Ülemise/alumise märgid on paigas, pumba nurk vaja vaid paika panna, muud midagi. Mina oma seadmetega sinna veel ligi ei pääse (2000a+ v70).
Pooliku saad poest, alkoletist
Homme lähen jah, kuigi praegu ma ei näe küll midagi halba mootori töös, käivitub koheselt, ei tossa, ei lagise, liigub okeilt. Aga eks peab ikka vast minema.
Esimesed mõni km oli jah natuke kahtlane, aga nüüd sisse töötanud uued asjad kõik vist.
Tere. Selline imelik küsimus, et kas Volvo S/V70-le annab sobitada Volvo S60, S80 või teise põlve V70 esivõret? Esmapilgust tunduvad need sarnased, kuid ei tea kas istuks..
Volvo S70 // Volvo S60 // Volvo C70 & Mercedes-Benz CE230 // Volvo S80 & Volvo XC90
Osta endale auto, mitte kohvimasin, muidu äkki tuleb Volvo tagant sisse!
Ei sobi. Kuna hetkel käsil V70 ja S60 võre paaritamine, siis täna just proovisin S60 oma panna aga kinnitused erinevad ja tänu sellele võre tagaserv ka suts suurem.
S80 ja II gen V70 omad veel suuremad.
Millest selline soov üldse?
Soov oleks panna samasugust esivõret nagu XC-l on, aga selle kättesaadavus on väike, seega mõtlesin et järsku sobib sinna ka mingi uuema gen. Volvo esivõre..
Kuidas S/V/C70-l saab seda paneeli ära võtta, mis on maki ja kliimaploki ümber? Kuidas seda asja üldse inglise keeles nimetatakse? Otsisin center console removal, aga see annab tulemusi, kuidas ära võtta käetugi, kässari ümbrus jne, aga mul oleks vaja remuuvida seda osa, mis on maki ja kliimaploki ümber. Ehk keegi oskab seletada või õpetust/videot sheerida.
Makk, kliimaplokk, ventika avad ülevalt, tuhatoos ning selle alune kauss tuleb esmalt eemaldada. Siis tagantpoolt on hunnik kruve (torx25), millega see paneel kinni on. Täitsa ülevalt ja alt on paar kruvi veel, mis on nähtaval. Üsna keberniit on seda maha võtta ja veel hullem tagasi panna. Nii mõnegi punase joone saab käe peale
Kas sc-802 raadiol on sisene või väline võimendi?
Ja kas samal raadiol koodi ei ole võimalik kuidagi arvutiga kätte saada? Raadio töötab, aga koodi nii igaks - juhuks vaja kui akut vms. vahetada...
Auto 1999a V70.
Auto 1999a V70.
Sees fm vastuvõtja koos kerge võimuga ning väline võim vasaku kuudiklaasi all. Koodi peaks saama IA'st või inchcape'ist.
hypnotiza kirjutas:Makk, kliimaplokk, ventika avad ülevalt, tuhatoos ning selle alune kauss tuleb esmalt eemaldada. Siis tagantpoolt on hunnik kruve (torx25), millega see paneel kinni on. Täitsa ülevalt ja alt on paar kruvi veel, mis on nähtaval. Üsna keberniit on seda maha võtta ja veel hullem tagasi panna. Nii mõnegi punase joone saab käe peale
Tänan vastuse eest, leidsin sinu jutu illustreerimiseks Vadisest pika otsimise peale pildi ka, kui kedagi veel huvitab:
nustu826 kirjutas:Kas sc-802 raadiol on sisene või väline võimendi?
Auto 1999a V70.
Vabandust - Jäi täpsustamata et mõtlen siis helivõimendit mis kõlaritesse häält tekitab.
8xx seeria peaks olema kõikidel võimendi sisse ehitatud. 9xx seerias olid osad, millel väline võim ja muidu häält ei tulegi. Enamustel ka võimalus võim lisaks panna.
Volvo 850 salongiventilaator lõpetas töö, kliimapaneelis ventika kiirust valides oli kuulda vastavalt puhuri intensiivsusele küll mingit häält, aga õhku salongi ei tulnud. Paari tunni pärast hakkas uuesti korralikult tööle, järgmine kord käivitades töötas ventilaator madalatel tuuridel ja kiiruse reguleerimine tulemust ei andnud, nüüd ei tööta enam üldse. Sisse lülitades käib ainult klõps ja edasi vaikus. Salongivent omadega otsas vist?
teisip2ev kirjutas:Volvo 850 salongiventilaator lõpetas töö, kliimapaneelis ventika kiirust valides oli kuulda vastavalt puhuri intensiivsusele küll mingit häält, aga õhku salongi ei tulnud. Paari tunni pärast hakkas uuesti korralikult tööle, järgmine kord käivitades töötas ventilaator madalatel tuuridel ja kiiruse reguleerimine tulemust ei andnud, nüüd ei tööta enam üldse. Sisse lülitades käib ainult klõps ja edasi vaikus. Salongivent omadega otsas vist?
Vent või reostaat.
- baxxter
Ventikani pääsemine pole iseenesest väga raske töö, kui on koht, kus saab ka paar korda põlvililaskuda auto kõrvale
siin ventikas ja reostaat paigas:
http://s24.photobucket.com/user/baxxter ... rt=3&o=131
siin enam mitte:
http://s24.photobucket.com/user/baxxter ... rt=3&o=130
Kindalaeka taga mõlemad... Kõrvalistuja jalgade juurest paneel eest japeaks saamavist juba...
siin enam mitte:
53364298
53364298
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 65 külalist
