ABS suriseb
ABS suriseb
ABS hakkab tõõle mingi suvalistel hetketel sõiduaeg ja hakkab surisema ja teeb imelik häält
mull ei ole sellisd karpi seal mull on 92 aasta oma 125 kw
Sama vana ABS teema:
lööb mulgi 98 v70 2.4t abs ja tracs põlema, lasin siis veakoode lugeda, ütleb parem tagumine rattaandur. Aga miskipärast on ka tühikäigul seistes tuled põlema löönud (hakkasin töölt koju minema, panin auto sooja ja unustasin tunniks ajaks käima maja ette, tagasitulles tuled särasid). Kas on üldse mõtet andurit kontrollima hakata(kuidas seda teha?) või lasta kohe aju üle joota?
Ja niiskete ilmadega vilgutab mul kliimatulesid, selle veaks ütles mingi salongi temp anduri vent vms.
Andurit saab mõõta, kui pagassist paagipealne luuk lahti võtta, mõlemad anduri pistikud peaksid seal all näha olema.
Takistust peast ei mäleta, aga testriga saab aru, kui päris lühises või katkenud on.
Pakkuda 1 ABSi plokk, töökorras autolt (endal ei läinud vaja kuna oligi anduri viga)
Pärit manuaalkastiga FWD autolt. Komplektne, koos ABS solenoidplokiga.
Hinnaks 1500?
Hinnaks 1500?
http://tazavi.planet.ee/volvo/ABS.htm
uuri ka seda venelaste linki, seal takistused kirjas. Võid ka prooviks rattanadurid ümber visata ja kui siis kah vasaku ratta viga näitab, on viga ajus.
Re: ABS suriseb
volvo92 kirjutas:ABS hakkab tõõle mingi suvalistel hetketel sõiduaeg ja hakkab surisema ja teeb imelik häält
Ei pruugi üldse olla elektriviga. Rataste juures olevad andurid saavad signaali rummu hammasvöölt. Puutusin ka kokku sellega, et ABS ja TRACS hakkas tööle kuna tahtis. Asja uurides selgus, et hammasvööd olid pooleks roostetanud. Piisab sellest, kui üks vöö on katki. Seda asja võiks uurida enne kui aju jootma ja muid trikke tellima hakata. Sügisese rehvivahetuse käigus näiteks. Võib muidugi minna diagnostiku juurde ja lasta mõõta ABS signaale, kuid selle võib jätta hiljemaks, kui on tuvastatud hammasvööde terviklikkus. Lihtsamad asjad ikka enne.
Vene lingil on see kohe esimese asjana:
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/abs.htm
Veidi OT, kuid kes siis vene keelt ei mõista, teadku, et siis takistus peaks olema vahemikus 1040-1160 oomi
Endal ka süttivad täiesti olenemata mitte millestki, siis kui ise soovivad, kuid sõitmist ei sega.
Aga noh kui ikka näidikupaneel tühi, oleks endal ka parem. Aga ajaga (rahaga ka:-D) on nii nagu on, seega veel ootavad need asjad
mul S70 125KW AT
mul S70 125KW AT
Ei pretendeeri absoluutsele tõele ! ! !
S70 125 KW AT
V70 147 KW AT
S 80 125 KW AT
S70 125 KW AT
V70 147 KW AT
S 80 125 KW AT
- baxxter
Re: ABS suriseb
Kui ABS tuli armatuuris põleb, kas siis on lootust üv läbida?
Volvo C30 1.8f bens manuaal (ökopill
53364298
53364298
Re: ABS suriseb
Lootus ikka on, aga kindlapeale ei tasuks minna...... Ise keerasin küll igaks juhuks ABS, kui ka SRS lambid välja....
- baxxter
Re: ABS suriseb
Heh..
Ja mina veel mõtlesin, et kiiremas korras abs remont vaja ette võtta, nii saab ju selle kaugesse tulevikku lükata ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
![Idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
53364298
53364298
Re: ABS suriseb
Omal just remontisin aju ja jäi veaks ainult vasak tagusmise anduri ahela katkestus (veakoodi järgi ), veel on olemas selline veakood mis ütleb , et anduri signaal vigane vms. (seal võib hammasvööd kahtlustada või andurit ennast ), mul ilmselt juhtme viga kuskil põhjaall (või andur ise ), ennem aju remonti on vigade rivi 15..20 tk. .
Aega saan siis võtan selle anduri ette , kasvõi pilbasteks teise , siis näha millega tegu
. Samas vahel töötab ilusti ja takki näitab siis 1092 ohmi .
Tagumised ei ole vist rattajuures pistikuga ühenduvad , juhed otse sisse variant ?
![Cool 8)](./images/smilies/cool.gif)
V70 97 , S60 01, S70 98
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 23 külalist
