Probleem järgmine - Auto ei läinud käima, sai aju ära vahetatud ja auto käivitub paariks sekundiks. Kuna uus aju vana võtmega ei toimi, peaks talle selle selgeks õpetama. Oskab keegi aidata või soovitada elektriku, kes sellega kindlasti hakkama saaks?
Autoks Volvo 850 2.5l bens 106kw aut 1994
Erko
Kontakt 55676630
850 ajule võtme õpetamine
Re: 850 ajule võtme õpetamine
tegemist ei ole mitte võtme progleemiga vaid immoga.(parandage mind kui ma eksin)Kas ka uus aju ja vana immo teineteisega sõprust looma hakkavad ei oska õelda.Aga eks targemad oskavad midagi asjalikku rääkida.
94 aasta 850-l puudub immobilaiser. Või vähemalt tehase poolt seda pole. Ilmselt tasuks viga kusagilt mujalt otsida.
Täpselt nii, vanal ajul immo puudub, aga uuel on see sees ja see segab. Variant on kas sellest kõrvale hiilida või vanale võtmele see "selgeks teha", et ta ikka laseks mootoril töötada. Mõni teadjam elektrik?
ja kui vana võtme sees pole immo kiipi siis millel sa mida selgeks õpetad? sul pole ju isegi immo antenni sellisel juhul mis peaks võtit lugema.varjant on kuidagi seda aju modida aga seda oskavad vast teised rohkem kommenteerida.aga lambist ei saa immot tekitada seal ikka toimivad mittu asja koos :aju,immo karbike,immo antenn ,ms on ümber süütelukku, ja kiip (transponder) võtme pea sees.
Selle aasta autol pole seda immot, aga uus aju on see, mis sellest aru ei saa. Aju on on vaja veits mudida just
, aga oskab keegi seda?
mine mõne võtmevalmistaja juurde kes teeb ka immoga võtmeid, obd pistikust peaks saama ajule ligi ning osadel autodel on võimalus sealt kaudu immo küsimine kustutada. Aga ma ei ole 100 prossu kindel kas volvol saab seda teha.Viljandis on küll olemas inimene kes viitsib äkki sulle sellist infot jagada, saaksid äkki rohkem teada selle kohta annan lingi http://lukuprofid.ee/
IA sain info, et immo välja lülitamine volvode puhul on üldse võimatu.. samas kuidagi ju peab saama. Kas on kellelgi kogemusi, kes on seda varem teinud?
Kas vana ajuga ei lubanud üldse? Ehk on lihtsam leida -94 aju milles immot pole? Võimalik, et mul isegi kusagil selline on olemas.
Tere. Mul kah volvo 850 gle 2.5 106kw 94a. september ehk ülemineku varjant. Immo täiesti olemas antenn ümber süüteluku ja must karbike asukohaga laevalgusti taga peidus. Oli ka sarnane viga .et köima ei tahtnud minna. Eriti mõjutasid seda kaubanduskettide suured parklad. Ilmselt sarnaste signaalidega sagedused. Vahest peksis ikka väga segast. no kohe täitsa lolliks läks. Teadja autoelektrik küsis kohe ,et kas olen kõva suitsumees.Tubaka suits on sama nagu propaan ,poeb iga vähemagi prao vahelt sisse. Veast sain lahti kui puhastati kõik immoga seonduvad juhtmed ja klemmid,isegi karbikese sisu küüriti puhtaks. Peale seda on see anomaalija kadunud ,kõik toimib jälle kenasti. millega puhastati kahjuks ei mäleta. selline lugu siis minuga. Võibolla oli abiks. ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
Vana ajuga ei võtnud arvutit ligi, peetis ühesõnaga.. bronec, vaata äkki leiad üles?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 25 külalist
