Tervist,
äkki oskab keegi aidata, mis on 2008 aasta High Perfomance Audio (naviga süsteem) bluetooth riistvara versioon ja tarkvara versioon? Internetist selle kohta kahjuks infot ei leidnud. Juhul, kui keegi seda teab, siis kas on seda võimalik kuidagi tarkvaraliselt uuendada?
Küsimus on tingitud sellest, et autol "30 pin Apple Connector", mis töötab iP4S'iga nii nagu peab. Ühendad telefoni ära ja siis saab kõikke roolilt ja konsoolilt juhtida. Kuna ise kasutan iP5'e siis otsisin lahendust selle jaoks (jah füüsiline adapter toimiks aga ei taha juhtmeid tänapäeval). Seega leidsin sellise vidina: http://www.ebay.co.uk/itm/i-Wave-Blueto ... 1486006113, mis peaks jutu järgi täpselt seda tegema mida ma tahan.
Aga ei tee- telefon ühendub seadmega ära aga auto ütleb "not readable". Seega esmane mõte, et Volvol aegunud BT standard.
Mõtted ja ettepanekud oodatud.
Tänan tähelepanu eest!
2008 masina Bluetooth standard ja selle võimalik uuendamine?
Re: 2008 masina Bluetooth standard ja selle võimalik uuendam
Kui arvad et on aegunud BT tarkvara,mis võib olla tõene,siis mine IA-st läbi ja lase ära uuendada.
timmukas kirjutas:Kui arvad et on aegunud BT tarkvara,mis võib olla tõene,siis mine IA-st läbi ja lase ära uuendada.
Arutasin asja I-A teenindusega ja nad vaatasin VIN koodi järgi, et antud masinal on BT tarkvara uuenduse tegemata küll.
Kuid loogiga ütleb, et see ei saa ju antud juhul aidata, sest iP5 suhtleb i-Wave seadmega BT kaudu. Auto enda BT standard antud juhul ei peaks siia kuidagi puutuma, sest signaal läheb auto võimendisse ju juhtme kaudu.
I-A'st öeldi, et see BT tarkvara uuendus maksab 50€ aga selle raha minema viskamisse ma väga ei usu, sest loogiga tõrgub, et see asja lahendaks.
Äkki oskab mõni helgem pea minuga kaasa mõelda?
Tänud!
Ilmselt ei oska see odav hiina vidin piisavalt hästi i-phone-i immiteerida. Sisuliselt peaks Volvo ju selle ära tundma kui Iphone-i ja see seade siis BT abil võtab Iphone-lt muusikat vastu. Proovi seda seadet mõne teise Iphone-ga, kui siis ka ei tööta on ilmselt see asi mõeldud analog docki pikendusena - volvo suhtleb iphone-ga läbi usb digitaalselt.
Ex volvo
jakim kirjutas:Ilmselt ei oska see odav hiina vidin piisavalt hästi i-phone-i immiteerida. Sisuliselt peaks Volvo ju selle ära tundma kui Iphone-i ja see seade siis BT abil võtab Iphone-lt muusikat vastu. Proovi seda seadet mõne teise Iphone-ga, kui siis ka ei tööta on ilmselt see asi mõeldud analog docki pikendusena - volvo suhtleb iphone-ga läbi usb digitaalselt.
Proovisin seda BT seadet ühe dock'iga (kell/kõlar), seal see töötas.
Saatsin signaali seadmesse oma telefoniga- seega tundub, et telefon ja BT jubin omavahel suhelda oskavad.
Kuidas saaksin siis saata läbi BT heli oma 2008 aasta Volvosse. Sellist BT vidinat, mis paremini iP imiteeriks nagu ei leidnud. Mingi startup on aga see pole veel kuhugi jõudnud...
Volvo loeb ju usb pulka ka - mängi parem sealt oma muusikat - bluetooth kaudu on ka märgatav kvaliteedikadu.
Ex volvo
jakim kirjutas:Volvo loeb ju usb pulka ka - mängi parem sealt oma muusikat - bluetooth kaudu on ka märgatav kvaliteedikadu.
Peamiselt nii teengi.
Kuid kõike muusikat ei saa SoundCloud'ist alla laadida, saab ainult stream'ida- sellepärast tahaks selle tööle saada.
Elukaaslasel on 2012 S60, milles olen testinud BT ja USB helikvaliteedi vahet- minu talupoja kõrv seda küll ei erista. On teil mingi fakt seda toetamaks, et BT kaudu heli kehvem? Heli saadetakse mõlemal juhul ju digitaalselt- miks peaks BT heli halvem olema?
Sõltub faili bitrateist, kui striimitava info maht ületab liidese kiiruse, siis on puuks. Sõltub mis BT standardiga tegemist on ja mis bitrateiga on muusikafail mida kuulad. Üldjuhul mp3 puhul ei tohiks vahet sisse tulla, kui BT ühendus hea. BT ülekande kiirus on täiesti piisav keskmise mp3 kuulamiseks. Kui tahad videot või mingit kõrgkvaliteediga heli üle kanda, siis on juba iseküsimus.
Püüdsin jälgida teemat aga ei saagi hästi enam aru mida algne postitaja soovib.Kas ta tahab ühendada iPhone 5-te autoga et sealt muusikat kuulata või tahab teada kas igasugune rämps mis ebays müügil on ka töötab.Võin omast kogemisest öelda et 95% sellistest väikestest ja odavatast elektoonikaseadmetest kas ei tööta üldse või lakkab töötamast päris ruttu.
timmukas kirjutas:Püüdsin jälgida teemat aga ei saagi hästi enam aru mida algne postitaja soovib.Kas ta tahab ühendada iPhone 5-te autoga et sealt muusikat kuulata või tahab teada kas igasugune rämps mis ebays müügil on ka töötab.Võin omast kogemisest öelda et 95% sellistest väikestest ja odavatast elektoonikaseadmetest kas ei tööta üldse või lakkab töötamast päris ruttu.
Jah, soov on autos muusikat kuulata iPhone 5'st ja saata see läbi BT auto süsteemi.
Sain teada, et see jubin töötab aga edastab ainult analoog signaali, kuid Volvo tahab oma juhtmesse saada digi signaali.
Kuid te oskate öelda, milline oleks see mitte odav seade siis oleks väga tänulik. Ei ostnud seda soodsa hinna pärast (sai isegi valitud kallim neist
Toote kirjeldust lugedes tekkis veel üks mõte, miks ta töötada ei pruugi. The i-Wave is not compatible with Bose docking systems, or docks that were manufactured earlier than 2008. 2008a masinas on täiesti vabalt mingi vanem dokkimismudel.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
