V70 D5 2006a 136kw salong jahe
Autoks Volvo V70, D5 136kw, automaat. Peal ka toimiv Webasto.
Jahutusvedelik on normis, tempi seier alati raudselt keskel aga salongi tulev õhk jahe (ka 26C peale seades).
Sai proovitud ka õhutada, kuid oli OK.
Volvo 440GL
Re: V70 D5 2006a 136kw salong jahe
Kas nii juhi poolele, kui ka kaassõitja poolele jahedat puhub?
Kui nuppe keerata, kas paneeli alt on kuulda, et klapid liiguvad?
Soovitus oleks arvutiga üle vaadata, kas klapid liiguvad, kas kommunikatsioon nendega on ok ja kui on, siis uuesti positsioneerida neid. Usun, et nii peaks korda saama.
gljuk kirjutas:Kas nii juhi poolele, kui ka kaassõitja poolele jahedat puhub?
Mõlemalt poolt puhub samamoodi.
Volvo 440GL
Siis on LIN siinid ok ja kõige tõenäolisem on see, et klapid on oma piirpositsioonid "ära unustanud"
gljuk kirjutas:Siis on LIN siinid ok ja kõige tõenäolisem on see, et klapid on oma piirpositsioonid "ära unustanud"
Ok aga kui auto webastoga ära kütta siis tuleb sooja õhku, kas see on loogiline?
Volvo 440GL
Kurat seda teab. Ei hakka vaidlema siin rohkem.
Kliimapaneelis peaks olema pisikese resti taga salongi temperatuuri andur ( ja väike ventilaator) ... proovi see kerge suruõhuga puhtaks saada! Usun, et viga selles!
Kui maksimumi peale panna, siis salongi anduri näit ei loe üldse. Paneb niipalju sooja kui saab.
gljuk kirjutas:Kui maksimumi peale panna, siis salongi anduri näit ei loe üldse. Paneb niipalju sooja kui saab.
Kas ma saan VIDAga vaadata, mis on klappide mõistlik asend max soojaga? Siis teaks, kas vaja uuesti tutvustada.
Programmeerida vist saab ainult spetsiaal mooduliga?
Volvo 440GL
Ei ole vaja midagi programmeerida. Paned vida külge ja vaatad. Oleks ammu juba korras.
Juhtub sedagi. Aga niisama umbe ei tohiks ta minna. Ikka omaniku abiga
Salongi filter võib ka umbes olla! Siis ei lähe ka salong soojaks.
Volvo S80 D5 120kw 2003a. Vida/Dice
Kui salongi filter umbes, siis ei puhu üldse, mitte et puhub külma.
Kui auto euroopast toodud, pakun,et radikas umbes lekke peatajast.
Klapid MIN-s:
Klapid MAX-s:
Mida siis asjast arvata?
Termostaat koguaeg suure ringi peal?
Vaatasin ka lasermõõturiga salongiradika sisenevat ja väljuvat toru: temperatuuri vahe ei olnud suur ca 5C. Tundub, et see ei tohiks umbes olla.
Klapid MAX-s:
Volvo 440GL
Kasutajad foorumit lugemas: mehis ja 8 külalist
