stennu76, volvo v70/2007 ( III)
Re: stennu76, volvo v70/2007 ( III)
Vihaseks ajab muidugi see, et see teine isik pidi ikka kõva pauguga selle ukse sinna vastu lööma ja vaevalt ta seda tähele ei pannud.
Aga küsisin juba pakkumisi võimalikest kohtadest ja eks näis kui palju maksma läheb.
Youtubes naljakaid videosid muidugi,kuidas ise saaks välja ( kuum + külm ) : http://www.youtube.com/watch?v=u68VI18Jso4 aga olen üsna kindel, et see ei toimi
Nn. Mõlgimehed aitavad sind. Endal oli esiukses eelmine suvi ostukäru nurgast suht terav mõlk. 25€ meelitas mõlgimees selle olematuks. Algul teatud nurga alt oskasin isegi üles leida peegelduse järgi aga muidu nagu uus.
Sai käidud eile isepesulas (uus rekord, 3 eurot ja kõik jutud tehtud). Aga enne seda sai veel veidi auto kallal kõpitsetud ning puhastatud, kunagi ammu tellisin kile ebayst ja mõtlesin naljapärast proovida nüüd v70 peal, kas oskan ka kiletada, päris edukalt tuli välja. Ehk kiletasin udutuled kollaseks...kui udukad põlevad, siis ei ole silmaga eriti vahet märgata, küllaltki helekollane.
Pole ammu midagi postitanud ja võtaks nüüd tehtu kokku. Tükk aega häiris, et tagumised parkimisandurid ei töötand ja arvasin, et see töö peaks olema elektriku jagu, kuni ükspäev otsustasin tagant andurid lahti võtta ja selgus, et üks juhe on lihtsalt anduri pistiku juurest ära murdunud - ostsin maardu lammutusest uued juhtmestiku, mis pärines volvo s80 pealt ( 15 eurot) ja korras ta ongi.
Teiseks sai käidud ka mõrast esiklaasi näitamas ning nüüdseks see ka uus. Ette läks originaalklaas. Kui ma ei eksi, siis koos vahetusega 230 eurot. Nüüd peaks ostma kojamehed ka uued, oskab keegi soovitada midagi peale Boschi?
Ostetud sai ka rain away, mis pärast paigaldamist tasus ennast juba ära tallinn-tartu maanteel. Palju mugavam sõita.
Järgmiseks vaja teha nahksisu hooldus, selle tarbeks muretsetud autoglym nahahooldusvahend ootab kapis.
stennu76 kirjutas:Teiseks sai käidud ka mõrast esiklaasi näitamas ning nüüdseks see ka uus. Ette läks originaalklaas. Kui ma ei eksi, siis koos vahetusega 230 eurot.
Kindlasti ei ole orikas klaas 230€. Võibolla sul kehva kasko mis 0-omavastutusega klaasi ei vaheta.
evald112 kirjutas:stennu76 kirjutas:Teiseks sai käidud ka mõrast esiklaasi näitamas ning nüüdseks see ka uus. Ette läks originaalklaas. Kui ma ei eksi, siis koos vahetusega 230 eurot.
Ette läks 100% originaalklaas. Autot ostes oli mõra juba klaasis ja asi ei läinud üldse kasko kaudu, lihtsalt sain super hea diili tuttava kaudu. Palju muidu ilma hea diilita esiklaas maksab siis?
raccoon kirjutas:stennu76 kirjutas:Teiseks sai käidud ka mõrast esiklaasi näitamas ning nüüdseks see ka uus. Ette läks originaalklaas. Kui ma ei eksi, siis koos vahetusega 230 eurot. Nüüd peaks ostma kojamehed ka uued, oskab keegi soovitada midagi peale Boschi?
Boschide kvaliteet on miskipärast alla käinud. Varuosamüüja pakkus seletuseks seda, et valmistamine koliti millalgi Rumeeniasse.
Endal on need kenasti vastu pidanud:
http://www.valeoservice.com/html/unitedkingdom/en/actualitesdetail.php?wid=50991502646D6A198B8E63
Kust ostsid ja mis hind oli?
Väga mõnus Volli! Loodetavasti siis kestab ka ikka
Ja porilapatseid ära vast ikka pane
stennu76 kirjutas:evald112 kirjutas:stennu76 kirjutas:Teiseks sai käidud ka mõrast esiklaasi näitamas ning nüüdseks see ka uus. Ette läks originaalklaas. Kui ma ei eksi, siis koos vahetusega 230 eurot.
Ei ole kindlasti originaal..mingi hiina b-varuosa ilmselt. Kõige odavam (ilma lisadeta) 676 euri letihind. Kui mingid IR-id, sensorid, kaamerad veel siis juba kõvasti üle tuhande euri.
Kindlasti ei ole orikas klaas 230€. Võibolla sul kehva kasko mis 0-omavastutusega klaasi ei vaheta.[/quote]
Ette läks 100% originaalklaas. Autot ostes oli mõra juba klaasis ja asi ei läinud üldse kasko kaudu, lihtsalt sain super hea diili tuttava kaudu. Palju muidu ilma hea diilita esiklaas maksab siis?[/quote]
Ei ole kindlasti originaal..mingi hiina b-varuosa ilmselt. Kõige odavam (ilma lisadeta) 676 euri letihind. Kui mingid IR-id, sensorid, kaamerad veel siis juba kõvasti üle tuhande euri.[/quote]
Oskad öelda, mille järgi kindlaks siis teha? Mis kirjad või jutud peal?
Ei ole kohe kuskilt vaadata. Kui homme mõni 3gen v70 tööl ette jääb siis vaatan üle.
evald112 kirjutas:Ei ole kohe kuskilt vaadata. Kui homme mõni 3gen v70 tööl ette jääb siis vaatan üle.
Mina eeldasin, et kuna kõikidel klaasidel kiri Volvo Saint gobain sekurit ja uuel esiklaasil samad kirjad ning ostetud normaalsest kohast,siis järelikult hea asi aga eks paistab, mis see originaal siis oleks.
Aeg hooldusteks ja parandusteks.
Sai broneeritud aeg homseks Tartus diagnostiks, ehk leiab mingeid vigu veel ning pärast seda siis õlivahetus ja tagumise laagri vahetus.
Õlivahetus sai tehtud ja ka laager vahetati ära,kuid mingi päris räme urin tuleb sealt tagantpoolt ikkagi. Peab kontrolli minema,et ehk on teise poole laager ka läbi või veel midagi hullemat.
Viimasel ajal on hakanud ka pärast pikkasid sõite tegema auto häält rooli keerates ja rool läheb raskeks. Enne ostu sai vahetatud roolivõimu pump. (väidetavalt). Roolivõimu õli ka kusagile ei kao, peab spetsialistidelt abi küsima. Kui keegi oskab midagi pakkuda, siis kuulan ära...
Tere
Oskab keegi öelda, kust võiksin leida antud liistu,mis pildil? Enda oma otsustas lahkuda auto küljest.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 64 külalist
