aga ei saa, viasati vennad ilmselt otsustavad kumba näitavad. Pildi koha niipalju, et viimati kui väljas müristas ja välku lõi, pilt puudus, või oli nagu powerpointi slideshow. Üldjuhul ma soovitaks Elioni, sellega ei tule mingit mõtetut satipanni ka kaasa.
340 For The Win
elioniga tekib paranoia, kuna kõik kanalivahetused salvestatakse
tahad reede õhtul üksi porri vaadata (või sõpradega, kuidas kellegile
), ja juba esmaspäev tuttav elioni tehnmik uurib kuidas film oli
(ok, tegelt nii hull asi ei ole, aga jälgimine on nõme ikkagi)
taavi kirjutas:elioniga tekib paranoia, kuna kõik kanalivahetused salvestatakse
tahad reede õhtul üksi porri vaadata (või sõpradega, kuidas kellegile), ja juba esmaspäev tuttav elioni tehnmik uurib kuidas film oli
Hea nali:-D
Ise kasutan Elioni digilahendust juba mingi ca 2a või millal iganes see esmalt välja tuli ja pean tõdema, et üldiselt kvaliteet on väga hea (on olnud mõningaid üksikuid serveritõrkeid, kuid need on likvideeritud väga kiiresti)
Ei pretendeeri absoluutsele tõele ! ! !
S70 125 KW AT
V70 147 KW AT
S 80 125 KW AT
S70 125 KW AT
V70 147 KW AT
S 80 125 KW AT
seda küll,kuid kui elad sellises kohas kus elioni ei saa siis ongi võimalus kas viasat või zoom.elioni ja zoomi kohta ei oska midagi öelda kui viasat on küll mõttetu.endal maal on ja kui tahtsime ära lõpetada siis hakati soustima mingist trahvist.vähe sellest,et oleme 3 aastat kuld klient olnud.ja arveid saadetakse väga imelikult.kuna on otse korraldusega tehtud siis võeti vahepeal topelt raha maha.kui küsisin mis värk ja miks topelt siis öeldi,et nemad ei tea midagi sellest.igal juhul kolme kuu pärast saab ilma igasuguste trahviteta lõpetada,vähemalt loodame.
V40 1,9TD 2002
suzuki GSX-R 750 99a.
T40-AM
T40-AM
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 68 külalist
