Moose Volvo 450 GLT (b5244)turbo
Re: Moose Volvo 440 GLT
Siinsamas foorumis üks kasutaja müüs, juhtusin peale sattuma ja sai kohe ära ostetud.
Täna hakkas nii igav, et tuhnisin natuke elamises ringi, leidsin kaks releed, hunniku juhtmeid ja tegin esitulede toite releedele ümber. Alguses proovisin niisama juhtmega akult pirnine pinget peale anda juba töötavate tuledega.. läks kõvasti eredamaks küll.
Eks kui pimedas sõitma lähen, saab näha kas sai parem kah![Razz :P](./images/smilies/razz.gif)
Naljakas tundub see, et kuigi mul on releede juhtimine pandud vasaku tule juhtmete pealt (ei ratsind originaalsüsteemi kuskilt, kasutasin vahepistikuid) ja parempoolse tule pistik on täiesti vabalt, kasutamata, siis armatuuris märgutuluke ei põle. Mõtlen siis seda tulukest, mis peaks teavitama kui mõni pirn ei tööta![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ehk siis kuidas see see süsteem praegu aru saab, kas mul esituled põlevad või mitte? Ainuke tarbija esitulede süsteemis on kaks releed mis elohh ei anna 55/60w pirni tarbimist välja.
Seega... mõni spetsialist oskab seletada, miks see tuluke mul armatuuris ei põle, kuigi teoreetiliselt auto arvates ei tohiks mul esituled põleda praegu?![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Oled kindel, et ta esitulesid kontrollib, mu s40 mõõdab ainult piduritulesid.
Mul mõõdab ta kõiki tulesid, nii pidurituled, tavatuled, suunatuled jne ja töötab... sellepärast, et kui süüde sisse keerata siis tuli põleb, pidurit korra vajutada siis kaob ära, seega kõik pirnid nagu korras. Samas suvel alles mässasin nende tagatuledega ja siis alguses kippusid asjad oma kohalt ära liikuma ja mõni pirn vahepeal ei andnud ühendust, kohe viskas errori armatuuris põlema ja kadus koos pirni töölehakkamisega.
Seega jääb asi endiselt mõistatuseks![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Kas mitte see relee ei mõõda erinevust parema ja vasema tule vahel?
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
No aga parempoolne esituli pole niiöelda üldse kasutuses mul ju? Pistik vedeleb seal niisama, kuna sinna tuleb vool releede kaudu ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Või sa mõtled, et kui paneks ühele pirnile õige pistiku taha ja teine oleks relee pealt, siis viskaks ikka tule põlema armatuuris, kuna erinevus on suur tuledel?
Proovi!
See, et see piduri vajutamisel ära kustub tähendab, et piduri ahel on korras.
Kontroller võrdleb paremat ja vasakut poolt. Sul on üks lahti ja teisel relee. Kui suure koormuse tekitab relee? ja kas kontroller näeb seda üldse.
Leho kirjutas:See, et see piduri vajutamisel ära kustub tähendab, et piduri ahel on korras.
Okei, hea teada vähemalt kuidas asi toimib
Täna hakkas igav ja võtsin juhiukse polstri ette.. Alguses ikka üritasin ühte ja teistpidi seda v40 polstrit sinna panna, aga no mis ei sobi see ei sobi. Otsisin siis ühe vana uksepolstri üles, mis mul üle jäi.
Tõmbasin siis naha üle "kõrvade"..
![Pilt](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/366/214/091607425cc6cb.jpg)
Enamvähem sama sai tehtud ka v40 polstril.. sai mõlemat kõvasti lõigutud ja sobitatud..
![Pilt](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/366/214/091607431ef427.jpg)
![Pilt](http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/366/214/09160743576f44.jpg)
Nüüd siis vaja kokku neetida, makroga kuju teha ja siis juba epoga üle teha ning lõpuks ka nahatada.
Eks nii tasapisi tuleb tegutseda![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
löpptulemus S440 ![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
Kui lõpuks kunagi s/v40 mootori ka sinna vahele saan, siis on küll uus mudel jah ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
... ja nii saab daf-ist renoo
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 72 külalist
