suunatulede jama
suunatulede jama
Autol v70 2000a 2,4 bi-fuel kadusid lambist suunatuled ära, kas keegi teab kus kaitse asub. muu kõik toimib ohukad töötavad, suunatulekangist kaugtuled ja cruise töötab aga suunakad ei tee kõssugi. Eelnevalt paigaldasin aut.käimarile uue pirni valgustuseks ja kiskusin sealt konsooli lahti-see ju suunakatega ei seondu. Kaitsmed mis ma kapoti alt leidsin asusid juhip klaasipühkija nurgas-kõik olid terved. Kuidas inglise keeles suunatule kaitse on.
Re: suunatulede jama
http://www.matthewsvolvosite.com/fuse-b ... 0-c70.html
"turn signal lamps", kaitse nr. 27, kas tagurdus tuled põlevad, tundub et on sama kaitse.
Täiesti müstika- kaitse terve suunakad ikka ei tööta, on mõtteid, mida ja kust kontrollida
- Tanel
Suunatulede relee kutu
Tanel kirjutas:Suunatulede relee kutu
Suunad ja ohutuled on sama relee pealt, viga võib olla ohutulede lülitis.
Ka suunad jooksevad sealt läbi, või lüliti pistikus, liiguta seda.
Teab keegi kus relee asub, ohutuled ju põlevad-kas teine relee sellel siis?
- Tanel
ants kirjutas:Tanel kirjutas:Suunatulede relee kutu
Sama relee, erinevad ahelad
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir ... 20Diagrams
Kui seal lapata 180lk. ette, on näha ohutulede lülitit (3/6), mis on ka suuna releeks.
nii palju sain mina aru skeemist.
Lisan siis 2000 aasta V70 1.gen suunatulede el. skeemi
Kogu vilgutamistega seotud krempel asub ohutulede lüliti sees.
Pistiku klemmid tulevad ajapikku trükiplaadi küljest lahti.Üle joota ja korras.
Süütelukust läheb vool releesse (2/6), mis omakorda ühendab suundade vooluringi
ohutulede lülitisse. Mis relee (106) on ja mida ta veel ühendab?
Viga võib ka seal olla.
Alumine pilt näitab, et 106 ongi ülemises skeemis tähisega 2/6. Tundub korraldama seda, et suunatuled väljalülitatud süütega ei tööta, aga ohukad töötavad.
ok tänud kes leidis aega vastata asi korras, viga oli kaitsme juures(kaitse oli terve)-kuigi eelnevalt olin kaitsmed 3 korda läbi lapanud, vist kontakti viga-nii nagu lambist algas nii ka lõppes:)
Kui lambist lõppes, siis tuleb varsti lambist tagasi ka.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
